> Котельная в 3 этажа (кто делал и есть ли в нормах запреты на это), Можно ли делать многоэтажные котельные на территории РФ
Созонов
сообщение 26.2.2011, 9:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, вопрос можно ли сделать многоэтажныю котельную (мощность 20МВт)- зажаты в территории- кто делал или не делал т.к. это запрещено в нормах , в Германии я такое видел, но это Германия а не Россия
Созонов
сообщение 26.2.2011, 10:15
Из: Тюмень
ПРАВИЛА
устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов
и водоподогревателей с температурой нагрева воды
не выше 338 К (115°С)
смтоим п4,6 из котрого ясно что этажность котельной не ограничена
Сообщение отредактировал Созонов - 26.2.2011, 10:16
lentyai
сообщение 26.2.2011, 19:23
Пользователь №: 16652
двухэтажные делают котельные - контейнеры, почему нельзя трехэтажные?
LevaK
сообщение 27.2.2011, 1:04
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Запрета не видел нигде. Удалось разместить три водогрейных котла по 1,2МВт в помещении 6х12м, при этом все вспомогательное оборудование пришлось поставить на балконе над котлами, благо высота помещения позволяла. Если бы понадобилось - поставили бы что-нибудь и еще выше, но обошлось.
Думаю, можно такое делать, во всяком случае мой проект все экспертизы прошел и даже смонтирован частично.
Потом подкрался кризис и строительство законсервировали.
Игорь_А
сообщение 28.2.2011, 9:24
Пользователь №: 82290
Делать много этажные котельные можно. Например при применении ПТВМ-30 меньше трех этажей у Вас не получится.
LevaK
сообщение 28.2.2011, 14:43
Из: Черкассы
Цитата(Игорь_А @ 28.2.2011, 8:24) *
... при применении ПТВМ-30 меньше трех этажей у Вас не получится.
Так это из-за его габаритов.
Тут вопрос про возможность размещения оборудования на нескольких этажах, т.е. на первом - котлы, на втором - вспомогательное оборудование, на третьем - дымососы (это к примеру, может быть и наоборот).
Игорь_А
сообщение 28.2.2011, 16:50
Я понимаю. Стоит котельная с 4 котлами ПТВМ-30 при этом на уровне третего этажа стоят два котла ДЕ-10/14.
Машинист
сообщение 28.2.2011, 16:59
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Странно, а я читал, что даже подвальные и чердачные помещения устраивать под/над котельной не допускается.
А вы котлы в несколько этажей ставить хотите ?
То есть, конкретно, о чем речь идет - именно этажность здания, или компоновка оборудования в едином помещении в несколько ярусов? Если да - то какого оборудования ?
Игорь_А
сообщение 28.2.2011, 18:37
Не допускается устраивать чердаки над котлами и подвалы под ними.
Созонов
сообщение 28.2.2011, 19:42
Из: Тюмень
А никто не собирается устраивать чердаков и подвалов, на первом этаже установим котлы, может и на 2-м тоже, на третьем вспомогательное оборудование, а как раньше и до сих пор котельные с ДКВР делают а на 2 этаже стоит маленький котел (для подогрева мазута) и все нормально,
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:50
