> Реконструкция ИТП
Гость_tgsv_2010_*
сообщение 1.3.2011, 13:56
Здравствуйте, помогите разобраться. Надо провести реконструкцию существующего ИТП одного из корпусов предприятия. От ЦТП через гребенки осуществляется разделение потоков по корпусам. На данный корпус идет магистраль системы отопления, которая делится на 2 ветки: одна на бытовые помещения, другая на производственные. Существующее подключение бытового корпуса по зависимой схеме с элеваторным узлом, кот. в данный момент разобран, т.е. система отопления подключена напрямую. Планировалось, что теплоснабжение предприятия будет осуществляется от тепловых сетей с параметрами 150-70, и проектные работы рассчитывались исходя из этих условий. Реконструкция ИТП планировалось по зависимой схеме с подмешиванием обратки (см. рис.). Существующая же схема теплоснабжения осуществляется от котельной, расположенной на соседнем заводе. Параметры теплоносителя приходят с температурой (60-70) °С максимум 75 °С, нагрузка системы отопления 0,25 Гкал/час. Целесообразно ли таким образом регулировать систему отопления (однотрубная с нижней разводкой с П-образными стояками)?
сообщение 1.3.2011, 16:33
Что собираетесь смешивать?
Вам и так температуры не хватает.
Если перепада давления на вводе хватает, то достаточно коллекторы и разводка - прямое подключение. Если слишком большой перепад, то регулятор перепада давления или можно ставить просто балансовый на Т1, чтоб ограничить максимум.
msi
сообщение 1.3.2011, 16:48
Пользователь №: 85268
Не понимаю такой экономии. Стояк справа заведомо более холодный, причем регулированию не поддается.
Кто мешает сделать симметричную схему с главным холостым стояком? При одинаковых нагрузках вообще ничего не нужно больше делать. При разных - регулируется балансировочником.
Сообщение отредактировал msi - 1.3.2011, 16:49
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2011, 17:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Замерзнут на таком графике без реконструкции СО.
vit37
сообщение 1.3.2011, 17:55
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
+1. Наверно необходимо будет делать реконструкцию СО
Гость_tgsv_2010_*
сообщение 10.3.2011, 9:37
Температуры то на подающем стояке хватает, форточки открывают. Другое дело перепад обычно 2 метра, а бывает опускается до одного. Если же систему отопления менять, то может лучше пустить подачу по верху?
Гость_tgsv_2010_*
сообщение 10.3.2011, 9:57
Задание дали регулировки системы, чтобы не было перетопа, и самое главное не меняя систему отопления(
Игорь_А
сообщение 10.3.2011, 10:35
Пользователь №: 82290
если будут деньги то возможно воспользоваться опытом зарубежных коллег. В приложении польский отчет об регулирующей арматуре на одно трубках. Отчет на русском.
Прикрепленный файл  Danfoss_AB_QT_present_final_________.pdf ( 4,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
