1.3.2011, 17:39
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
В интернете встречаются фразы производителей ТН, в том числе и отечественных, что возможно изготовление ТНУ с газомоторным двигателем, но конкретных моделей с техническими и ценовыми характеристиками не приводится.
Кто-нибудь имеет инфу по данному вопросу или опыт работы с такими установками? PS Прикрепленный файл - схема использования ТН с газовым приводом (с выставки)
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
Если считать, что газ и электроэнергия уже подведёны, тогда в условиях С.-П. лучше использовать следующюю систему (по сравнению с системой "двигатель + ТН"):
Что это даёт?
4.3.2011, 17:19
Сообщение
#3
меня интересует конкретный вопрос по видам приводов для ТН, но все равно спасибо за предложенную схему. Хотя она и кажется мне сомнительной, т.к. готовые (промышленно изготовленные) когенерационные установки малой мощности имеют большие значения удельных кап.затрат, а сделав самодельный или встроив в схему электрогенератора покупной теплоутилизатор мы вряд ли достигнем Ваших 3 кВтч теплоты.
Беспорно лучшее решение (по моему) при наличии газа для малых мощностей - газовый котел, а энергобезопасность обеспечивается резервированием по теплоте (эл.котлом или котлом на любом другом виде топлива, преимущественно местном) и эл.генератором. уважаемые специалисты, неужели никто не сталкивался или не имеет инфы об ТН на приводах не электрических ? |
4.3.2011, 19:31
Сообщение
#4
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
У Sanyo есть чиллер/ТН с прямым приводом от ДВС. Только в нем воздушный конденсатор/испаритель.
Больше про промышленные образцы не слышал. Современные генераторы/электродвигатели имеют достаточно высокий КПД, чтобы не использовать прямой привод. И еще: реальный электрический КПД генератора на газе 35%. Умножим на реальный СОР ТН (3) и получим эффективность преобразования газа в тепло 105%. Добавим сюда тепло, снятое с рубашки охлаждения двигателя (30%) и получим эффективность 135%. Ну пусть 150%, но никак не 3 раза. Имеем на одной чаше весов конденсационный газовый котел с эффективностью 105%, а на другой связку из когенератора и ТН с эффективностью 150%. Разница в капитальных и эксплуатационных затратах настолько гигантская, что ТН-система никогда себя не окупит. Примерно то же самое справедливо и для дизтоплива. |
4.3.2011, 19:34
Сообщение
#5
PS Прикрепленный файл - схема использования ТН с газовым приводом (с выставки) меня интересует конкретный вопрос по видам приводов для ТН, но все равно спасибо за предложенную схему. Хотя она и кажется мне сомнительной, т.к. готовые (промышленно изготовленные) когенерационные установки малой мощности имеют большие значения удельных кап.затрат, а сделав самодельный или встроив в схему электрогенератора покупной теплоутилизатор мы вряд ли достигнем Ваших 3 кВтч теплоты. Об экономике:
5.3.2011, 12:28
Сообщение
#6
Так, ну по поводу использования газового котла я уже сказал, что считаю это оптимальным вариантом при наличии газа.
С видами приводов для ТН хочу разобраться на перспективу. 1. Немного не понял, Вы про какой ТН говорите, а то стоимость 30 т.р/кВт - это, наверное, ТН со скважинами, а до -25С - это уже воздушный (а он подешевле стоит) ? 2. "дополнительные затраты, связанные с низкотемпературной системой отопления, и бойлером для ГВС" придется понести и в случае с эл.генер., и еще надо посчитать где они будут меньше, т.к. : -"При достаточном утеплении этого тепла будет вполне достаточно"; - утилизируемая теплота так же имеет низкий потенциал; - "Суточный тепловой аккумулятор", "Электрокотёл" - и т.д. 3. спасибо за определение теплоутилизатора, но я сомневаюсь в высокой эффективности его работы. Возможно из-за того что не правильно представляю предлагаемую Вами схему, если не сложно накидайте "на коленке" и укажите конкретное оборудование о котором Вы говорите. |
5.3.2011, 15:47
Сообщение
#7
Alex_ спасибо
Sanyo ECO G - Мультизональная система/чиллер на природном газе. Хоть какает-то информация появилась |
5.3.2011, 17:49
Сообщение
#8
1. Немного не понял, Вы про какой ТН говорите, а то стоимость 30 т.р/кВт - это, наверное, ТН со скважинами, а до -25С - это уже воздушный (а он подешевле стоит) ? Например, Zubadan (Мицубиси) по ценам 2009 г.:
3. спасибо за определение теплоутилизатора, но я сомневаюсь в высокой эффективности его работы. Возможно из-за того что не правильно представляю предлагаемую Вами схему, если не сложно накидайте "на коленке" и укажите конкретное оборудование о котором Вы говорите. А сомнеаваться не надо. Вы же видели на схеме с выставки: КПД утилизатора а = 79%, и это очень реальная цифра. Конкретных электрогенераторов с утилизаторами не знаю, а принципиальную схему накидаю, Просто, чтобы вы знали, сколько это может стоить и почему. А стоить это будет приблизительно как "газовый котёл + бойлер"). Сообщение отредактировал Nashikovsky - 5.3.2011, 17:50 |
8.3.2011, 18:26
Сообщение
#9
удельную стоимость ТН вы подтвердили на примере 8 кВт, спасибо. Вопрос я задавал потому, что у меня были данные по более мощным ТН, а как известно, с ростом мощности удельная стоимость, как правило, падает.
а вот как эффективно утилизировать «80 - 95 оС» и «600 - 850 оС» на эл.генераторе допустим для тех же 8 кВт мне до сих пор не понятно. мои сомнения связаны с эффективностью только теплоутилизаторов для эл.генераторов малых мощностей, и схему с конкретным оборудованием я прошу привести именно для таких. «электрогенераторов с утилизаторами не знаю, а принципиальную схему накидаю» - в том то и дело, что схему утилизации подобрать можно, а вот реализовать как? "А стоить это будет" , по моему, как минимум: газ.котел + все остальное необходимое по предлагаемой схеме оборудование, а это значит значительно дороже традиционной схемы. и мы не касались того вопроса, что периоды использования тепловой и электрической энергии не всегда совпадают и только аккумуляторами теплоты здесь явно не обойтись. предлагаемая Вами схема интересна, но я в ней не разобрался, так что если задаю глупые вопросы прошу прощения. Сообщение отредактировал аЛёша - 8.3.2011, 18:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 21:07 |
