27.2.2011, 0:49
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 429 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 38700 |
Уважаемые Коллеги, ищу способ для решения задачи:
Существует таблица воздухообменов порядка 1000 мелких помещений, существует чертеж, который правится архитекторами ежедневно. Есть ли способ при помощи Autocad и Excel создать связь атрибутов, чтобы значения воздухообменов подбирались из таблици Excel и автоматом перебивались в модели AutoCADа, сам использую блоки, предварительно растянутые по всему чертежу с параметрами Номер помещения, кол-во приток, кол-во вытяжка, каждый приходится править вручную. |
27.2.2011, 6:23
Сообщение
#2
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
20.5.2012, 14:14
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 24.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 69414 |
Так же интересует этот вопрос. Никто с ним не справился?
20.5.2012, 14:52
Сообщение
#4
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
на форуме dwg.ru постоянно мелькают
ключевые слова dwg & xls автокад & эксцель спросите и ищите лучше там |
21.5.2012, 15:46
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 21 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90222 |
Используя СПДС Graphics в автокаде, можно импортировать/экспортировть таблицы, но сохранить формулы СПДС мне не позволил при экспорте в Эксел, также как и при импорте.
25.5.2012, 16:47
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 88 Регистрация: 8.12.2006 Из: г. Ярославль Пользователь №: 5109 |
Проблему решить можно стандартными инструментами Акада.
Импортировать данные таблицы акада в лист EXCEL-> далее функциями экселя "конвертировать" (сопоставить с неким шаблоном- базой помещений и своми кратностями и пр) -> далее импортировать (или связать динамической связью с таблицей в акаде) Сообщение отредактировал 3D . - 25.5.2012, 16:48 |
28.7.2012, 21:02
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2008 Пользователь №: 19980 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, у меня есть таблица экспликации помещений в автокаде (номера, названия помещний, площади). Всего около 80 помещений на этаже ( 6 этажей). Какими способами можно перетащить эту таблицу в эксель - сделать таблицу для воздухообмена воздухообмена помещений. А то в ручную долго ( около 3-4 часов). Можно, конечно, перевести в пдф, потом файнридером распознать в ворд, затем в эксель - это быстрее 15-30 минут. А можно ли как-нибудь путь придумать быстрее? |
27.3.2013, 16:43
Сообщение
#8
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
вопрос конечно старый, но вдруг кому поможет.
для связи воздухообменов на планах с экселем надо 1. создать блок с набором атрибутов, например номер помещения приток вытяжка 2. расставить блоки на плане. Заполнить номера помещений. 3. экспортировать значения блоков в текстовый файл командой attout из экспрес тулс 4. открыть этот файл в экселе. каждой строке присвоится номер блока. если при редактировании не потерять строку (её можно перемещать по файлу вверх вниз), то соответствие не потеряется 5. сохранить из экселя файл опять в ТХТ. 6. в автокаде запустить команду attin. вуаля. таким образом можно один раз из автокада эту таблицу перегнать в эксель. и потом уже иметь эксель, производить в нём манипуляции и экспортировать в текстовый файл и обновлять автокад. главно не терять информацию в строке по названию блока. Сообщение отредактировал ssn - 27.3.2013, 16:44 |
26.5.2013, 19:55
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Коллеги, любопытно а насколько вообще это кому надо? Я имею ввиду иметь блоки на чертеже с указными расходами воздуха, то есть нормы этого не требуют, это для чего собственно все делается? Исключительно для нужд проектировщика во время проектирования или же Вы выводите расходы в на чертеж когда проект выпускаете?
Сообщение отредактировал shprot - 26.5.2013, 19:56 |
26.5.2013, 21:56
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Для меня автокад всего лишь средство отображения. Правильно это или нет, не буду утверждать, но мне кажется прилаживать его к расчетам или с его помощью что-то пытаться "заавтоматизировать" можно, конечно, а зачем? Как средство отображения он лучший потому, что наиболее распространен, ну как английский язык в мире. Мне хотелось бы видеть на принципиалке (автокад) все по максимуму. И расходы, и потери давления, и характеристики оборудования (вплоть до веса и электрики), диаметры и пр. Это не нужно, несомненно. Но когда я через время открываю ее, блеск, никуда лазить не надо, правда это дело вкуса. Т.е. "Исключительно для нужд проектировщика".
26.5.2013, 22:02
Сообщение
#11
Ок, понял, значит в практике применяете, спасибо. Сразу сказу что сам я расходы на чертеже проставлял всего лишь по нескольким объектам и тоже исключительно для себя. Но думаю что это может найти свое применение и для других, так в частности эта информация была бы полезна наладчикам, т.е. чтение чертежей было бы более наглядное при наладке, для стадии П то-же было бы в принципе уместно показать расходы.
Выходит (мысли вслух) была бы актуальна программа совмещающая в себе справочник воздухообменов, инструменты для формирования таблицы воздухообменов и синхронизация блоков с атрибутами расходов между AutoCAD и Excel. Вроде подобных программ нет сейчас. Сообщение отредактировал shprot - 26.5.2013, 22:10 |
26.5.2013, 22:26
Сообщение
#12
Группа: Участники форума Сообщений: 678 Регистрация: 14.4.2008 Из: Minsk Пользователь №: 17754 |
Разберусь с халтурами - допилю, что начал, и будет
Вообще моя "мечта идиота", чтобы вся инфа хранилась в чертеже... ЧТО. ГДЕ. КОГДА. А то через пол года открываешь проект. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Сообщение отредактировал Roma - 26.5.2013, 22:29 |
26.5.2013, 22:41
Сообщение
#13
Цитата допилю, что начал, и будет А что она будет уметь и что в себя включать? |
26.5.2013, 22:50
Сообщение
#14
лично я не люблю лазить в другие приложения, работая в автокаде, но эксель, черт, классная штука...
а вообще, все данные, которые проектировщик использует в работе, должны хранится в автокаде. что уметь: Цитата ...у меня есть таблица экспликации помещений в автокаде (номера, названия помещний, площади). Всего около 80 помещений на этаже ( 6 этажей). Какими способами можно перетащить эту таблицу в эксель - сделать таблицу для воздухообмена воздухообмена помещений. А то в ручную долго ( около 3-4 часов). Да и зачем тащить в эксель... "Три кита ОВшника" 1. расчет теплопотерь 2. расчет теплопритоков 3. расчет воздухообмена - в одном флаконе... Сообщение отредактировал Roma - 26.5.2013, 22:53 |
26.5.2013, 23:28
Сообщение
#15
ну в принципе почему бы и нет.. добавить в блок с именем помещения можно сколько угодно атрибутов.... и хранить в них всю информацию про это помещение.
теоретически возможно. я что бы и через год и через два вспомнить объект все расчеты выполняю в экселе (стараюсь) с дополнением пояснений. и с историей проекта. хотя иногда все же бывает впадаешь в ступор... почему именно так было сделано а не иначе... можно пытаться вести дневник проекта |
27.5.2013, 7:31
Сообщение
#16
очень сложно будет сделать в автокаде то же, что можно в экселе, пусть даже с атрибутами. В экселе связи "живые", т.е обновляются почти без Вашего участия. Кроме того они программно управляемы (не знаю как в автокаде, я в нем не спец, может быть тоже). Рассчитав элемент сети и связав его с расчетом сети получаешь динамически изменяемую систему. Некая примитивная модель, но зато простая, прозрачная и главное доступная неквалифицированному пользователю. Последнее все более актуально. Мое мнение (далеко не бесспорное) не стоит делать из автокада расчетную программу хотя бы потому, что на смену подобным усилиям (и в каде и в экселе) должны придти серьезные программы. Но пока по-бедности вот так. Никого не обидел?
27.5.2013, 8:26
Сообщение
#17
дак а про расчетную вроде как речи нет... хотят базу хранения информации сделать....
27.5.2013, 9:18
Сообщение
#18
Цитата не стоит делать из автокада расчетную программу Поддерживаю...Расчетная часть должна быть безусловно в Excel (или в чем то другом) а в AutoCAD только блоки с итогами вычислений (воздухообмены, нагрузки на системы тепло или холодоснабжения, отопления и т.д.) а между ними просто инструмент позволяющий делать синхронизацию. После того как все расчеты сделаны в Excel, пользователь открывает чертеж AutoCAD, в программе Excel нажимает кнопку "Обновить данные". Так мне по крайней мере видеться работа с воздухообменами, аналогичным образом может все быть организовано и с другими расчетами. |
27.5.2013, 10:41
Сообщение
#19
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Вообще моя "мечта идиота", чтобы вся инфа хранилась в чертеже... ЧТО. ГДЕ. КОГДА. А то через пол года открываешь проект. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Если ты через полгода не можешь вспомнить хода выполнения и логики своего проекта, то приложение в котором ты его будешь делать вообще никакой роли играть не будет. Логика твоих действий должна зависеть не от приложений, а от тебя самого. У меня, как и у многих других коллег, которым свойственно стремление к порядку, для всех проектов сложилась определенная структура папок, она почти не модифицицировалась со временем. Всегда в моей корневой папке для каждого проекта есть поддиректория Расчеты и поддиректория Оборудование, есть и другие, но знакомыми являются именно эти две. В расчетах хранится всегда только актуальная версия последнего состояния объекта, т.е. именно то что пошло в работу, а не какие-то промежуточные этапы. Промежуточные этапы, как показывает практика, никакого смысла хранить нет, ровно как и промежуточные этапы графической части. Проект всегда развивается только в 1 направлении и ни разу не было чтобы изменения откатывались обратно. Если я сохранял промежуточные результаты, то они всегда шли в своеобразный архив и им присваивались номера ревизий. Но, как я уже сказал, никогда не возникало надобности возвращаться к этим архивным данным, так что в последнее время я не храню подобные предыдущие версии расчетов или графики, если только они не носят резервный характер из соображений безопасности. Кстати, на моей текущей работе логика хранения проектов организована очень похожим образом с поправкой на то что у каждого проекта гораздо больше директорий, но при этом директории всех смежных разделов имеют строго одинаковую иерархию, поэтому даже если кому-то из не гипов понадобится залезть в папку к электрикам или вкшникам, то мы всегда найдем их расчеты, подбор оборудования, графическую часть и т.п. Сообщение отредактировал glam - 27.5.2013, 10:51 |
27.5.2013, 11:23
Сообщение
#20
Леха, с тобой солидарен, аналогично все дела обстоят у меня есть свой стандарт папок и схема работы такая же, даже bat файл (пример прикрепил) писал под быстрое создание папок.
Сообщение
#21
... а в AutoCAD только блоки с итогами вычислений ... а между ними просто инструмент позволяющий делать синхронизацию. После того как все расчеты сделаны в Excel, пользователь открывает чертеж AutoCAD, в программе Excel нажимает кнопку "Обновить данные".... .Это уже интереснее. Можно мне, как неспецу в Автокаде , скинуть работающий простенький примерчик? Интересует передача из excel в autocad макросом, в части автокада - как чайнику. Если нет готового или это долго, то не надо. Ну или если я попросил что-то не то. Спасибо. |
27.5.2013, 12:04
Сообщение
#22
Цитата не стоит делать из автокада расчетную программу Расчеты все производятся в VBA, как и в экселе - тоже VBA. В твоих программах, Шпрот, ты почти не испльзуешь стандарные функции экселя, все через макросы. Так что разницы не вижу, Эксель это или Автокад, а экспорт в Эксель сделать не сложно, лишь чтобы распечатать, да раз в 10 лет а экспертизу занести. Папочки с расчетами, оборудование, заданиями у меня тоже есть, но приятней было бы работать в оболочке, которая этим все управляет, создает копии проета, отправлет на облако и т.д. Не будет засорять тему ибо пишем оффтопом.... |
27.5.2013, 12:11
Сообщение
#23
2 Wizlock
Цитата Уважаемые Коллеги, ищу способ для решения задачи: Существует таблица воздухообменов порядка 1000 мелких помещений, существует чертеж, который правится архитекторами ежедневно... Все это реализовано в моем макросе "Расстановка воздухообменов".... В первой версии была попытка все сделать на табличке, сделаной ув. glam, ценителем гламо-тонкостей в экселе, да и во всем остальном Сообщение отредактировал Roma - 27.5.2013, 12:13 |
27.5.2013, 12:45
Сообщение
#24
Цитата Это уже интереснее. Можно мне, как неспецу в Автокаде , скинуть работающий простенький примерчик? Интересует передача из excel в autocad макросом, в части автокада - как чайнику. Если нет готового или это долго, то не надо. Ну или если я попросил что-то не то. Спасибо. Простого примера нет, и быть не может так как это VBA. Но это реализуемо, так в мой HeatBalance Pro, данные из программы Excel импортируются в блоки наружных ограждений (цвет, описание). Цитата Расчеты все производятся в VBA, как и в экселе - тоже VBA. В твоих программах, Шпрот, ты почти не испльзуешь стандарные функции экселя, все через макросы. Так что разницы не вижу Да функции я пишу свои, но не соглашусь. Если говорить конечно о простых программах, то да можно и без Excel. Но если речь о хороших программах, то есть ряд причин по которым без Excel не обойтись: 1. VBA AutoCAD x64 грешит "кривостью" что в принципе исключает работу этих программ на платформе x64 (при условии что в программе использованы именно те функции которые криво работают), я даже себе систему переустановливал х32 в место х64 только по этому. 2. В VBA AutoCAD нет диаграмм. 3. В VBA AutoCAD нет места где можно удобно и структурированно в файле dwg сохранить данные, а без этого не как, где то же должны хранится базы данных программы, настройки установок, и т.п. 4. И много чего еще. Связаного прежде всего с тем что Autodesk не является разработчиком VBA, а Microsoft является. Сообщение отредактировал shprot - 27.5.2013, 13:15 |
27.5.2013, 21:02
Сообщение
#25
я работаю с VBA, но не применительно к автокаду, поэтому и попросил "в части автокада - как чайнику". Да ладно, сам справлюсь
27.5.2013, 22:14
Сообщение
#26
1. VBA AutoCAD x64 грешит "кривостью" что в принципе исключает работу этих программ на платформе x64 (при условии что в программе использованы именно те функции которые криво работают), я даже себе систему переустановливал х32 в место х64 только по этому. В данный момент работаю на x64 и не нахожу косяков, да, от х32 отличается, но работает великолепно... 2. В VBA AutoCAD нет диаграмм. Ну и зачем они, для красоты? Если оч. хочется, можно построить методом LINE 3. В VBA AutoCAD нет места где можно удобно и структурированно в файле dwg сохранить данные, а без этого не как, где то же должны хранится базы данных программы, настройки установок, и т.п. А как же словари (Dictionary и xRecord), как же xData, где по твоему хранит данные MagiCAD? Сообщение отредактировал Roma - 27.5.2013, 22:16 |
28.5.2013, 8:43
Сообщение
#27
Цитата В данный момент работаю на x64 и не нахожу косяков, да, от х32 отличается, но работает великолепно... Ну и слава Богу что не сталкивались...например совершенно не работают не модальные формы, что исключат работу по переходу от формы к моделе AutoCAD. Цитата Ну и зачем они, для красоты? Да же не знаю стоит ли тогда разъяснять... любой монументальный нормальный расчет инженера проектировщика может потребовать диаграмм, график температур в наружных ограждениях, температурный график теплоносителей, временной график теплопоступлений, i-d диаграммы, расходно-напорные характеристики оборудования (насосы, вентиляторы, арматура и т.п.), перечислять и перечислять... Цитата А как же словари (Dictionary и xRecord), как же xData, где по твоему хранит данные MagiCAD? О этом можно говорить долго пока не будет сделана нормальная программа, в Excel все это гораздо более гибко и проще, те же фильтрации данных, сортировка данных, применение стандартных функций Excel к данным. Сообщение отредактировал shprot - 28.5.2013, 10:15 |
2.8.2013, 22:29
Сообщение
#28
Группа: Участники форума Сообщений: 36 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1719 |
http://akson-vent.ru/posts/d092d0bed0b7d0b...b5d0bdd18b.aspx
Другая реализация расстановки воздухообменов - мне понравилось, много для чего подходит. Хотел бы такой макрос - может кто видел ? |
19.3.2014, 22:20
Сообщение
#29
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 23.7.2006 Из: МОСКВА Пользователь №: 3472 |
вопрос конечно старый, но вдруг кому поможет. для связи воздухообменов на планах с экселем надо 1. создать блок с набором атрибутов, например номер помещения приток вытяжка 2. расставить блоки на плане. Заполнить номера помещений. 3. экспортировать значения блоков в текстовый файл командой attout из экспрес тулс 4. открыть этот файл в экселе. каждой строке присвоится номер блока. если при редактировании не потерять строку (её можно перемещать по файлу вверх вниз), то соответствие не потеряется 5. сохранить из экселя файл опять в ТХТ. 6. в автокаде запустить команду attin. вуаля. таким образом можно один раз из автокада эту таблицу перегнать в эксель. и потом уже иметь эксель, производить в нём манипуляции и экспортировать в текстовый файл и обновлять автокад. главно не терять информацию в строке по названию блока. ВОт я как раз до этого дожил... проблема в том как из номеров экспликаций сделать блоки с атрибутами оптом? тогда их эти номера экспликаций можно оптом заменить на знач воздухообменов соответственно из таблицы воздухообменов.. |
19.3.2014, 23:47
Сообщение
#30
если экспликации стоят текстами, то по сути никак кроме как руками.
создаём свой блок с атрибутами. расставляем его по чертежу. заменяем атрубут блока номером помещений. а потом на самом деле стандартными функицями можно уже заполнять эти блоки информацией массово, быстро и отчасти удобно. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 11:25 |
