> Проконсультируйте новичка., Поставлена задача, незнаю как решить.
Conan_w
сообщение 3.3.2011, 12:27
Пользователь №: 96799
Доброго времени суток. Я человек технически грамотный - но с автоматикой встречаюсь впервые. Я слаботочник - проектирую пожарную сигнализацию. Нижеописанную задачу с помощью своих приборов решить смогу, а вот хотелось бы узнать у специалистов - как она решается с помощью девайсов автоматики.
Итак:
Есть девять вент.систем (ПВ1-9), три выхода (Х1-3). Алгоритм должен быть таков: при запуске любого одного или двух вент.систем включается Х1. При запуске любых от 3-х до 5-ти ПВ включается Х1 и Х2. При запуске любых от 6-ти до 9-ти ПВ - включаются все выходы. За выходы ПВ и Х принимаются сухие контакты.
Для поставленной задачи, я используя пож.автоматику соберу комплект из: блока питания 12в, пульта управления, блока реле (для выходов Х1-3), и блока контроля (для ПВ 1-9), + потребуется программирование алгоритма. Вот Вы уважаемые специалисты подскажите мне - может вместо всего этого есть у автоматчиков коробочка с 10-ю контролируемыми входами и 5-ю программируемыми выходами ?
Заранее благодарен за здравые ответы, и адекватную реакцию !
DiJo
сообщение 3.3.2011, 12:52
Пользователь №: 15518
LOGO! 230 RC + LOGO! DM8 230R (ну или все тоже самое на 24 В + БП). В программе прописываешь любой алгоритм.
Conan_w
сообщение 3.3.2011, 13:06
Вот спасибо. Не думал что всё так просто. А есть ещё аналоги ?
Сообщение отредактировал Conan_w - 3.3.2011, 13:08
Alexander_I
сообщение 3.3.2011, 13:38
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Аналогов немеряно. Как европейских, например Lovato Electric, так и азиатских: Kinco, Array Electronic, Fatek, Mitsubishi. На любой вкус и цвет, и возможности...
misha_os
сообщение 3.3.2011, 13:49
Пользователь №: 37286
Аналоги, наберите в поисковике "Программируемое реле" и получите результат. У Сименса это "LOGO", у Омрона "Zen", у других фирм другие названия. Определитесь сколько Вам надо для проекта входных/выходных сигналов, питание входных/выходных цепей, ценовой диапазон на оборудование для программируемого реле и ПО для него, сроки поставок и др техноэкономические параметры для выбора оборудования по проекту.
На форуме поищите, было много обсуждений по выбору и применению программируемых реле.
ScrewDriver
сообщение 3.3.2011, 13:52
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Любое программируемое реле.
Zelio, Alfa, Logo, Delta, ПЛК100, twido и тд и тп...
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 3.3.2011, 13:55
Ludvig
сообщение 3.3.2011, 14:44
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Берешь Болид СП20. У него трехуровенвые входа на твои три ситуации. Дальше сам додумаешь, ты же слаботочник.
Conan_w
сообщение 3.3.2011, 15:33
Я в начале как раз и писал о Болиде. Но этот вариант дороже предложенных и громоздок.
______________________________________________________________________________
Всем спасибо за предложенные варианты - теперь точно знаю как девайс этот завётся "программируемое реле" - а то даже в поисковике толком не знал как поставить вопрос.
dark_cradle
сообщение 3.3.2011, 16:15
Пользователь №: 95225
Zelio Logik от шнайдеров. Программируется на интуитивно понятном языке, можно без навыков программирования. ZelioSoft -без проблем скачивай с инета
limite
сообщение 3.3.2011, 16:25
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
присоединюсь ко всем - любая программируемое реле
Piero
сообщение 3.3.2011, 18:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Sia-Ori
сообщение 3.3.2011, 19:08
Пользователь №: 94136
Слово CLICK не ругательное?
По цене - весьма приятны контроллеры.
cauto
сообщение 3.3.2011, 19:47
Пользователь №: 35184
Цитата(Piero @ 3.3.2011, 18:15) *
Так сами они и виноваты в этом, не надо свою продукцию на потребителях тестировать.
А ссылочку можно, что за зверь?
Смит
сообщение 3.3.2011, 20:36
Пользователь №: 95959
Логику можно реализовать, наверное, на трёх-четырёх "простых" микросхемах...
Pasekov
сообщение 5.3.2011, 3:00
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Смит @ 3.3.2011, 20:36) *
Логику можно реализовать на трёх-четырёх "простых" микросхемах...
Внутри программируемого реле и стоят простые микросхемы...
А вот разрабатывать схему самостоятельно, конечно можно, но ведь даже простые микросхемы необходимо смонтировать на плате, которая должна быть разведена. Также потребуется обеспечить питание и др. wink.gif
Если все подсчитать, то экономичнее и главное надежнее использовать один готовый продукт.
Юрец_НСК
сообщение 5.3.2011, 12:46
Пользователь №: 12884
можно еще segnetics рассмотреть, тоже бюджетный вариант получается, к тому же еще и панелька в комплекте.
можно и на реле логику реализовать ))
tiptop
сообщение 9.3.2011, 20:33
Может быть, использовать "коробочку" с аналоговым входом, например такую - Устройство индикации АДИ-01.7 ?
На первый взгляд, "коробочка" должна быть очень даже подходящей.
Каждая вентсистема своим реле подключала бы к аналоговому входу резистор (параллельно с такими же резисторами других вентсистем).
Можно выбрать такое сопротивление у резистора, что индикатор будет показывать число включенных вентсистем (правда с нулём - "10"..."90").
Пороги срабатывания трёх выходных реле настраиваются.
Изделие - серийно изготавливаемое, может быть легко заменено в отличие от всяких СПК, каждый из которых из-за своей прошивки - единственный на планете.
sana1985
сообщение 29.3.2011, 6:37
Из: Пермь
Пользователь №: 96234
Итак:
Файл в Зелио софте
Цитата(sana1985 @ 29.3.2011, 9:33) *
Файл в Зелио софте
Че-то не прикрепляется
Цитата(sana1985 @ 29.3.2011, 9:34) *
Файл в Зелио софте
Тогда фото
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 150,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Sia-Ori
сообщение 17.5.2011, 6:48
Первые впечатления о CLICK. (да и вообще о ПЛК, других ранее не было)
8 тысяч шагов программы, должно хватить на извраты.
Связал выход со входом, выход релейный. И обнаружился т.н. дребезг клавиш - реле успевает несколько раз включиться. Непорядок.
Первое, что пришло в голову - Таймер на отключение выхода через пол секунды, запускается по замыканию входа.
Дребезг ушёл, правда, лишние пол секунды при нажатии на кнопку появились.
CHANt
сообщение 17.5.2011, 9:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Триггер перед таймером поставьте.
den.mgn
сообщение 17.5.2011, 13:24
Пользователь №: 13744
Итак:
Главное что бы Ваш контроллер имел сертификат пожарный безопасности.
Rus75
сообщение 17.5.2011, 14:29
Пользователь №: 58149
Это еще зачем? Речь идет об обычных приточках, а не о системе противодымной защиты.
kolyan_bk
сообщение 17.5.2011, 15:07
Пользователь №: 90580
"Овен ПР-110".
Нормальное программируемое реле.
И нормальный софт для программирования (бесплатный) с возможностью эмуляции программы без самого ПР-110.
Прога у Овена на сайте доступна для скачивания. Всё в программе на Русском языке с подробной инструкцией и примерами.
И ПЛК у них намного лучше стали. И софт для ПЛК на русском тоже (СoDeSys).
Раньше, конечно, с Овеном проблемы бывали.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 17.5.2011, 15:11
Sia-Ori
сообщение 18.5.2011, 6:58
В Koyo CLICK не нашёл триггеров.
И документация родная весьма однобокая - подробно описано, как включать, как устанавливать программы, но собственно о программировании - ничего.
CHANt
сообщение 18.5.2011, 7:31
Из: Оренбург
Эээ, я не работал с Koyo CLICK, не видел его и первый раз про него слышу rolleyes.gif
Программирование, как обычно, по стандарту IEC 61131 часть 3... Ladder ведь. Просто, у каждого производителя, в своих фирменных программных средах, обязательно вносятся какие-то особенности, с их точки зрения помогающие в работе. А простейшие команды все "на лицо", даже на Вашем скриншоте.
Раздельные команды, что для языка программирования "Лестничные схемы" вполне обычное дело. Делайте - контакт->set->timer->out и параллельно сброс (reset) меркера памяти, который использовали для команды set.
Сообщение отредактировал CHANt - 18.5.2011, 7:34
SIM
сообщение 23.4.2012, 15:26
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
А кто работал с Kinco, интересны в сравнении с Сегнетиксами, Овенами, для простой автоматизации ИТП, ПВУ, котельных, с виду много разного оборудования IO модули, панели оператора. Нет ли подводных камней с глюками в ПО, поставками, качеством? Что из себя представляет среда программирования?
Сообщение отредактировал SIM - 23.4.2012, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:59
