> Порядок запуска в летнее время приточных вентсистем с холодопотреблением
Mrspy
сообщение 24.2.2011, 10:52
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Эксперт выкатил вот такое : Дополнить проектную документацию описанием порядка запуска в летнее время приточных вентсистем с холодопотреблением, который бы позволял при пуске очередной приточки не нарушать поддержание заданных параметров приточного воздуха, обрабатываемого другими, уже работающими приточками.
Расскажи господа каким образом этого достичь? smile.gif Может кто то встречал подобное описание?
по схеме на обвязке охладителя приточки есть только 3-х ходовой клапан. я так понимаю чиллеры работают сами по себе и я на них не влияю. я только либо пускаю к себе охладитель либо нет. Если подключается еще одна установка и расход охладителя повышается, то чиллер просто должен автоматически увеличить производительность. При чем здесь тогда автоматика вентустановок?
Abysmo
сообщение 24.2.2011, 11:14
Пользователь №: 3837
У бумажной крысы с головой не все в порядке.
Rus75
сообщение 24.2.2011, 12:28
Пользователь №: 58149
Я думаю, речь идет о все том-же эксперте из федеральной московской ГГЭ, который рекомендует ставить капиллярник перед калорифером.
В данном случае идет речь о просадке работающих от одного чиллера установок, когда подключается к нему в параллель новая вент-установка. И он рекомендует использовать бак-аккумулятор для компенсации этой просадки.
Mrspy
сообщение 25.2.2011, 15:10
Из: Россия
Вы правы. Только вот не знаю , как уговорить технологов холодоснабжения на этот аккумулирующий бак rolleyes.gif
Ost
сообщение 25.2.2011, 16:01
Пользователь №: 8442
Взводатор
сообщение 25.2.2011, 21:57
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вопрос в том, насколько это критично для процессов, обслуживаемых другими приточками. Может, у них допуск на поддержание ±1°С, а пускаемая приточка даст у них просадку на 0.5°С.
Или у них допускается выход параметра за пределы на некоторое время, если не успеет сработать собственная автоматика. А она должна успеть - на это и ссылайтесь.
asm
сообщение 25.2.2011, 23:59
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
У остальных приточек своя автоматика, и если пуск очередной вызовет просадку по т-ре холодоносителя, то остальные эту просадку компенсируют своей автоматикой.
Если система так уж критична к скачкам в потреблении, то нужно или частотникам вентилятора разгон в пол часа сделать, или лимитировать скорость открытия клапана при старте. Да хоть тем же получасом.
А если совсем по существу, то эксперту надо ответить: система не нуждается в мероприятиях подобного рода так как остальные системы автоматизированы, и следовательно не чувствительны к подобным возмущениям.
сообщение 25.2.2011, 23:46
Система чиллер-фанкойлы работает с постоянным расходом холодоносителя. Поэтому при включении новой установки чиллер увеличивает производительность. Если ёмкость системы лтр/кВт соответствует требованиям производителя чиллеров, "просадки" температуры не должно быть. Буферный бак конечно хорошая штука, но больше для увеличения ресурса чиллера - уменьшает частоту включения компрессора - чем для стабильности системы....
Насчёт эксперта: когда дурню дают власть, это плохо в любой области деятельности....
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 9:46
Из: Россия
Эксперт грит , что это полюбому проблема автоматчиков. Можете подсказать пути решения? Особенно интересно как выходил из этой ситуации RUS75 smile.gif
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 10:50
Из: Россия
Вроде все. пришли к выводу что в летнее время приточки нужно пускать с задержкой в 10 мин. Т.е. открыли клапан, подождали 10 мин, пустили установку smile.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 1.3.2011, 11:02
Напишите ему чего он хочет. Делов то.
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 11:09
Из: Россия
Осталось последнее замечание. В проекте у нас блочный тепловой пункт. Эксперт хочет чтобы я установил регуляторы разницы давления на отходящих линиях к потребителям и после узла ввода.
Подскажи пожалуйста где целесообразно их установить.
Прикрепленный файл  10M10065_scheme.GIF ( 112,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Mrspy
сообщение 1.3.2011, 15:28
Из: Россия
С установкой после узла ввода - согласен. Его там не хватает. А вот на отходящих линиях ни разу не встречал такого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:20
