> металлопластик для внешнего водопровода
abdrazakov
сообщение 6.3.2011, 20:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 56885
Доброго времени суток!
Извиняюсь если вопрос слишком глупый или уже где то обсуждался, но у меня ЧП. Прорвало внешний трубопровод в коттедже, затопило колодец и весь подвал. кран в колодце кое как перекрыли, воду вычерпали. дом остался без воды. Вода нужна срочно. Труба была полипропиленовая 32 диаметр.
Можно ли использовать металлопластиковую трубу henco для внешнего трубопровода? (хотим ее засунуть внутрь порванной полипропиленовой)
или лучше засунуть полипропиленовую во внутрь 32 диаметра? (боюсь диаметр сильно уменьшится)
Решение нужно срочно! в общем: SOS!!!!
даниил
сообщение 7.3.2011, 6:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
диаметр у Вас в любом случае сильно уменьшится.
Пробуйте любую.
Но это будет всего лишь временное решение.
Надо будет либо сущ.ф32 ремонтировать либо полностью перекладывать.
Alex_
сообщение 7.3.2011, 13:54
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Стало быть, на сварке? У вас нет гарантии, что отсутствует облой внутри трубы. Также нет гарантии, что не потечет еще один шов.
Попробуйте 16-й металлопластик пропихнуть внутрь Вашей трубы. О большем диаметре даже и не думайте.
Летом поменяете все на ПНД. Кладите 2 трубы в одну траншею - сама по себе труба стОит гроши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
