Схема насосной станции |
Гость_alex.rybin_*
25.2.2011, 23:23
Добрый вечер,
помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
Водоснабжение промпредприятия. Вода питьевого качества на площадку поступает от скважинного водозабора. Имеется насосная станция с двумя баками запаса воды. Из них насосами вода подается в сеть. По идее перед баками запаса должно быть хлорирование.
Подойдет ли следующая схема: ввод гипохлорита кальция перед баками, фильтры для дехлорирования на напорной линии насосов. И необходимо ли дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание после фильтров?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал alex.rybin - 25.2.2011, 23:25
Гость_BUFF_*
26.2.2011, 0:41
Цитата(alex.rybin @ 25.2.2011, 20:23)  1. фильтры для дехлорирования на напорной линии насосов. 2. И необходимо ли дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание после фильтров? 1. Зачем? 2. Зачем?
26.2.2011, 2:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата 1/ ввод гипохлорита кальция перед баками, 2.фильтры для дехлорирования на напорной линии насосов. 3.И необходимо ли дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание после фильтров? 1. подойдет 2. контроль по содержанию остаточного хлора в воде после РЧВ, фильтры не нужны 3. по желанию Зака, лишний прибамбас.
Гость_alex.rybin_*
26.2.2011, 11:23
Спасибо.
Довольно часто можно увидеть УФ обеззараживание сразу после гипохлорита. Не совсем понятна необходимость
Гость_alex.rybin_*
28.2.2011, 20:07
И еще такой вопрос:
При добавлении гипохлорита натрия только для предотвращения бактериального загрязнения в баках какая должна быть доза по активному хлору? И какая продолжительность контакта?
Гость_BUFF_*
28.2.2011, 20:17
Может, Вы уже начнете, наконец, читать нормативные документы, как и положено? Ужа давно пора, если честно.
28.2.2011, 20:41
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 28.2.2011, 19:17)  Ужа давно пора, если честно. его давно пора...
Гость_alex.rybin_*
28.2.2011, 22:31
Спасибо  Но я не проектировщик, поэтому и задаю такие дилетантские вопросы. Я поясню чем вызван такой интерес. Приходилось сталкиваться примерно со следующими схемами: обеззараживание гипохлоритом перед резервуарами+фильтрование+еще раз обеззараживание гипохлоритом+УФ обеззараживание. Это при том что в резервуары поступает вода хозпитьевого качества. Может кто нибудь прояснит такую схему?
Гость_BUFF_*
28.2.2011, 22:44
Цитата(alex.rybin @ 28.2.2011, 22:31)  Может кто нибудь прояснит такую схему? Что бы не задавать вопросы, надо читать СНиП 2.04.02-84, там все ответы есть. Скачайте и почитайте, на форуме есть в нормативной документации. Описанная схема - нормальна, за исключением УФ на хвосте. УФ уже ради денег. Прехлорирование нужно для предотвращения обрастания оборудования (если вода из поверхностного источника)и частичного окисления органики, повторное хлорирование - защита воды в сети. УФ лишний в любом случае, а остальное - зависит от водоисточника, качества воды, длины и состояния водопроводных сетей, и количества потребителей.
Гость_alex.rybin_*
2.3.2011, 12:13
Небольшое уточнение... При обработке воды диоксидом хлора продолжительность контакта принимается 30 мин как для свободного хлора?
2.3.2011, 12:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(alex.rybin @ 2.3.2011, 16:13)  Небольшое уточнение... При обработке воды диоксидом хлора продолжительность контакта принимается 30 мин как для свободного хлора? Диоксид хлора ClO2 обладает высокими дезинфицирующими свойствами. Молекулы диоксида хлора внедряются в клеточную стенку бактерий, реагируя с органическими веществами на поверхности клеточной мембраны и внутри микроорганизма. Таким образом, вследствие взаимодействия с аминокислотами и РНК, нарушаются обменные процессы. Эта реакция не зависит от времени контакта или концентрации диоксида хлора. Благодаря ей диоксид хлора разрушает так же микроорганизмы в неактивной форме, в отличии от окисляющих дезинфицирующих средств. Механизм действия диоксида хлора таков, что клетки не могут выработать защитные меры против него. Диоксид хлора эффективен так же и против вирусов, разрушая их оболочку и генетический аппарат. Может кто в курсе и прокомментирует данное заявление?
2.3.2011, 12:41
Пользователь №: 44800
Обеззараживание гипохлоритом натрия: доза - 1 мг\л , продолжительность контакта 20-30 минут. Проверка эффективности по остаточному хлору: 0.1-0.2 мг\л. При применении диоксида хлора конц. могут быть меньше: доза - 0.5 , контакт 15-20 мин.,для фильтр. воды: доза - 0.1-0.5. Недостаток диоксида:его нужно синтезировать на месте.
Гость_BUFF_*
2.3.2011, 12:42
Цитата(даниил @ 2.3.2011, 12:27)  Может кто в курсе и прокомментирует данное заявление? Не в курсе, но в целом похоже на безграмотное утверждение. "Эта реакция" - что имелось в виду? Возможность ее протекания? Тогда да, все хорошо. Даже если взять одну молекулу ДО хлора, и одну клеточную мембрану на литр воды, обеспечив перемешивание - то все равно, рано или поздно, но реакция произойдет. А вот время реакции - зависело, зависит, и будет зависеть от количества реагирующих веществ или времени контакта.
Гость_BUFF_*
2.3.2011, 12:54
Цитата(alex.rybin @ 2.3.2011, 12:13)  При обработке воды диоксидом хлора продолжительность контакта принимается 30 мин как для свободного хлора? Да.
1.3.2012, 11:52
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 73940
Вопрос: анализатор остаточного количества СlO2 идентичен анлизтору активного хлора или это принципиально новый прибор?
6.3.2012, 8:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Цитата(mastergloud @ 1.3.2012, 12:52)  Вопрос: анализатор остаточного количества СlO2 идентичен анлизтору активного хлора или это принципиально новый прибор? Для диоксида отдельные сенсоры
