> Вентканал работает в обратном направлении..
Гость_snowslon_*
сообщение 3.3.2011, 19:41
Доброго времени суток! Проблема в следующем:
Имеем 15 этажный дом. Все вентканалы работают правильно кроме одного.. Вентканал единственный в доме который прилегает к внешней стене и выходит не на тех этаж а на крышу.. Дом кирпичный-2,5 кирпича и плюс утепление пенопластом толщиной 10 см. В месте прохождение вентканала на уровне техэтажа смонтирована система приточки воздуха в лифтовую шахту. Проблема в том что в квартирах вытяжка дует в квартиры.. Что это может быть и как это исправить?
ЮрийБ
сообщение 3.3.2011, 22:04
Пользователь №: 45710
Если есть подозрение что приточка как то связана с этой вытяжкой отключите приточку на время и посмотрите что изменится
azar
сообщение 3.3.2011, 23:52
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Так она и не должна работать, это-ж вентилятор подпора на случай возгорания.
Вот ссылка, посмотрите иванкоса статью, там Ваш вроде случай. Вы нее первый.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...0#message115040
Гость_snowslon_*
сообщение 4.3.2011, 19:57
нее.. приточка не связана с вентканалом. Вентканал выходит на улицу, а на тех этаже где установлена приточка получается холодная комната, в одной из стен которой проходит вентканал
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 16:26
