> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Енергетический паспорт, расчет по ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007
Komfort
сообщение 5.3.2011, 22:38
Пользователь №: 1941
Здраствуйте.
Сделал расчет енергетического поспорта в Excel.
Буду рад замечаниям и предложениям.
Anatol
сообщение 6.3.2011, 1:00
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Komfort @ 5.3.2011, 22:38) *
Здраствуйте.
Тяжело воспринимать на украинском языке!
Спасибо за понимание!
Putivets
сообщение 9.3.2011, 20:24
Пользователь №: 22867
Аккуратно ввел данные для универмага. Ряд строк расчета - деление на 0. Диагноз - неработоспособно.
Komfort
сообщение 10.3.2011, 13:48
Пожалуйста, в студию...
Думаю не все данные, либо где ошибка?
Putivets
сообщение 10.3.2011, 21:03
Снимаю свое обвинение. Упустил "Расчетную площадь".
Сообщение отредактировал Putivets - 10.3.2011, 21:12
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 7:59
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Вот и мои 5 копеек. Код открыт, так что пользуйтесь и подбивайте под себя. Мне нет нужды, т.к. АРМ используем. Могу сказать, что считает приемлемо, с расчетами АРМ совпадает.
Прикрепленный файл  ________________________________.xls ( 7,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 885
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 8:00
rblgik
сообщение 3.8.2011, 8:23
Пользователь №: 90328
Alx2011
сообщение 3.8.2011, 10:50
Пользователь №: 112994
Спасибо большое, форма действительно интересная.
Есть один вопрос, кнопка "Ввести данные" выдаёт ошибку. Я бегло пробежавшись понял что она не принципиальна, можно ли разъяснить этот момент.
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 11:05
Да, не принципиально можно и в ручную. Странно, на каком Приложении вылетает в ошибку? Все рекомендации, которые указаны в заставке выполнили? Если нет, то сначала проделайте манипуляции с доступом в макросах. Не поможет выложите скрин ошибки.
Да забыл, буквально час назад обнаружил ошибку в Приложении 21: п.8 значение в ячейке BH31 надо умножить на 1000. Ну ет легко поправить. wink.gif
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 11:15
Timur63
сообщение 3.8.2011, 11:34
Пользователь №: 86468
Цитата(kvm_home @ 3.8.2011, 12:05) *
Хорошо проделанна работа. Сами творили сей продукт или где то заказывали?
Alx2011
сообщение 3.8.2011, 11:40
Да, все необходимые указания сделал. Ошибку выдаёт на всех кнопках "Ввести данные" Пишет что не может найти проект или библиотеку (Compille error: Cant find project or library).
Timur63
сообщение 3.8.2011, 11:58
О каком значении идет речь? Что за ячейка BH31 в Прил 21. В этой Ячейке значение Итого
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 12:16
Спасибо за комплимент. Делал собственноручно.
УПС! Извините в Приложении 20 ячейка BH31
Возможно как вариант данной ошибки: прога делалась в 2002 Excel, возможно операторы и процедуры VBA могут не прокатить в более поздних версиях. unsure.gif
У других работает?
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 12:17
Timur63
сообщение 3.8.2011, 13:15
Цитата(kvm_home @ 3.8.2011, 13:16) *
У других работает?
Забивать инфу не пробывал. Так вроде все открывается.Работает.
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 13:22
Вот почитайте, может быть поможет. Если нет забивайте выскачившую ошибку в Яндексе и ищите ответ (тока у Вас ошибка: Compile error: Can't find project or library)
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 13:29
Alx2011
сообщение 3.8.2011, 14:45
Огромая благодарность, всё заработало!
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 15:12
Не за что, рад помочь! В Приложении 4 похоже не все данные переносятся в промежуточную таблицу, проверьте (справа от основной, для перевода в т у.т.)! Сделайте по аналогии. Повторяю, делал для себя и под те данные что у меня были. Что-то не понятно будет помогу.
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 15:14
Timur63
сообщение 3.8.2011, 15:33
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 15:36
Счаз попробую наглядно выложить. Вот, вставляем верхнюю формулу (в кружке), в соответствующую таблицу справа.
Т.е. значения ячеек слева, должны соответствовать в соответствующих ячейках справа.
Соответственно, т.к. нет данных по другим видам ТЭР, то не все данные перенесены в левую таблицу из других Приложений энергопаспорта. (Так же ссылками, в VBA не нужно лезть, элементарные познания Экселя!).
VBA заполняет только текущую форму, а ссылками переносится по таблицам.
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 15:53
Прикрепленный файл  __________1.gif ( 239,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 15:58
Кстати прогнозируемые значения заносятся автоматом исходя из 15% снижения потребления ТЭР с равномерной разбивкой на 5 лет (читаем рекомендации по заполнению). Кому не нравится, можете придумать свое, но думаю логично.
Timur63
сообщение 3.8.2011, 16:09
Ага. Все понял.
kvm_auditor
сообщение 3.8.2011, 16:19
Цитата(Timur63 @ 3.8.2011, 18:09) *
Ага. Все понял.
Ну собственно, будут вопросы отвечу и подскажу чего и как, пока не забыл. wink.gif
Пока отправляю паспорт по этой проге, если буду натыкаться на ошибки и запары, то буду тут отписываться.
Сообщение отредактировал kvm_home - 3.8.2011, 16:31
zabexpert
сообщение 4.8.2011, 12:45
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Здорово, когда в чем то разбираешься!
Респект и спасибо за работу.
kvm_auditor
сообщение 9.8.2011, 12:40
Вот в таком виде сдал в СРО. Ошибки и недоделки на которые указывал выше исправил. Плюс немного сжал исходный файл.
Сообщение отредактировал kvm_home - 9.8.2011, 12:41
Прикрепленный файл  _______________________________.rar ( 6,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 565
Гость_region_38_*
сообщение 24.8.2011, 18:48
Спасибо огромное за прогу, очеень полезная вещь!!! Раньше просчитывал как ИДИот вручную smile.gif
Вот в Приложении 21 ячейка BY21 значение 0,038
– непонятная формула BY21=(Приложение10!CS27/4/1000)-(Приложение10!CS27/4/1000)*0,8 для Приложения 10.
Чет не пойму, у меня не получается данная цифра… берется из Приложения 10 из ячейки CS26 значение 762,76 ??? По этой формуле совсем другая цифра получается….
Сообщение отредактировал region_38 - 24.8.2011, 18:54
kvm_auditor
сообщение 24.8.2011, 19:24
Не из 26 а из 27. Я сейчас уже не помню, но это было завязано конкретно под мои мероприятия по замене ламп накаливания, исходя из фактического времени работы освещения моего объекта обследования. Так что формулы забивайте свои (по расчету экономической эффективности).
Сообщение отредактировал kvm_home - 24.8.2011, 19:26
Andreywitaljevic...
сообщение 17.9.2011, 8:14
Пользователь №: 105326
Огромное спасибо за программу! Возникли вопросы:
приложение 5, потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета - у Вас взято 0,01%, хотя класс точности эл.счетчиков 1,0.
В 326 приказе Минэнерго вообще другая формула. Также интересует величина фактических (отчетных) потерь -10%
kvm_auditor
сообщение 21.9.2011, 10:06
10%- договорная величина (указана в договоре на электроснабжение).
Потери, обусловленный погрешностью приборов рассчитаны по методике из Приложения №3 ПРИКАЗА №21 Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 03 февраля 2005 г. «Об утверждении методики расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях». Хотите по 326 считать, дело ваше, формулу не трудно забить в ячейке.
Andreywitaljevic...
сообщение 21.9.2011, 11:07
Спасибо за обьяснение. Энергопаспорта делаем по программе E-Pass, а там указано потери считать по 326 приказу, поэтому будем равняться на него.
prohogiy
сообщение 20.1.2012, 16:27
Пользователь №: 136873
Подскажите, как купить АРМ, г-н Феактистов все мозги выдул, месяц увиливает от продажи, то сроки нереальные выставил, то просто много раз высылает договор... похоже полной версии в Минэнерго вовсе нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:36
