2 страниц V  < 1 2
> Отопление коттеджа, Отопление большого помещения
Хоттабыч
сообщение 22.12.2013, 23:50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Для склада то Вам дизайн конвекторы или радиаторы стальные нужны? Регистры стальные из гладких труб. В две, чи в три трубы, посчитайте сколько Вам нужно для +15гр.С. Пыли точно меньше будет.
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 0:08
Пользователь №: 114833
Склад частного характера с запросами на эстетику..
Мне главное, чтобы всё тепло под потолком не оказалось, и "в трубу" не улетало - в данном случае в вытяжной канал ВЕ, не идеальная равномерность конечно нужна, но и не перерасход тепла почем зря..
Хоттабыч
сообщение 23.12.2013, 0:16
Из: Саратов
Пользователь №: 620
За стеллажами эстетики не видно будет. Нормально сваренные регистры (с отводами крутоизогнутыми и с элептическими глушками на концах) метра по три, из 76й или 89й трубы, расположенные возле самого пола, равномерно охватывающие весь периметр.
В какую трубу на складе? Вы какую кратность воздухообмена там собрались устраивать? Там что жить кто нить будет или хим.реактивы хранится?
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 0:28
Сообщение #34
2 наружные стены с остеклением и воротами - возле них стеллажей не будет. Да и вообще желание зака. Моя задача - подтвердить или опровергнуть работоспособность.
Вытяжка естественная - реальная, а не расчетная кратность уж какая получится: тем большая, чем теплее воздух под потолком...
Читала в соседних ветках, что путем замены регистров на возд.отоп-е снижали расход тепла вдвое..
Вот и возник вопрос.
Сообщение отредактировал mandarin13 - 23.12.2013, 0:29
Хоттабыч
сообщение 23.12.2013, 0:44
Сообщение #35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В этом случае наверное правильным будет поставить на 3,5м высоту подвесные конвекторы с принудительной циркуляцией. Только дорого и геморно.
А вот над воротами тепловую завесу я бы воткнул, и пусть крутит вентилятор её на малых оборотах потихоньку, а как ворота открываются так он переключается на высокие обороты (как правило у возд.завес несколько скоростей вентилятора). И регистр вдоль наружной стены. И всё. Внутренние стены Вы же не собираетесь отапливать?
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 0:53
Сообщение #36
Так вот если это
ещё принимается к обсуждению, то от этого
вообще есть цель уйти..
Ну вот если всё же на радиаторах остановиться - по эффективности с регистрами ощутимая разница?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 23.12.2013, 0:54
Хоттабыч
сообщение 23.12.2013, 1:05
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Что значит в Вашем понимании эффективность мне не ведомо. То что радиатор стальной больше тепла выдаст на один кг. стали ушедшей на его изготовление? Это факт, но это здесь причем? Сравнивать нужно затраты в рублях, а не киллограмы стали.
На складах, как правило, уменьшают кратность воздухообмена до минимума. Она не нормируется если это не склады с чем нить вонючим или с ЛВЖ. Что Вам мешает прикрыть трубу в потолке?
Для того что-бы поддерживать +15 в рабочей зоне до 3х метров от пола, Вам зачем эффективность прибора нужна? Что бы над ним тепловая свечка до потолка была? Трубу одну у самого пола проложите и будет Вам равномерный градиент +25 на отметке +0,500 от трубы +20 в метре выше +15 в 2,5метра выше.
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 1:43
Сообщение #38
Это, конечно, не проблема. Наоборот, с целью оправдать вариант с радиаторами пыталась считать плюсом то, что тепло, не успевшее поучаствовать в равномерном покрытии теплопотерь, окажется под потолком и обеспечит тягу хотя бы 0,5 крат, т.к. столб маленький.
Под эффективностью имела ввиду процент наличия тепла именно в нижней, рабочей зоне и степень его расходования на прогрев наружных ограждений прежде, чем оно окажется под потолком и станет невозможным для дальнейшего использования..
Т.е. теоретически основное преимущество регистров перед радиаторами в их непрерывности по периметру стен, в силу чего бОльший % своего тепла потратят "на дело", чем радиаторы.. А вот фактически намного ли больше? Или в этом отношении разница между ними небольшая?
Может, есть смысл сделать радиаторы ниже, Уже, но длиннее, тогда и эффект будет схож с эффектом от регистров?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 23.12.2013, 1:45
Тимур-Калуга
сообщение 23.12.2013, 15:55
Сообщение #39
Пользователь №: 211752
Цитата(Demsss @ 5.3.2011, 12:29) *
Уважаемые спецы помогите пожалуйста!Есть коттедж с существующей системой отопления, и есть большое помещение!высотой в два этажа!кухня гостиная!в ней теплый пол и пару радиаторов!но топится все это почему то плохо!это все исходные данные по проекту)))(спасибо начальству))))нужно что то придумать чтобы теплый воздух был не только на высоте 6м.Воздушное отопление?дорого и ставить негде!радиаторов кучу не хочется вешать!есть вариант конвекторы в нишу возле пола!подскажите что можно еще сделать!всем заранее спасибо!
инфракрасные обогреватели
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 16:14
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 16:52
Сообщение #41
Автор наверняка решил вопрос лет эдак.. 2,5 назад.. А мой склад нуждается в обсуждении сейчас rolleyes.gif
JJJJ
сообщение 23.12.2013, 17:05
Сообщение #42
Из: Московская обл.
А вот для склада вполне подойдут, если нет ВВ или ЛВЖ.
mandarin13
сообщение 23.12.2013, 17:21
Сообщение #43
да вот я как раз и не хотела бы их применять, а хотела бы убедиться на опыте (желательно на чьем-нибудь, а не на своем) в схожести или отличии работы регистров от работы радиаторов/конвекторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 3:45
