Низкое давление ХВС, варианты повышения давления в МК доме |
11.3.2011, 14:14
Пользователь №: 62868
Разговор идет о поднятии давлении на отметке 27м....
Сообщение отредактировал velax - 11.3.2011, 14:15
11.3.2011, 15:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
еще раз вопрос - для чего?
12.3.2011, 23:43
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:14)  Господа! Реально кто нибудь сталкивался с такой задачей? Не вроде бы, а именно решение...  кажись и форум об этом....типа диалог специалистов... или их здесь нет... ИМХО все сводится к банальному подбору насоса и места его установки... Мда... кисло как-то.... В Москве подобная проблема тоже встречается. Из личного опыта по одной жалобе: мы предложили МВК 2 варианта - либо гидравлическое перераспределение потоков и давления (т.е. повысить давление в сети) либо поставить подкачивающие насосы в подвале. Остановились на насосах. Перераспределение предлагалось из-за того, что дом был присоединен непосредственно к квартальному водопроводу, а не через насосную станцию или насосы в ЦТП. Скажите, у Вас дом новый, 9 этажей, 7 подъездов, неужели его присоединяли к существующему ЦТП? Наверняка у Вас в доме ИТП, в котором стоят насосы и на ГВС, и на ХВС. И вообще, откуда у Вас холодная вода? Непосредственно из квартального водопровода или через насосы? Где насосы расположены, в ЦТП, ИТП, отдельная насосная? Значительная разница давлений на ГВС и ХВС возможна при циркуляционно-повысительной схеме ГВС и при открытой схеме теплоснабжения, но саму схему можно отследить по температуре - при открытой схеме Тгвс значительно выше. Длинное предисловие к тому, что, может, не стоит городить огород, а лучше повысить давление насосами в ИТП (ЦТП, насосной)? Все-таки 3,5 атм на вводе такого большого дома - маловато, лучше не меньше 4атм (минимальная статика примерно: 3м(высота этажа)*9+10(подвал, заполнение системы и min для излива)=37м=3,7атм=3,7 бар. А с динамикой - не меньше 4атм. А из практики, как правило, на 9-ти этажках держат 4,5атм на вводе в дом на ГВС и ХВС. А если уж остановились на квартирном насосе, но боитесь оттянуть воду от соседей, то поставьте бак-накопитель.
Сообщение отредактировал burokrat - 12.3.2011, 23:41
13.3.2011, 0:07
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55)  Скорее всего банальный засор/заужение трубы. Что у соседа на Вашем этаже? Истина вот где.
23.3.2011, 20:28
Пользователь №: 99789
Здравствуйте. У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко. Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление. Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение. Спасибо.
23.3.2011, 21:09
Пользователь №: 32666
Цитата(Ал-др @ 23.3.2011, 20:28)  Здравствуйте. У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко. Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление. Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение. Спасибо. Оптимальнейшим решением будет подкачивающая станция, просто наберите в поисковике какой-нибудь каламбур типа "jet, вода, станция", очень даже бюджетное решение.
24.3.2011, 20:52
Здравствуйте. HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы. ---Насосная станция Джамбо 60/35 Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов. -Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов. ---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50 Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов, -Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов
Какой НАСОС практичнее?.....А если насос "хапнет" воздух?.....Для чего нужен "эжектор"?.....Давление воды в кране будет от 1,5 до 3 атм? и как этого избежать?.....ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)? Спасибо.
24.3.2011, 21:41
полуинтеллигент
гы-ыыы.. подождем шо ответит "лучший инженер форума АВОК" на данные вопросы...
24.3.2011, 22:23
Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52)  Здравствуйте. HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы. ---Насосная станция Джамбо 60/35 Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов. -Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов. ---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50 Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов, -Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов Практичнее тот, который дешевле, можно долго пытаться их сравнивать по заявленным показателям и особенно всяческой геометрии рабочих полостей и композитности материалов, но тут довольно сомнительная польза... ну, выше КПД, ну потери ниже, ну круче в конце концов, можно в красный угол поставить... и чего? Не в промышленных же масштабах Вы воду гоняете? Я себе купил в своё время в деревню недорогую Джамбу и не жалею ни капли, если хапнет воздуха - не будет работать, чтобы избежать этого в верхнюю точку (трёхчетвертная вроде внутренняя резьба) я вкрутил кран шаровый, а рядом накопительный бак герметичный, как только не даёт нужного напора (или вообще не даёт напора) надо стравить воздух, происходит это редко. По поводу давления - джамбы комплектуются релюхой давления, всё регулируется, снимается крышка, отвёртка в помощь. Не забываем ставить обратный клапан, один хороший или два "середнячка". Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52)  ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)? Спасибо. Это зависит только от расхода, счётчик подбирается по расходу. ЗЫ Модераторам - пост предыдущего оратора можно попросить удалить? А то КГ/АМ какой-то получается.
25.3.2011, 20:50
Здравствуйте. HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п.. Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов. Удачи.
25.3.2011, 21:26
полуинтеллигент
Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 19:50)  HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п.. удовлетворяйтесь и дальше.... когда вспомните про формулы и графики(бо катаклизмы случаются) - обращайтесь к нему же, - в его деревне, не зная диагноза(условий циферных) еще и не такие вопросы решали... правда потом на этом же форуме и ищет ответов от "знаний" своих... А в остальном он прав - "Практичнее тот, который дешевле..."
25.3.2011, 21:54
Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 20:50)  Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов. Удачи. Да ничего там сложного, сегодня кстати покупал для знакомого такой, насчёт трёх четвертей ошибся, дюймовка там везде, не забудьте накачать аккумулятор до полутора килограммов, меньше - мембрана бака лопнет.
26.3.2011, 0:26
Даю картинку сегодняшней покупки. Кто не хочет просто смотреть картинку порекомендую хорошую музыку для сопровождения: http://www.youtube.com/watch?v=heKnpwXiBAI...feature=related
26.3.2011, 0:44
Из: г.Королев
Это те два лебедя слева?  На что они Вам: вряд ли для частного дома, скорее для подкачивающей насосной станции.
17.1.2013, 22:01
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо.
17.1.2013, 23:47
да насос то не проблема, а вот куда подключить.. то есть проблема. У вас есть в здании труба в которой хватит воды и давления её для работы насоса?
18.1.2013, 17:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(zay1973 @ 17.1.2013, 22:01)  Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо. Сварите из нержавейки бак 1х1х1м. Из него и качайте насосом. На входе воды в бак из водопровода поставите пару/тройку поплавковых клапанов для бачков унитазов. У будет Вам счастье. Раз в полгода бак дезинфицировать и мыть хлоркой. В крышке бака не забудьте дыхательное отверстие с сеткой. А то сплющит при работе насоса.
18.1.2013, 19:41
Пользователь №: 177476
Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру.
18.1.2013, 21:08
В какую квартиру и откуда она в АБК появилась? Да и рубка мяса видимо не у соседа в квартире...... производится.
19.1.2013, 10:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Solomonik @ 18.1.2013, 19:41)  Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру. Забыл очки протереть!
1.9.2016, 9:37
Пользователь №: 25987
Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
Кол-во скачиваний: 44Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего. ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать.
1.9.2016, 9:50
Пользователь №: 36382
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 10:37)  Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
Кол-во скачиваний: 44Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего. ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать. 0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК... Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли.
1.9.2016, 10:07
Цитата(timofeyprof @ 1.9.2016, 9:50)  0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК... Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли. Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж. И некогда там подавалось давление 2бара - все было чудесно... минимум получалось 1.5 в час наибольшего... Ну как на манометре хвс. А некоторое время назад, отключали по какойто причине ГВС, и с тех пор давление порядком снизилось в час наибольшего... С чего бы это? И все мы знаем и понимаем что кто то не до конца открыл запорную арматуру (вот вопрос конечно где и как заставить ее открыть)... Ну конечно же... Гидромассажные лейки - они обязательно стоят у всех кто недоволен давлением... отнюдь... да и лейка простая стоит.. .в кранах тоже вода слабая. В час наибольшего водоразбора. А у вас в квартире до душа многоль теряется? Сами в это верите? В простой квартире... Про дачный душ порадовали...нет правда - классное сравнение. Вы у себя дома, заверните давление ради прикола до минимально допустимого 0.4.. .и попробуйте помыться... расскажите потом обчеству каково )))
Сообщение отредактировал Wintt - 1.9.2016, 10:10
1.9.2016, 10:48
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 11:07)  Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж. теперь знаю. а до этого не было причин знать - с утра по фоткам не вангую - аура бледнеет
1.9.2016, 11:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665
Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять? При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара?
1.9.2016, 16:17
Цитата(vezde_voda @ 1.9.2016, 11:02)  Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять? При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара? Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня
2.9.2016, 3:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
сетки на редукторах почистите.
2.9.2016, 16:46
Пользователь №: 11117
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 16:17)  Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня Каковы результаты?
