> Узел управления калорифером, Узел с 3-х ходовым клапаном без цирк. насоса.
Гость_КиВОк_*
сообщение 10.3.2011, 4:23
Уважаемые специалисты выскажите своё мнение о возможности применения данной схемы.
Теплоноситель этиленгликоль 60%. Теплоснабжение осуществляется через теплообменник. Используемый контроллер не позволяет завышать обратку. Установлен общий насос циркуляции фирмы Grunfoss марки ТР.
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 622,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
HellHound
сообщение 10.3.2011, 8:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Смысла ставить 3хходовой нет. 2хходовой ставте будет тоже самое.
Гость_КиВОк_*
сообщение 10.3.2011, 9:52
Цирк. насос предполагается без частотного регулирования. Трёхходовик для постоянства расхода через узел.
HellHound
сообщение 10.3.2011, 11:03
Из: Екатеринбург
т.е. в схеме ЦН нет, но он есть? по схеме у вас не постоянный расход теплоносителя.
Гость_КиВОк_*
сообщение 10.3.2011, 12:07
Через калорифер расход не постоянный, а через весь узел какраз постоянный. То есть получается часть расхода идет через калорифер, а ненужная через байпас и расход через узел поддерживается постоянным.
За насос извеняюсь. Имеется ввиду не насос в узле, а общий насос системы. которая работает на большое количество одинаковых узлов обвязки.
JJJJ
сообщение 10.3.2011, 12:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Работать будет, реализовано количественное регулирование при постоянном расходе на узле, так обычно обвязывают охладители(для обеспечения протока через испаритель), вот только клапан мне кажется лучше ставить на разделение а не на смешение потоков. И еще клапан надо правильно подобрать, дабы не заморозить в случае несоблюдения графика в сетях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:01
