2 страниц V  < 1 2
> Подбор частотника, Управление 3-х ф.двигателем
HVAC
сообщение 15.3.2011, 9:51
Пользователь №: 33391
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.3.2011, 9:14) *
А мне видится 3 решение.
Установка до основного вентилятора датчика разрежения или перепада давления, тогда будет до фонаря, какая производительность у 3 входных вентов. Ну а входные уж управляйте как хотите: либо дискретно, либо по наличию концентрации какого то вредного продукта...
А если его еще и дожигать надо, то требование МНС обязательно установка датчика до взрывоопасной концентрации среды, иначе не миновать взрыва (не пугаю, но предупреждаю). Работал по разработке таких систем, много подводных камней, и закрытие фирм было, в связи с не соответствие предписаниям МЧС (по Украине).
ИМХО в данной ситуации датчик перепада или разрежения не очень подойдет. Попытайтесь представить - вы пускаете один из 3-х вытяжных вениляторов. Появился перепад давления, ОК. Далее - по сигналу от вашего датчика, который, как я понимаю, вы хотите завести на вход ПИД-регулятора частотника или ПЛК, должен запуститься основной вентилятор на определенных оборотах, замечательно. Но когда запустится вентилятор ваш перепад (или разрежение) еще больше увеличится, т.е. получится очень нелинейная зависимость между показаниями вашего датчика и воздухопроизводительностью системы вентиляторов в целом.
По поводу датчика довзрывоопасной концентрации - тоже не соглашусь. Вредный продукт совсем не обязательно должен быть взрывоопасным. Он может быть совершенно безобидным, просто, например, имеет плохой запах. Надо рассматривать конкретный случай.
gansales
сообщение 15.3.2011, 11:43
Пользователь №: 24811
есть три сигнала с трёх мест. на любую комбинацию можно сразу задать нужную скорость:
000 - V0
001 - V1
010 - V2
011 - V3
100 - V4
101 - V5
110 - V6
111 - V7
Все три сигнала подаются на дискретные входы любого Данфосса, и для каждой комбинации устанавливается своя скорость Vх. И нафига тут ещё контроллеры?
(это про бюджетный вариант).
Сообщение отредактировал gansales - 15.3.2011, 11:44
cauto
сообщение 15.3.2011, 11:46
Пользователь №: 35184
Опять двадцать пять. Какая скорость?
gansales
сообщение 15.3.2011, 12:13
Сообщение #34
Такая же, которую предлагают в сообщениях №№ 21, 29 и более ранних.
cauto
сообщение 15.3.2011, 12:20
Сообщение #35
Производительность каждого из трёх вентиляторов переменная.
gansales
сообщение 15.3.2011, 12:49
Сообщение #36
В задании этого нет. Более того, указано конкретно, что производительность каждого из трёх вениляторов равна одной трети и постоянная.
Сообщение отредактировал gansales - 15.3.2011, 12:50
cauto
сообщение 15.3.2011, 13:03
Сообщение #37
gansales
сообщение 15.3.2011, 14:27
Сообщение #38
Ну, тогда ОС по давлению (или разряжению) и не вижу др. проблем..
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.3.2011, 16:05
Сообщение #39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Так, а вариант с контролем нагнетания в трубе? Держим небольшой подпор на всасе вентиляторе вытяжном. Включаем приточный вент, повышаем давление, вкл вытяжной по ПИД, добиваемся номинального подпора на всасе вытяжного.
Выключаем приток, опускаем частоту вытяжного до мин значение и по принципу для насосных, выключаем ЧП полностью. Только датчик подальше в трубе от вытяжного ставить, да еще и на компенсаторе.
Допустимую концентрацию взрывоопасности привел как пример. Технологии могут быть разные
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 15.3.2011, 16:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:05
