> Стоимость природного газа
TiL'
сообщение 6.3.2011, 13:02
Пользователь №: 39994
Здравствуйте, подскажите,
1. стоимость газа, по РФ на 2011 год.
2. Газ который сгорает в водогрейных котлах и газ который сгорает в газовых плитах в квартирах, тоже самое? Или имеется какие-либо отличия?
3. Понятие сжиженный газ? Для уменьшения объема газа?
4. Сколько будет стоить произвести теплоты в объеме 1645938 МДж; С КПД котла 92 % с топливом природ газ?
5. Как посчитать стоимость выброса от котла при сжигании объема газа полученного для приготовления теплоты указанной в вопросе 4, Если приоритетный выброс СО2?
Спасибо.
Сообщение отредактировал TiL' - 6.3.2011, 13:09
99887766
сообщение 6.3.2011, 14:10
Пользователь №: 96457
вопрос не корректен.
цена на газ зависит от :
- региона РФ
- юридическое или физическое лицо
- целевого назначения использования газа
вопрос надо ставить конкретнее (например так): сколько будет стоить 1000 кубов газа в городе N, N-ской области для физического лица на цели приготовления пищи в домах без электрических плит? smile.gif
gorgas
сообщение 6.3.2011, 14:14
Пользователь №: 32905
Спасибо.
Этой хрени в институтах обучают?
TiL'
сообщение 6.3.2011, 15:20
обучают, на профильной специальности.
Далее, 99887766
регион Воронежская область,
Юр лицо для нужд отопления.
Вопросы все актуальны!
Сообщение отредактировал TiL' - 6.3.2011, 15:21
gorgas
сообщение 6.3.2011, 18:48
И куда вы потом сие знание применять-то будите?
CNFHSQ
сообщение 6.3.2011, 19:41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Спасибо.
1.300-350р знает горгаз.
2. одинаковый.
3. Сжиженный, это тяжелые фракции газа, пропан+бутан. при давлении 16 кг/см2 переходит в житкую фазу.
4.При сгорании 1м3 газа выделяется 8000 ккал, полученные м3 делишь на 0.92 получаешь количество газа.
Стоимость газа в стоимости отпущенной энергии от 20% до 100%. Бери 30%.
5. Из 1 м3 газа получается 1 м3 СО2 и 2м3 Н2О
Газовик
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Может отличаться только давлением и ценой. А так все из одной трубы smile.gif
lentyai
сообщение 9.3.2011, 22:54
Пользователь №: 16652
в песочницу
LevaK
сообщение 11.3.2011, 18:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не многовато ли воды?
CNFHSQ
сообщение 11.3.2011, 20:14
Из: г. Изобильный
maximys99
сообщение 11.3.2011, 20:22
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
формула газов С n Н(2 n +2)
Объем выделяющегося при сжигании углеводородов СО2 пропорционален порядково­му номеру гомолога ( n ), а водяного пара — ( n +1).
При сжигании метана выделяется в два раза больше водяного пара, чем углекислого газа, а при увеличении доли «тяжелых» углеводородов в сжигаемом газе эта пропорция уменьшается
сообщение 11.3.2011, 22:38
Сообщение отредактировал jota - 11.3.2011, 22:40
CNFHSQ
сообщение 12.3.2011, 8:01
Из: г. Изобильный
Что -то уж очень упрощаете. Формул горючих газов множество.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:31
