Температура отопления, Как понизить температуру отопления |
9.3.2011, 11:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Usach @ 9.3.2011, 11:01)  6. Давайте сразу договоримся: в Росии управлять отоплением прекращая циркуляцию - это маразм!!! Кто возражает - на пару сезонов на сервисе поработать!! Дай дураку стеклянный..... он и..... разобьет и руки порежет  по такой схеме отопливаемся, закрытие на 99%.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2011, 11:17
9.3.2011, 11:16
Пользователь №: 32666
Цитата(Alexxmai @ 9.3.2011, 11:09)  Боритесь за свои права!!! Да, и так можно, клепать на базе ГОПа юристов, а не слесарей и жить с кучей геморроя, но в правовом государстве.
9.3.2011, 11:26
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 9.3.2011, 11:14)  Такие способы мне напоминают одну мозговыносную игрушку - тамагочи, можно и так, дать слесарю указание и составить график "кормления дракончика", но это если ему заняться больше нечем. О-з уже сейчас можно , а летом автоматику поставят ,если не забудут. Причем никто не говорил что это жилой дом, так что и зажаренный инженер может закрыть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2011, 11:28
9.3.2011, 13:47
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(CNFHSQ @ 9.3.2011, 14:15)  Дай дураку стеклянный..... он и..... разобьет и руки порежет  по такой схеме отопливаемся, закрытие на 99%. Ну-ну...Дай те угадаю: Во-первых - у Вас циркуляционные насосы никто не останавливает. Которые по внутреннему контуру гоняют. А во-вторых - это не лично Вы, а Ваша домовая автоматика клапан закрывает. Открыла на 5 минут, порцию тепла впустила, а остальной час - "закрытие на 99%" А здесь, у людей, скорее всего простая пятитрубка от ЦТП. Тут, на самом деле и думать то нечего: клапан с байпасом. На байпасе балансир, настроенный на минимальный проток. На клапан - ТРМ32, ну, или, если обслуга на доме соображает - можно и ТРМ12. Это дешевле будет. Им же надо только перетоп убрать. Для этого смотрим распечатку и "сображаем", на какую температуру ограничение выставить. Ну, а если погода уж совсем испортится (или распогодится) - спустится в подвал и уставку скорректировать. Скорее всего, трубы там Ду40(или Ду50). Подойдёт клапан Ду20 (или Ду25) с приводом 220V 3-х поз. В нашем регионе - самые недорогие Belimo. ТРМ12 - настенный. Балансир - также можно Ду20 (или Ду25). Ну, и мозгов немного надо - на настройку и наладку....
9.3.2011, 14:34
Из: г. Изобильный
В результате реконструкций ТС здание (Офис) оказалось подключенным к теплосети теплоносителя ГВС. Вместо автоматики есть более молодой коллега-киповец. Ждем лета, все созрели. Кстати если утром отключаем остывает только к вечеру.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.3.2011, 14:37
9.3.2011, 15:05
Цитата(Usach @ 9.3.2011, 13:47)  А здесь, у людей, скорее всего простая пятитрубка от ЦТП.
Балансир - также можно Ду20 (или Ду25). Битва экстрасенсов?
28.12.2016, 17:46
Пользователь №: 245391
Здравствуйте. Вопрос. От заводской котельной запитаны корпуса по отоплению. Отопление переделывали под каждого арендатора. В итоге никакого регулирования нет. Никаких элеваторных узлов или узлов смешения. То есть просто напрямую. На узлах ввода поставили насосы на обратку. Не хватало объема теплоносителя. При такой схеме температура обратки на котельную ведет себя непредсказуемо. В основном она завышена. Я хочу предложить заказчику схему с клапаном расхода Рэтэл-201 [attachment=115529:____________201.gif]и циркуляционным насосом. Что скажете?
28.12.2016, 19:57
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(mikserrr @ 28.12.2016, 20:46)  Здравствуйте. Вопрос. От заводской котельной запитаны корпуса по отоплению. Отопление переделывали под каждого арендатора. В итоге никакого регулирования нет. Никаких элеваторных узлов или узлов смешения. То есть просто напрямую. На узлах ввода поставили насосы на обратку. Не хватало объема теплоносителя. При такой схеме температура обратки на котельную ведет себя непредсказуемо. В основном она завышена. Я хочу предложить заказчику схему с клапаном расхода Рэтэл-201 [attachment=115529:____________201.gif]и циркуляционным насосом. Что скажете? Вообще выбор той или иной схемы определяется в зависимости от конкретных условий. Обсуждать что-то без привязки к объекту бессмысленно. Но данная схема имеет то же недостаток, что и элеватор, перетопов в межсезонье не избежать.
Сообщение отредактировал shadow - 28.12.2016, 19:57
29.12.2016, 9:07
От чего перетоп? Там же по датчику наружной температуры система работает. Только не пойму. Для чего в этой схеме регулятор перепада давлений
Сообщение отредактировал mikserrr - 29.12.2016, 9:10
29.12.2016, 9:23
Из: г. Магнитогорск
Цитата(mikserrr @ 29.12.2016, 12:07)  От чего перетоп? Там же по датчику наружной температуры система работает. Только не пойму. Для чего в этой схеме регулятор перепада давлений Регулятор перепада для того, чтобы корректировать рабочую точку насоса (если он без частотника), потому что при открытии и закрытии клапана рабочая точка перемещается вправо, влево.
Кол-во скачиваний: 7А перетоп потому, у температурного графика тепловой сети имеется срезка температуры (если регулирование температуры по совмещенной нагрузке ГВС и отопление), а насос подбирается на максимальные расчетные параметры см. п. 4.10 СП 41-101-95. Допустим если расчетный коэффициент смешения 2, а в межсезонье чтобы понизить температуру в систему отопления допустим нужно 4, но насос столько не может обеспечить. Поэтому как я указал выше прежде чем выбирать схему нужно знать конкретные параметры теплосети и системы отопления.
29.12.2016, 10:07
Давление из котельной Подающей 3,1 атм. Обратка 3,0 атм
Система отопления построена хаотично. Никаких данных нет. Завод давно используется под офисы и склады. Все перепахано и перерезано. Заказчик просит сделать лишь бы работало и поддерживалась температура обратки.
Сообщение отредактировал mikserrr - 29.12.2016, 10:09
29.12.2016, 10:37
Из: г. Магнитогорск
Цитата(mikserrr @ 29.12.2016, 13:07)  Давление из котельной Подающей 3,1 атм. Обратка 3,0 атм
Система отопления построена хаотично. Никаких данных нет. Завод давно используется под офисы и склады. Все перепахано и перерезано. Заказчик просит сделать лишь бы работало и поддерживалась температура обратки. Если индивидуальная котельная, то на кой хутор вообще поддерживать температуру обратки, это ведь не городская теплосеть от ТЭЦ, тут один минус, что теплоноситель "крутится" бестолково. Понатыкали везде насосов, устроили полный хаос, а теперь ещё непонятно для чего смесительные узлы. Перепада совсем нет, а вы собрались двухходовой клапан ставить.
30.12.2016, 10:14
Да отож. Может трехходовые поставить с насосом на подачу (обратку)? Как раз весь сыр-бор из-за завышеной обратки и начался. Переплата по счетчику и штрафы.
Сообщение отредактировал mikserrr - 30.12.2016, 10:27
30.12.2016, 10:19
Пользователь №: 95959
Цитата(mikserrr @ 29.12.2016, 10:07)  и поддерживалась температура обратки. ЗАЧЕМ?!
30.12.2016, 19:19
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 9.3.2011, 14:34)  В результате реконструкций ТС здание (Офис) оказалось подключенным к теплосети теплоносителя ГВС. Вместо автоматики есть более молодой коллега-киповец. Ждем лета, все созрели. Кстати если утром отключаем остывает только к вечеру. Как сделали в 2012 году автоматику, так жару и забыли. Датчик стоит в кабинете у наиболее уважаемого товарища который и выставляет всем удобную температуру. Дельта 1 градус .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.12.2016, 19:22
