> Датчик температуры IP68
limite
сообщение 24.2.2011, 9:38
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
Всем добрый день.
Может кто-нибудь сталкивался с датчиками температуры IP68 4-20 мА (0-10 V) которые бы можно было целиком погружать в воду?
Задача следующая:измерение температуры воды в охлаждающем колодце паровой котельной, и в случае слишком горячего сброса разбавлять его холодной водой (в общем самый обычный барботер по принципу). Сложность в том, что колодец выполнен из бетонных колец и достаточно глубоко закопан в землю. Измерение возможно только непосредственно опустив датчик напрямую в колодец.
Есть пару датчиков герметичных, но они РТ100, а мне бы хотел без промежуточных преобразователей...
Заранее благодарен, если кто поможет.
svet
сообщение 24.2.2011, 10:15
Пользователь №: 48569
Преобразователь в 4-20 мА может работать при температуре окружающей среды от -50 до +100 град.
1. Поставьте выносной нормирующий преобразователь в щите.
2. Купите таблетку преобразователя, поставьте ее в корпус IP68 рядом с колодцем.
3. Закажите термопреобразователь с унифицированным выходом и погружной (рабочей) частью на глубину колодца у производителя. Для заказа пишите в личку.
Abysmo
сообщение 24.2.2011, 11:08
Пользователь №: 3837
+1. Щас на заказа любой длины делают - хоть 10 метров.
limite
сообщение 24.2.2011, 11:29
Из: Люберцы
3 метра глубина
в принципе логично, но цена я думаю запредельная будет, да и как его транспортировать+большая вероятность погнуть
очень не хочется преобразовательsad.gif, но похоже придется
Rus75
сообщение 24.2.2011, 12:22
Пользователь №: 58149
Я не понимаю ваш страх перед преобразователем. Можете использовать тот РТ100, что вы нашли , а нормирующий преобразователь поставить рядом с контроллером(хотя странно, что ваш контроллер не оддерживает этот датчик напрямую). не думаю, что преобразователь такое уж дорогое удовольствие :
http://www.owen.ru/catalog/80797226
http://www.econix.com/catalog/d-activ.html
И таких примеров может быть множество.Практически у всех производителей датчиков есть нормирующие преобразователи на дин-рейку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:02
