> лицензия, вентиляция
Гость_subb_*
сообщение 2.3.2011, 9:37
подскажите, пожалуста, как я понял, работы по устройству и монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения, пусконаладке систем систем вентиляции и кондиционирования, холодильных установок, водогнейных котлов на объектах, не являющихся уникальными или особо опасными, компании могут осуществлять с 1 июля 2010 года, не вступая в СРО. Так какими документами сейчас лицензируются данные виды деятельности?
pankratk
сообщение 2.3.2011, 9:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Ничего себе... Нужно директору передать, а то нафига платить немаленькие деньги, если монтаж, как оказывается, можно теперь выполнять без СРО.
Вы вообще уверены в достоверности? От куда такая информация? Не похоже на правду.
Гость_subb_*
сообщение 2.3.2011, 9:48
существует приказ № 624, который как раз и вступил в силу с 1 июля 2010 г
pankratk
сообщение 2.3.2011, 10:02
Из: Владивосток
Выдержка из приказа "Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации"
Я это понимаю так, что если вы собираетесь выполнять монтаж на всех остальных объектах, исключая перечисленные в приказе, то вам нужно получать обычный допуск. Для его получения вам необходимо быть членом СРО.
Гость_subb_*
сообщение 2.3.2011, 10:47
я несколько иначе это понимаю, если выполнять работы на объектах указанных в статье 48.1, то допуск СРО нужен, а если на всех остальных - то соответственно нет
Palsan
сообщение 2.3.2011, 13:13
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
На всех остальных по усмотрению заказчика. Да и на вышеуказанны, только если попадаем под градкодекс. Пришла лафа для творчества - вот ренесанс то!
vovan08
сообщение 2.3.2011, 13:30
Пользователь №: 28987
передали? может он вам премию даст...
vlad980
сообщение 2.3.2011, 17:48
Пользователь №: 42881
- так и есть
но есть одно но -
- в природе бывают заказчики, которые хотят только СРОшников, или если тендер на монтаж, например - бывает условие - чтобы член СРО smile.gif
поздно как-то у топикстартера вопрос возник - все вроде было ясно год как назад...
Сообщение отредактировал vlad980 - 2.3.2011, 17:50
azar
сообщение 2.3.2011, 20:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Столкнулся с тем, что если работаешь в зданиях до 1500 м2 и высотой до 3 эт. (но могут умудриться подсчитать 1 этаж как технологический и тогда 4 эт. можно), то СРО не требуют, в т.ч. и на общестроительные работы. За исключением случаев в указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Всё что более 1500 м2 и 4 эт. - это всё СРО. Поэтому сейчас все офисы и гостиницы стараются строить до 4 эт. и до 1500м2 площади, чтоб не иметь проблем со здачей и проведением работ.
Так что я работаю без проблем в этом диапозоне без ОАО МММ (то бишь СРО).
pankratk
сообщение 3.3.2011, 0:31
Из: Владивосток
А как, в таком случае, обстоят дела с проектными работыми? Может теперь всё что не оказывает влияние на безопасность можно проектировать таже без СРО?
azar
сообщение 3.3.2011, 23:44
А вот с проектированием не подскажу. Но факт остаётся фактом. То что принмает комиссия ростехнадзора, всё должно иметь СРО, а принимают они свыше 1500м2 и 4 эт. Вроде так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
