> Отступы на стояках канализации
Bayguksyu
сообщение 1.3.2011, 14:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33701
Добрый день, уважаемы специалисты!!!
по СНиП 2.04.01-85* п.17.3 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Занимаюсь сейчас изменениями в проекте и в представленной схеме отступы эти есть, подскажите в данном случае нарушается пункт СНиПа?
Прикрепленный файл  ______________________.dwg ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
alexandrpjatkov
сообщение 1.3.2011, 15:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Нарушается. Рекомендую в месте отступа установить вентиляционные клапана (например HL). в таком случае участок стояка ниже отступа будет вентилироваться за счет вент.клапана и возможность срыва гидрозатвора будет меньше. так же рекомендую просчитать возможность работы этого невентилируемого участка как невентилируемого стояка (СП 40-102-2000)
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2011, 15:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Была тема. Если надо - ищите.
Алекс_Кок
сообщение 2.3.2011, 8:38
Пользователь №: 55367
Александр, по вашему мнению где нужно установить вен.клапана?
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2011, 9:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27233 -
зачем умножать темы? Отступы на стояках канализации Отступ на канализационных стояках ещё варианты? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.3.2011, 9:46
alexandrpjatkov
сообщение 2.3.2011, 14:41
Из: Тюмень
Ниже отступа, либо на ответвлении на котором установлены сан-тех приборы устанавливаемые ниже отступа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:50
