> промывочное запорное устройство на АУПТ
BUG87
сообщение 2.3.2011, 17:27
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день! В СП 5.13130 в пункте 5.7.10. написано "Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами".
У меня вопрос: какую функцию запорные промывочные устройства выполняют? Я так понимаю что через них сливают воду. правильно?
Если правильно тогда вопрос: куда эту воду сливают? ведь объем довольно большой будет.
Если в стояк канализации тогда еще вопрос)): как обеспечить разрыв струи?
Ответов (1 - 6)
Sindarkon
сообщение 2.3.2011, 18:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Правильно.
Обычно на улицу. Не в канализацию точно - её давлением порвёт. Если этаж один, просто к кранам головки ГМ-50 прикручиваете и сливаете через пожарный рукав; если этажей много, то можно собственный сквозной стояк для слива сделать, подсоединив к нему АУПТ на этажах.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 2.3.2011, 18:30
BUG87
сообщение 3.3.2011, 11:55
Из: г. Мытищи
То есть промывка ведется под давлением пож. насосов? ( я просто думал что задвижку на узле управления перекрывают и вода самотеком идет по уклону)
Значит стояк стальной нужен? Если стояк делать - тогда нет возможности на улицу. Можно в подвале в ливневку стальную врезаться ?
Сообщение отредактировал BUG87 - 3.3.2011, 12:09
Sindarkon
сообщение 3.3.2011, 12:23
Из: Питера
Можно жокей-насосом. Смотря какая по объёму сеть трубопроводов.
Это называется "слив", но никак не промывка. Что Вы из труб вымоете самотёком?
Стояк должен держать давление. Материал не важен.
Можно в подвале в ливневку стальную врезаться?
Зависит от расхода того, чем промывать будете.
BUG87
сообщение 3.3.2011, 12:32
Из: г. Мытищи
Спасибо за ответ! Вроде ясно!
Вы имеете ввиду чтоб переполнения ливневки небыло?
Сообщение отредактировал BUG87 - 3.3.2011, 12:33
Sindarkon
сообщение 3.3.2011, 15:02
Из: Питера
Да, канализация ведь тоже на какой-то расход рассчитана.
BUG87
сообщение 3.3.2011, 15:58
Из: г. Мытищи
ок! спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
