2 страниц V   1 2 >
> Температура отопления, Как понизить температуру отопления
Jackall
сообщение 3.3.2011, 12:02
Пользователь №: 96819
Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема: в здание приходит отопление от теплоснабжающей организации. Стоят теплосчетчики. Необходимо понизить температуру в целях экономии денег, и удовлетворить жалобы на жару в помещениях. Тпр~ 70 Тобр~ 60, Рпр 5,6 Робр 5,5 (перепад 0,1-0,2).
С уважением.
volk35-72
сообщение 3.3.2011, 12:08
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Вариант - количественная регулировка - обычный вентиль ставите и уменьшаете количество поступающего теплоносителя и тепла соответственно.
Alexxmai
сообщение 3.3.2011, 12:27
Пользователь №: 89776
Согласен, вот только делать все нужно в соответствии с ПТЭ, а то от самодеятельности обычно только проблемы бывают.
Обращаетесь с заявлением (письмом) в ТСО с жалобой на перетоп и просьбой сообщить Вам диаметр ограничительной шайбы для снижения расхода теплоносителя через вашу систему отопления. Они обязаны это сделать.
И еще проверьте соответствуют ли температуры сетевой воды в подаче/обратке температурному графику и какая величина отклонений. Какой температурный график? Это оч. важно, т.к. если темп. график источника больше чем 95/70 и имеет излом на ГВС, то ни шайба ни балансировочный вентиль Вам не помогут.
Сообщение отредактировал Alexxmai - 3.3.2011, 12:29
ArtKon
сообщение 3.3.2011, 12:35
Пользователь №: 44261
В продолжение количественной регулировки, для всего требуется по подробнее о системе отопления и схеме подключения, а из этого варианты: 1. Термостатика на приборах 2. ИТП
сообщение 3.3.2011, 12:39
Пользователь №: 32666
Смесительный узел надо ставить, лучше с погодозависимой автоматикой.
Евгений Буш
сообщение 6.3.2011, 1:00
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Че там шайбировать то перепада практически нет.
Про ГВС ничего не написано. Может действительно теплосети температурный график "задрали"?
CNFHSQ
сообщение 6.3.2011, 8:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Вентилем температуру регулировать не получится т.к. скорее всего топят не по графику. Нужно работать пропусками полностью закрыл-открыл. Ессли придавливать , то гдето будет жарко, гдето холодно.
сообщение 6.3.2011, 8:26
С уважением.
Такие перепады манометр не показывает- врет просто. А СО похоже и считана на 1-2 метра потерь. Однако у вас завышена обратка, потому и жарко. При Т1 около 70, у вас обратка должна быть около 40, а у вас получается больше и вы имеете повышенный температурный напор в отопительных приборах и из за этого жарко. Доступным способом подсократите расход, что б обратка вошла в график, а манометры так и будут у вас стоять возле тех же самых значений.
CNFHSQ
сообщение 6.3.2011, 9:27
Из: г. Изобильный
Гость_Aver S_*
сообщение 7.3.2011, 11:15
Поддерживаю HeatServ без смесительного узла никак.
Делаете классическую насосную схему смешения с циркуляционно- смесительными насосами в подающем, либо обратном трубопроводе (в зависимости от напора насоса и статического давления системы отопления).
В подачу перед узлом смешения ставите регулирующий клапан с сервоприводом и контроллером.
И тогда регулируйте как душа пожелает
сообщение 7.3.2011, 14:24
А узел этот смесительный подлежит реализации в установленном порядке и обоснованием, отчего вдруг в СО при нормальной подаче завышенная обратка.Но все одно- ТУ, проект, СМР, ПНР , сдача, и как придется обосновывать принятые решения на бумаге, то и все нарисованное пойдет в помойку, вместе с ненужными ТУ и железяками.Но процесс то уже будет оплачен жителями,но разве до них в деле освоения рынка объемов работ?
сообщение 7.3.2011, 15:13
Слишком большая циркуляция, т.е. перепад больше чем нужен для преодоления сопротивления СО. Можно попробовать на подаче в ИТП поставить балансовый вентиль, а лучше всего балансовые вентили на стояках и ограничивать скорости в каждом стояке....
Но автор больше не появляется, так что и говорить незачем дальше....
CNFHSQ
сообщение 7.3.2011, 17:49
Из: г. Изобильный
+1
Но автор больше не появляется, так что и говориСть незачем дальше....
Циркуляция большОй не бывает! Лишние 6 градусов в обратке не могут лишить комфорта. Автор тут уже какбы и не нужен. Ситуация классическая.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.3.2011, 17:50
сообщение 8.3.2011, 0:02
Вот тут бы я повоздержался от таких реплик.
Этой лютой зимой нарвался на один объект, и абсолютно неклассический подход (я сильно противился) дал положительный результатЪ. И мне было стыдно.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2011, 9:22
Из: г. Изобильный
Вы что считаете, что при Т на подаче согласно графика,увеличение температуры обратки даст много тепла? Ну допускаю что на 1 град поднимется. Кто бы это заметил не 18 а 19. А жарко это 26 град dry.gif И уменьшать, это либо ставить насос подмеса в ИТП что сложно, либо открыл- закрыл с дельтой 2 град. вручную надоест-автоматически.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.3.2011, 9:24
сообщение 8.3.2011, 10:33
Цитата(CNFHSQ @ 8.3.2011, 8:22) *
Вы что считаете, что при Т на подаче согласно графика,увеличение температуры обратки даст много тепла? Ну допускаю что на 1 град поднимется. Кто бы это заметил не 18 а 19. А жарко это 26 град .....
Разница в 6* даст на среднем радиаторе около 100 Вт. Это не много, но возможно по проекту переразмерены радиаторы. Тогда дополнительные Ватты совсем лишние. Если бы были термостатные вентили это не имело бы значения. Если 1-трубка, то там должны были бы быть 3-ходовые краны двойной регулировки, которые настраиваются при регулировке системы отопления. Самый лучший выход для 1-трубной системы - вместо кранов двойной регулировки установить 3-ходовые термостатные вентили, которые не изменяют гидравлику 1-трубной системы....
сообщение 8.3.2011, 11:49
Минуточку, Вы говорили, что циркуляция ЛИШНЕЙ не бывает, а я вот как раз говорю, что сам видел, как она стала совсем лишней, из расчётных 6 тонн в час, по системе циркулировало около 10, и система пошла вразнос, начались самопроизвольные опрокидывания участков, вот не поверил бы, но перемещение насоса на обратку до подмеса (в результате чего общая циркуляция упала) выправило ситуацию. Но это система такая попалась, единственный раз, но вот у большинства систем циркуляции недостаёт.
А средняя температура на радиаторе очень даже может повлиять на температуру в помещении, ведь у нас (на родине слонов) абсолютно все системы отопления взяты с запасом по поверхностям нагрева, что конечно хорошо, но в данном случае, когда котельная перетапливает, это критично и трубуюся узлы смешения, желательно с корректирующим насосом с функцией dP=const.
CNFHSQ
сообщение 8.3.2011, 16:02
Из: г. Изобильный
Женщин на форуме с праздником , а мужики, ваших женщин с праздником, и вас тоже с наступающим 9 марта!!!!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.3.2011, 16:05
Гена
сообщение 8.3.2011, 16:44
Пользователь №: 15140
Цитата(jota @ 8.3.2011, 9:33) *
...Самый лучший выход для 1-трубной системы - вместо кранов двойной регулировки установить 3-ходовые термостатные вентили, которые не изменяют гидравлику 1-трубной системы...
Обратка получается завышенной, что при зависимой схеме подключения к ТС не есть гут.
сообщение 8.3.2011, 19:33
Да, возможность такая есть, если больше ничего не делать.....
Но если на стояки поставить AB-QM, эта проблема снимается частично, если без приводов и полностью если с приводами и погодной коррекцией.....
Так немцы в бывшей ГДР поступили с 1-трубными системами
Гена
сообщение 8.3.2011, 21:15
Цитата(jota @ 8.3.2011, 18:33) *
Но если на стояки поставить AB-QM...
- Недёшево, мягко говоря. Особенно с приводами по погодной коррекции. Сейчас выпускают термостатический элемент прямого действия для таких случаев, но цена комплекта всё равно не радует. Может если на массовость установки выйдут через какую-нибудь федеральную программу, то цена и снизится.
- Требования к теплоносителю со стороны таких устройств и то что носится по трубам в реальности...
- Минимальный перепад давлений для этих клапанов должен составлять не менее 30 кПа, что не всегда есть.
сообщение 8.3.2011, 21:37
И элеваторов у них уже давно нет....
А вот 3-ходовые термостаты ставил и на элеваторное подключение. Работают чётко. Превышение обратки не отмечалось. Единственная проблема - нужны фильтры на вводе нормальные....с мусором эти клапана не работают....
Jackall
сообщение 9.3.2011, 9:41
Все параметры фиксирует теплосчетчик, данные я из распечатки взял. Для примера за 1 день. Перепад действительно и одна фирма из за этого отсоветовала смесительную аппаратуру.
сообщение 9.3.2011, 9:57
Вообще надо исходить из нескольких вещей:
1. График системы отопления
2. График источника
3. Фактическая циркуляция по системе
Отсюда принимать решение, может быть вполне достаточно будет просто подзажать вводную задвижку, однако есть риск нарушить распределение теплоносителя по системе, что обозначится как "там греет - там не греет" и тогда узел просто необходим. Если верить Вашим данным по давлению (а им верить я бы не стал, для фиксации подобных перепадов нужна более чуствительная аппаратура), то получается, что потери по Вашей системе невелики и смесительный узел был бы очень даже уместен, но раз фирма сказала, что не стоит, значит из чего-то она исходила.
Попробуйте вручную зажаться и если начнёт возникать ощутимая неравномерность, то кроме смесительного узла Вам не поможет ничего.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.3.2011, 9:58
CNFHSQ
сообщение 9.3.2011, 10:37
Из: г. Изобильный
Поможет открыл-закрыл. Причем это не так часто.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2011, 10:38
Alexxmai
сообщение 9.3.2011, 10:49
Что-то все ухватились в напоры, перепады - это все конечно хорошо, да и правильно, с одной стороны, но ответ то может быть намного банальней! Почему то никто не обратил внимание на мой вопрос про температурный график и то как он соблюдается ТСО. Может быть ТСО дожигает газ на котельной, чтобы уложиться в лимиты - отсюда и "задирание" графика. На форуме http://www.rosteplo.ru/forum.php?id=7&id2=4389 это уже обсуждалось
CNFHSQ
сообщение 9.3.2011, 10:54
Из: г. Изобильный
Цитата(Alexxmai @ 9.3.2011, 10:49) *
Ч Почему то никто не обратил внимание на мой вопрос про температурный график и то как он соблюдается ТСО. м
Можно и просто свечу открыть..
Usach
сообщение 9.3.2011, 11:01
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
С уважением.
Господа небожители!
Что б перевести обсуждение в РЕАЛЬНОЕ русло, обращаю Ваше внимание на следующее:
1. Речь идёт о марте месяце (посмотрите число поста)
2. Подача 70. И им "жарко". (!!)
3. Обратка 60 (!!).
4. Перепаду нэт (либо правда нэт, либо конвектор за стенкой перемычит).
5. Аффтор - дайте уже нагрузку (у Вас же счётчики стоят!!), ну, или хотя бы напишите скольки подьездный/этажный дом!
6. Давайте сразу договоримся: в Росии управлять отоплением прекращая циркуляцию - это маразм!!! Кто возражает - на пару сезонов на сервисе поработать!!
Alexxmai
сообщение 9.3.2011, 11:09
В том то и дело, что важны! Какой смысл героически бороться с последствиями, если нужно устранять причину! Претензию нужно писать в ТСО на нарушение договорных условий, требований ПТЭ и требовать снижения размера платы за отопление в соответствии с Постановлениями Правительства РФ №306, 307. И мотивировка ТСО типа "сколько по прибору - за столько и платите" здесь уже не прокатит! Ведь "столько" никому не надо! Выделите из показаний УУТЭ величину перетопа и не оплачивайте ее.
Когда я работал в тепловых сетях одного города нашей необъятной Родины, а занимались мы покупкой ТЭ от ТЭЦ, ее транспортом, распределением и сбытом. Так вот на ТЭЦ решили увеличить себе отпуск ТЭ и увеличили расход теплоносителя. В ответ мы перестали подписывать акты приема-передачи ТЭ, а ведь выставляли они все по прибору. Итого повесили на разногласия акты за 5 месяцев. ТЭЦ сильно давила, угрожала, но в конечном итоге (почти через год) сдалась и переделала акты снизив в них объем отпуска ТЭ.
Боритесь за свои права!!!
Сообщение отредактировал Alexxmai - 9.3.2011, 11:12
сообщение 9.3.2011, 11:14
Такие способы мне напоминают одну мозговыносную игрушку - тамагочи, можно и так, дать слесарю указание и составить график "кормления дракончика", но это если ему заняться больше нечем.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 8:34
