> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Связь AutoCad - Excel, Двунаправленная связь Autocad Excel
u77
сообщение 20.3.2014, 8:28
Пользователь №: 1719
Можно при помощи vba расставить блоки из заранее подготовленной таблицы, первый столбец, которой, будет соответствовать номеру помещения. Ссылку я давал выше, но ролик уже удалили.
Jon
сообщение 20.3.2014, 10:39
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Задачу с заменой я решил. Делаю так открываю файл экспорта из автокада формата ТХТ офисом World затем копирую в эксель там осуществляю замену самостоятельно (можно использовать базы данных и автоподстановку,я так делал), затем назад копирую в World, а от туда возвращаю блокнотом в файл экспорта ТХТ, затем импортирую назад в автокад этот файл и все блоки переименовываются...
Одна беда автокад не умеет текст в блок с атрибутом сделать...
кто с лиспами дружит, вот похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66160 но нет итоговой проги липса ? еще интересно оптом замена там происходит?
В ИТОГЕ получится беру чертеж с номерами экспликаций - и заменяю номера экспликаций воздухообменами заранее просчитанными в экселе. Итого на всех планах проставлены воздухообмены почти автоматом.wink.gif))
QSlavaQ
сообщение 21.7.2014, 11:07
Пользователь №: 199820
Подскажите пожалуйста! Сделал связь между экселевским файлом и автокадом. Сейчас нужно переслать заказчику файл. Теперь придется всегда высылать по два связанных файла(эксель + dwg)
или есть какой-либо хитрый маневр? rolleyes.gif Пытался взорвать файл в автокаде, все пропадает..
Шпилька
сообщение 18.8.2014, 17:11
Сообщение #34
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Посмотрела видео Паша-Севкав... Оказывается, сейчас акад поддерживает двунаправленную связь между таблицами Акада и Экселя... Век живи, век учись... Ну это я пишу сюда, вдруг кто не знает...
Шпилька
сообщение 13.10.2016, 23:10
Сообщение #35
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не могу вспомнить, как у первой таблицы сделать другую высоту? Ну, под высокий штамп? Не то забыла, не то никогда не знала... Но такая у меня есть, только не помню, как сделала... Все перекопала, не могу вспомнить...
rodimir
сообщение 6.8.2017, 23:35
Сообщение #36
Из: Россия
Пользователь №: 325984
При вставке таблицы из Excel в AutoCAD столкнулся с такой проблемой: таблица вставляется неполностью. Выделяю ее в Excel, копирую. Вставляю в AutoCAD через специальную вставку как объект AutoCADa и вставляется часть таблицы. Если же вставить как лист Excel, то печатаются линии ячеек, не имеющие границ. Можно ли эту проблему преодолеть средствами AutoCAD или только с помощью сторонних программ?
Composter
сообщение 7.8.2017, 0:19
Сообщение #37
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
всякое может быть. Иногда тупо excel определяет неправильно границы листа, несмотря на то что таблица 500 строк, excel может считать что граница файла заканчиваестя на 200 строке.
wrathsar
сообщение 28.11.2017, 21:38
Сообщение #38
Пользователь №: 42095
Вот еще один способ связи AutoCAD и Excel с помощью макроса, подробное описание по ссылке, там же его можно скачать https://antondevyatov.blogspot.ru/2017/11/cadex.html
Composter
сообщение 29.11.2017, 10:54
Сообщение #39
Из: Газ-Ачака
задумка хорошая. работает довольно быстро.
wrathsar
сообщение 30.11.2017, 11:27
Сообщение #40
Спасибо!
В будущем планирую запилить импорт параметров помещений в Revit, чтобы иметь основную базу в таблице Excel и из нее выгружать соответственно для плоскостных схем в AutoCAD, а для рабочки - в модель Revit
Composter
сообщение 30.11.2017, 11:36
Сообщение #41
Из: Газ-Ачака
Ну вроде с помощью dynamo несложно делается свзязь ревит и excel .
Если вы автор , то интересная концепция принципиалки у вас. У меня только вопрос можно ли присоединить открытый чертеж к excel , а не открывать новый? а то у меня по умолчанию открывается новый файл в civil .
единственный минус в макросе, что он мало кому нужен, так как по моей статистике 90% пользователей автокад не умеют делать динамические блоки.
wrathsar
сообщение 30.11.2017, 22:21
Сообщение #42
Не совсем вас понял, посмотрите, в видео я как раз таки присоединяю открытый фаил. Опробовал на AutoCAD 2012 и 2017MEP, работает стабильно. Опишите проблему более подробно
К сожалению от части вы правы, но тем не менее эволюция в проектном деле потихоньку движется и те кто рисуют все в нулевом слое (сам с этого начинал) если не вымрут, то их популяция будет сокращаться. Можно сделать связь и с текстовыми объектами, они также связываются по handle, но мне удобно работать именно с блоками, поэтому я ограничил функцию выбора(Select on screen) и она захватывает только блоки
Composter
сообщение 21.12.2017, 12:01
Сообщение #43
Из: Газ-Ачака
если установлены несколько видов продуктов автодеск, то программа открывает наиболее молодую версию. У меня стоит автокад 2015 и civil автокад 2017. так вот по умолчанию макрос открывает civil. Было бы неплохо если бы в шапке можно было выбрать из существующих программ в какой работать.
v-david
сообщение 21.12.2017, 15:15
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
скорее вымрут проектировщики в автокаде. А! вот еще на счетах было удобно считать!
Сообщение отредактировал v-david - 21.12.2017, 15:30
wrathsar
сообщение 21.12.2017, 20:24
Сообщение #45
Composter, данная проблема решается следующим образом:
- создайте несколько копий родительского файла CAD_EX, переименуйте их, например в соответствии с версиями автокадов CAD_EX 2012, CAD_EX_2015 итп.
- проделайте с каждым файлом по отдельности следующее: зайдите в References - VBA Project как туда зайти посмотрите видео https://youtu.be/uXOa8Zi2WKU снимите флажок с 17й версии(если стоит) и поставьте на соответствующий автокад, сохраните файл и закройте его
Вот у вас получились соответствующие версии макроса! Они должны работать параллельно, не зависимо друг от друга и если нужно в том числе одновременно
По идее в References - VBA можно установить приоритетность - "Priority" соответствующими стрелочками, но я этим не пользуюсь
Composter
сообщение 22.12.2017, 18:00
Сообщение #46
Из: Газ-Ачака
wrathsar , спасибо.
CAD_EX 2012, CAD_EX_2015 перименование не помогло, а вот с reference отключил 2017 и включил 2015 и все заработало.
wrathsar
сообщение 28.1.2018, 19:21
Сообщение #47
Коллеги, если кого-то заинтересовали DWG блоки из этой темы, прикрепляю файл шаблона для скачивания
Подробное описание с видео здесь
Прикрепленный файл  IOAV_MASTER_P_ID.zip ( 618,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Composter
сообщение 28.1.2018, 22:04
Сообщение #48
Из: Газ-Ачака
ну блоки , тем более динамические это все больше индивидуальная вещь. не всем удобно чужие использовать.
единсвенно что могу сказать это хорошо ,когда подпись пп клапанов можно переносить, и включать/выключать ее , а то на ваших чертежах надписи накладываются друг на друга.
кстати если вы увлекаетесь созданием динамических блоков то могу посоветовать тему на другом форуме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597
wrathsar
сообщение 29.1.2018, 11:19
Сообщение #49
Composter, спасибо за ссылку! как раз думал о улучшениях в плане автоматизации Visibility Set
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:01
