> Сбор данных по Modbus и отображение в ВЕБе, пробная версия, Для критики и возможного сотрудничества, пробная софтина
ITmanager
сообщение 2.3.2011, 17:36
Пользователь №: 96678
Данная версия позволяет опросить по COM порту модбасом произвольный контроллер. Одновременно стартует веб сервер, т.е. позволяет всё это дело визуализировать. Небольшой мануал и сам софт прикладываю. Подробного описания пока нет, всё меняется, на стадии разработки. Если кого заинтересовало и есть желание поэкспериментировать - спрашивайте, постараюсь пояснить как лучше описать вашу железку или шлите протокол, мы опишем быстрее :-) Данная версия ограничена одним устройством и одним часом работы. Есть версия для Gprs модема, но без модема там ничего интересного не увидеть.
Прикрепленный файл  ____________________.txt ( 1,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Ответов (1 - 11)
AM74
сообщение 3.3.2011, 8:04
Пользователь №: 11076
Типа такого?
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...&node=954#2
ITmanager
сообщение 3.3.2011, 9:45
Вообщем да, смысл тот же, только железо (Netbiter) покупать не надо.
А в случае контроля объекта только через Gprs - как я понял Netbiter сам сервер не отдаёт (могу ошибатся но так понял из описания), предлагает смотреть на своём портале. В нашем варианте сервер находится у заказчика.
starshoy2001
сообщение 3.3.2011, 9:54
Пользователь №: 50470
модем любой подходящий или есть рекомендуемый.
ITmanager
сообщение 3.3.2011, 10:21
В GPRS версии применим модем только производства "Интротест" (выполнен на модуле Wavecom, Q2687).
Прикрепленный файл  GPRS_2011_02_05.zip ( 510,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
ITmanager
сообщение 3.5.2011, 8:11
Пример состава оборудования для GPRS версии (4AI 8DI 2DO):
Прикрепленный файл  GPRS_________.JPG ( 80,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Пример действующего объекта "в поле":
217.8.90.18:15101
Логин пароль demo demo (тут правда другой контроллер, смотреть под Google Chrome или Opera)
Софт сервера телеметрии GPRS идентичен приложенному в первом сообщении, передаётся бесплатно. Необходим фиксированный IP сервера.
ITmanager
сообщение 4.5.2011, 8:59
Немного практических наблюдений о потребляемом трафике системы сбора данных по GPRS. Опрос сервером контролируемых пунктов реже чем раз в 8 секунд ставить бессмысленно, т.к. большинство операторов GSM проводят округление до 100кб каждый час. При опросе с интервалом 1 секунда (полезный объём данных в ответе КП был 34 байта ) - за сутки всё равно набегает 8 мб. Использовался тарифный план мегафона, 4 руб абонентской в день и 1 руб мб информации. Итого 12 руб сутки.
Небольшое описание системы сбора данных по GPRS, для большей ясности:
Костя Дж
сообщение 5.5.2011, 15:10
Пользователь №: 12024
Проект интересный
только абстрагироваься пора от com-портов и модбасов
все-таки 21-век на дворе
Гость_Max2114_*
сообщение 6.5.2011, 7:57
Цитата(Костя Дж @ 5.5.2011, 16:10) *
Проект интересный
А почему абстрагироваться от модбасов и компортов? большинство современных контроллеров се-же используют интрефейс RS485.... все больше пользуются Ethernet'ом, но RS485 все-же болше распространен... Да и модбас один из самых распространенных протоколов в АСУ-ТП.
ITmanager
сообщение 11.5.2011, 7:52
Можно конечно подумать и над Ethernet'ом, но на данный момент rs485 мне кажется всё же более распространён. Да и по Gprs особо со скоростями не разгонишься. А в сборе по gprs вся и задумка изначально была. Чтоб была возможность взять
любое устройство с RS485 (лишь бы модбас там был не "эксклюзивным"),
в любом месте (Gprs сейчас почти везде) и вывести данные с него так же
в любое место - (ну т.е. сперва собрать на сервер естессно, а оттуда смотреть через веб-браузер, без установки дополнительных приложений на клиентские компы, и чтоб ПО сервера было бесплатным;-) ).
ITmanager
сообщение 8.10.2011, 21:07
Подниму подзабытую тему, поделюсь новостями.
На примере теплокмаеры офисного здания сделана диспетчеризация по GPRS 4 аналогов (температуры) и дискретн. сигналов. ссылка:
http://85.26.201.151:15101/
логин пароль demo demo
смотреть гугл хромом. Конфигурация подойдёт для аналогичных задач при диспетчеризации ЦТП, котельных.
Очень удобно оказалось воспользоватся новой услугой Мегафона "Виртуальный сервер" (ссылка выше как раз на мегафоновский дата центр) Используется минимальная кофигурация- 175руб неделю, нагрузки на сервере от софта практически нет. Т.е. можно закрутить сразу несколько экземпляров. Самую "свежую на сегодня" версию софта прилагаю (планируется распространять бесплатно).
Можно пробывать поставить на мегафоновский вирт. сервер самостоятельно. Удобно что в перспективе можно просто заказчику отдать админовский пароль от работающего сервера, при передаче оборудования, ну например пока он не зарегит свой вирт. сервер.
Вообщем сейчас займёмся документацией, и наверное будем готовить пробную партию оборудования, пытаться так сказать всё это дело коммерциализировать.
ITmanager
сообщение 11.10.2011, 9:54
Немного изменил софт, для демонстрации возможностей управления. Кнопки on включают ТУ 1 и 2 соответственно. Кнопки off отключают. При включении устройства приходит контрольный сигнал, в данном случае подтверждающий работу вентилятора 1 или 2. Можно побаловатся понажимать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:37
