Контроллер Carel UC2 |
2.3.2011, 18:24
Пользователь №: 50652
Подскажите пожалуйста, господа форум! Чиллер Air Blue MU LC\ST -41, Контроллер Carel UC2. На дисплее горит значок работы в режиме теплового насоса, как переключить в режим чиллера? Заранее спасибо.
2.3.2011, 22:13
Пользователь №: 5138
Выключить (удерживать"солнце" 5с), затем включить в режиме охлаждения (удерживать "снежинка" 5с).
Сообщение отредактировал narkom - 2.3.2011, 22:16
page.pdf ( 106,34 килобайт )
5.3.2011, 11:40
Спасибо!
15.3.2011, 16:02
При удержании "солнца" отключается , а при удержании "снежинки" - символ снежинки не загорается. Может что в меню надо поменять ? Заранее спасибо!
15.3.2011, 18:56
Значит у Вас новая версия прошивки. Охлаждение включается нажатием "солнышка" (типа, лето пришло), и на дисплее светится "солнышко". Тепловой насос, соответственно, "снежинкой". Если чиллер только на охлаждение, без 4-ходового клапана, то этот режим не активен. Такой вот подкол
pages.pdf ( 334,39 килобайт )
15.3.2011, 21:54
Пользователь №: 45710
Параметром P06 по-моему можно выбрать какой символ будет обозначать какой режим. А что, сначала установка действительно работала как "тепловой насос" ?
15.3.2011, 22:44
Выбрать то можно, но по умолчанию кнопки работают как написано выше. Нормальные производители чиллеров этот параметр меняют сами. Эта модель чиллера на тепло не работает.
18.3.2011, 6:57
Тут в инструкции прочел , что R22 refrigerant charge - для мой модели 0,8 кг. Это - полный объем заправки контура? или под эти подразумевается что-то другое?
18.3.2011, 19:47
19.3.2011, 13:30
0,8 кг для чиллера производительностью 41 КилоВатт??? Когда осматривал там пена в смотровом стекле шла постоянно, чтобы она прекратилась пришлось долить 2,8 кг фреона.
19.3.2011, 14:05
также уже при дополнительной заливке еще 0,8 кг фреона должна была сработать защита по давлению P-04, P-18.
19.3.2011, 14:17
Ну, не 41, а 11.8кВт Для YORKа такой производительности заправка 3.7 кг.
19.3.2011, 14:22
Цитата(konsleon @ 19.3.2011, 13:30)  0,8 кг для чиллера производительностью 41 КилоВатт??? Когда осматривал там пена в смотровом стекле шла постоянно, чтобы она прекратилась пришлось долить 2,8 кг фреона. иЗВИНЯЮСЬ, 10,1 КВатт
19.3.2011, 14:27
Ага  , я поправился
19.3.2011, 15:15
Сейчас обратил внимание, что ваш чиллер с водяным конденсатором. Тогда 0.8 кг. похоже на правду, объем водяного конденсатора много меньше воздушного.
19.3.2011, 16:41
компрессорно-испарительный блок - http://www.bluebox.ru/mu-lc.php ( мой старше - наружный дизайн другой) Конденсатор - - находится на крыше здания, охлаждается воздухом . контура с этеленгликолем и градирни нет. Может вы перепутали конденсаторный блок с водяным охлаждением Air Blue MU/LE(http://www.bluebox.ru/mu-le.php) c комрессорно-испарительные блоки Air Blue MU/LC (http://www.bluebox.ru/mu-lc.php)
19.3.2011, 19:24
A на самом-то ящике - на табличке - разве не указан вес заправки ?
19.3.2011, 23:55
В том и дело, что нет. На шильде прописан параметр , но не прописано значение.
20.3.2011, 0:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
В чиллерах вода-фреон общий объем заправляемого фреона - расчетный параметр, т.е. ни один производитель не знает какой длины будут фреонопроводы в конкретном случае.
20.3.2011, 10:21
Поэтому добавляйте фреон понемногу, следите за переохлаждением и отсутствием (слишком сильного) "пузырения" в стекле (добиться идеально чистой жидкости не всегда удается).
20.3.2011, 11:04
именно так я и делал , понемногу , в результате как вы и сказали, полность устранить пузырение не удалось, но но только на запеске компрессора, 2-3 сек.
22.6.2012, 12:43
Пользователь №: 154503
Подскажите пожалуйста, господа где наити руководство для обслуживания блока управления uc2 carel на русском язке. Спасибо.
23.6.2012, 7:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
27.6.2012, 20:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Если вентиляторы не плавные на конденсаторе, а управляются реле давления, то пузыри не победить.
4.7.2012, 20:19
Taifun! Огромное спасибо, очень пригодилось.
11.7.2012, 13:16
Пользователь №: 156329
доброго всем времени суток. подскажите, может кто сталкивался с постоянным выподанием в "ошибка A1" чиллера йорк, carel управление.
