> Два котла
Гость_dima1972_*
сообщение 1.3.2011, 17:54
Здраствуйте уважаемые специалисты! В небольшом доме примерно80кв.м смонтирована коллекторная система отопления,источник тепла электрокотел со встроенным насосом расш. баком и группой безопасности,все нормально работает,заказчик установил дополнительно "Стропуву" 20КВт,вопрос в том как правильно обвязать оба котла,электрокотел подключен непосредственно к коллекторам 25мм.через металлопластик 26мм.Подключить парралельно или последовательно?У "Стропувы" на обратном установлен свой насос,расширительный бак. Если вопрос глупый прошу сильно не пинать,нужно сделать.
Anatol
сообщение 1.3.2011, 19:32
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
заказчик установил дополнительно "Стропуву" 20КВт Если вопрос глупый прошу сильно не пинать,нужно сделать.
Длительное горение и работа на практически всех видах твердого топлива (7ми дневном горении этого котла на угле? biggrin.gif )
-Для начало задам вопрос , этот котел?
сообщение 1.3.2011, 20:05
Самый безопасный вариант - параллельно с ручным переключением.
Стропува (свечка) имеет неоднозначные отзывы....
Гость_dima1972_*
сообщение 1.3.2011, 20:55
Да это котел длительного горения,точнее копия Стропувы-Альфа-Колор
Jota-по Вашему может работать или электро или "дрова" (ручное переключение)?
Из практики монтажа у меня так и было всегда,тоесть пока греют дрова электро не включен,все протопилось включается электро. Одно сомнение-не будет ли насос электрокотла мешать
движению воды из дровяного?
сообщение 1.3.2011, 21:02
При выключении электрокотла, отключается и его насос. Для безопасности на выходах (подаче) из котлов можете поставить обратные клапана. Но вообще, минимум автоматики - придут, выключат электрокотёл, закроют вентили и все спокойны. То же и с ТТ котлом: кончил гореть, отключают котёл с насосом вентилями...
Anatol
сообщение 1.3.2011, 21:27
Из: СНГ!!!!!
сообщение 1.3.2011, 21:34
Особенно в Пайнте нарисованная схема впечатляет. И уж сколько лет..... laugh.gif
Гость_dima1972_*
сообщение 1.3.2011, 21:42
В электро насос работает постоянно,у меня лично работают в паре -пока не топишь работает Э К на 30градусов например,приходишь домой растапливаешь температура поднимается ЭК отключается стоит один насос на два котла кранов я не перекрываю.Просто был случай из практики стоял котелТТ следом за нимТТ перед ними общий насос (в ЭК также был свой насос) затопилиТТ включили ЭК процесс пошел,но окозалось что насос в новом ЭК заклинил когда его запустили он своим потоком нарушил поток иэ ТТ и в нем стала подниматься t. Потом их переключили последовательно.
Anatol
сообщение 1.3.2011, 21:45
Из: СНГ!!!!!
Гость_dima1972_*
Jota Вы считаете что Стропува не правильный котел? У нас на них спрос.
Anatol
сообщение 1.3.2011, 22:31
Из: СНГ!!!!!
Это что правда? Прикрепленный файл  01.10.png ( 7,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
сообщение 1.3.2011, 22:48
Что значит неправильный?
Котёл, который производится в стране члене ЕС и по лицензии в РФ, не имеет СЕ сертификатного знака. Это говорит о чём-то?
Гость_dima1972_*
сообщение 1.3.2011, 23:06
Anatol- пользователи говорят горит часов 12-14? Но с какой t на выходе?
Гость_alexella1_*
сообщение 2.3.2011, 10:57
Принципиальная схема- ПОРАЖАЕТ.
Anatol
сообщение 2.3.2011, 12:15
Из: СНГ!!!!!
Если Вы имеете виду схему от производителя ,то Вы правы .
Я как понял шаг влево ,шаг... от схемы и котел уже не будет сутками работать ,а это главное в этом котле (чтобы закинул охапку дровишек и неделю к нему не подходишь smile.gif ) и ему подобных!
ArtKon
сообщение 2.3.2011, 12:34
Пользователь №: 44261
1. На основе своего опыта: поключаем последовательно-паралельно, основной режим работы последовательный, параллельность нужна только как резер при выходе из строя одного из котлов
2. Про переключение кранами - это лучше исключить, утомляет потребителя и всех его домашних.
Сообщение отредактировал ArtKon - 2.3.2011, 12:35
Anatol
сообщение 2.3.2011, 12:49
Из: СНГ!!!!!
"утомляет потребителя " НЕ ТО СЛОВО" , а вот как происходит у нормальных котлов:Прикрепленный файл  02.04.png ( 29,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал Anatol - 2.3.2011, 12:53
Anatol
сообщение 2.3.2011, 13:12
Из: СНГ!!!!!
В данной схеме по другому не возможно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:18
