Насос grundfos на полотенцесушителе не работает., При запуске системы насос останавливается. |
9.3.2011, 11:16
Из: москва
Пользователь №: 18206
Добрый день ,подскажите в чём дело. В квартире проходит один стояк полотенцесушителя, между двумя выходами (ду 25 мм.) на стояке стоит сужение. Жильцы квартиры сделали длинную разводку и далеко от стояка установили полотенчик. Без насоса понятно что он не протянет,поэтому решили поставить насос grundfos ups 25 40. Насос в холостую работает,открываю подачу(обратка закрыта) ,насос работает,открываю обратку ,насос сразу останавливается. давление в стояке прибл 6,5. Насос пробовали ставить и наоборот и на подачу и на обратку, в любом случае он останавливается при открытии кранов. Что происходит подскажите,что может быть ?
Ответов
(1 - 14)
10.3.2011, 9:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
при закрытой подаче обратку открывали и насос останавливался?
10.3.2011, 9:26
Копатель
Из: Тула
у вас разводка в доме ГВС какая - нижняя или верхняя? насос надо ставить по ходу движения общедомовой циркуляции...
10.3.2011, 12:12
Из: москва
1.Насос останавливается когда открываем обратку и подачу,в любом другом случае он работает. 2.Насос ставили повсякому,даже задом наперёд. Всё без изменений.
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 10.3.2011, 12:12
10.3.2011, 14:02
Копатель
Из: Тула
вообще , похоже не на физику, а на автоматику...по паспорту что у него автоматизировано? какие датчики встроены?
10.3.2011, 14:15
Копатель
Из: Тула
сколько метров примерно ваша разводка, какого диаметра и из каких труб(материал)?
10.3.2011, 15:05
Копатель
Из: Тула
напор насоса меньше потерь в трубах ветки с полотенчиками при создаваемом расходе (потоке)...
10.3.2011, 15:13
Из: москва
я не знаю,квартира не моя,как там делали....,сколько метров,не знаю. труба сшитый полиэтилен .Просят помочь. Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает. Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое. А с другой стороны не пойму почему же при закрытых кранах он работает ? На днях приедут монтажники ,будем ещё смотреть.
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 10.3.2011, 15:19
10.3.2011, 15:35
Пользователь №: 21385
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 10.3.2011, 15:13)  Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает. Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое. А за чем вы его вообще поставили я ни как не пойму?) Не значительное увеличение длины трубопровода не значит надо ставить насос)
10.3.2011, 15:53
Из: москва
Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает. Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое. (я имел ввиду с насосом работает.)
В этом жилом комплексе ,если полотенчик стоит дальше двух метров от стояка (прибл.) он не работает. поэтому люди ставят насос. Но в этом случае вообще тупик какой то. Сам стояк горячий, сужение есть, без насоса не протягивает,а с насосом ,сам насос останавливается.
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 10.3.2011, 15:54
10.3.2011, 17:31
Копатель
Из: Тула
При закрытых как раз он будет крутить воду в себе....а вот на противотоке не может видимо работать...ибо в систему вода входит с напором 65м...потери, допустим ,5м...до насоса доходит расход с напором 60м...а он даёт только 3...ну как-то так...
10.3.2011, 18:18
Пользователь №: 41921
а ветка полотенчика вообще проходима?
10.3.2011, 21:58
Вы уверены, что Т4 (циркуляция) у вас поток снизу наверх, а не сверху вниз?
10.3.2011, 23:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 10.3.2011, 14:13)  На днях приедут монтажники ,будем ещё смотреть. мож им хватит ума шо скорости недостаточно..
11.3.2011, 9:35
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Вероятно система должна выглядеть как у меня на картинке. После насоса необходимо поставить обратный клапан. Но скорее всего просто необходимо заменить насос на более мощный.
