> Центральная система ГВС, Исходные данные для проектирования центральной системы ГВС
Maxxx
сообщение 9.3.2011, 16:46
Пользователь №: 5641
Доброго дня всем!
Недавно начал проектирование теплосети. 4 трубы из котельной к 15-ти потребителям. Т1, Т1, Т3 и Т4. Дали список потребных нагрузок по отоплению с вентиляцией и ГВС. Если расходы в Т1 и Т2 я подсчитал без проблем, то как быть с ГВС? Теплообменник стоит в котельной и к потребителям идет готовая горячая вода по трубе Т3. По ГВС у меня тоже нагрузки в Гкал/час. Просто пересчитать их в расход исходя из температур 5...55грС или же требовать расходы ГВС по потребителям? Опять же есть пиковый режим и средний. На какой считать сеть? Может нужно еще стото требовать от заказчика?
Ответов (1 - 4)
Maxxx
сообщение 10.3.2011, 15:13
Может не в той теме вопрос задал? Надо было в водоснабжение?
Alexxmai
сообщение 11.3.2011, 11:37
Пользователь №: 89776
Расход воды на нужды ГВС рассчитывается из расчета Т3 = +60°С (+65°С), Т4 = +5°С - это 18,2 м3/Гкал/ч. Нагрузка для расчета берется максимально часовая, чтобы в часы пикового водоразбора Вы могли обеспечить потребителей горячей водой. Расход по Т4 обычно принимается в объеме 40% от расхода по Т3. При расчете диаметров Т3/Т4 учтите, что наибольшее рекомендуемое удельное снижение давления (потеря напора) 8 кгс/м2/м (~80 Па).
BIONDER
сообщение 11.3.2011, 12:32
Пользователь №: 42437
Нагрузка - максимальная, секундная.
Т4 и посчитать можно но 40% - точно хватит.
Maxxx
сообщение 11.3.2011, 14:01
Вот спасибо!!!! Вы не представляете как меня обнадежили. Я так уже и начал считать. Но сейчас вдвойне уверенней буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:33
