Нераспределенное тепло, Как найти и снизить нераспределенку |
Гость_Dr. Brown_*
10.3.2011, 7:00
Уважаемые специалисты, подскажите как найти и снизить величину нераспределенного тепла, на что в первую очередь обратить внимание.
Стоят приборы учета на котельной показывают 2400 Гкал в месяц, из них реализуется 1200 Гкал т.е. 50%, куда делись остальные не понятно. Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.
10.3.2011, 9:34
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 8:00)  Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%. В подсчетах уверенны?
Гость_Dr. Brown_*
10.3.2011, 9:37
Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что?
10.3.2011, 10:30
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 9:37)  Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что? Теплосчетчик, что в котельной, легко проверить по обратному балансу. Думаю разбалансировка сетей никак не может влиять. Если только не сливают обратку в канализацию.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.3.2011, 10:34
10.3.2011, 13:40
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Кроме того... Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную. Проверьте обе составляющих.
Теплоноситель только вода???
Гость_Dr. Brown_*
10.3.2011, 13:49
Цитата Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную. Проверьте обе составляющих. Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5% Цитата Теплоноситель только вода??? Да, вода по графику 95/70 Цитата Если только не сливают обратку в канализацию Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час)
10.3.2011, 13:52
Пользователь №: 932
Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается?
10.3.2011, 13:58
Пользователь №: 15519
Так в тепловых сетях (трубах) и теряете (просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%). Во!!!, или кто-то "присосался" к Вашим трубам, в т.ч. и санкционированно, но по времянке. А вааще, давно ЭТО у Вас.
10.3.2011, 14:09
Из: Украина
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 12:49)  Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5%
Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час) "А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета????
Гость_Dr. Brown_*
11.3.2011, 8:01
Цитата "А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета???? приблизительно половина Цитата (просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%) потери в т/с = 4%+собственные нужды 5% Цитата Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается? Выработка 2600 Гкал/месяц Собственные нужды 140 Потери т/с 106 реализация 1265 нераспределенка 1089 (-42%) Расход топлива 750т
11.3.2011, 8:11
Из: г. Изобильный
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.3.2011, 8:21
11.3.2011, 8:51
Из: Украина
Цитата(Dr. Brown @ 11.3.2011, 7:01)  приблизительно половина Может стоило бы проверить отопительные нагрузки а также список абонентов без счетчиков тепла???? Хотя бы прикидочно по наружному обьему.
11.3.2011, 9:14
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2011, 8:11)  750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД? Опять гадать 750 т.у.т делим на 142 кг и умножаем на 0,9 получаем 4750 Гкал/мес-выработка!!!!!!!!!!!! бред А может там солома?
Гость_Dr. Brown_*
11.3.2011, 9:30
Цитата 750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД? 750 т.н.т Уголь ДР котлы ДКВр 2,5/13 2шт. переведены в водогрейный режим ДЕВ 4/14 1шт.
11.3.2011, 10:40
Из: г. Изобильный
КПД 58% вместо 82%(на водогрейном выше) при калорийности 5,4 ккал/кг. Да, сдесь врядли что-то выудить можно, кроме того,что котельная работает не эффективно.
11.3.2011, 10:50
"Вся контра сидит в штабах". Из чего следует: 1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных) Шутка юм  ора 2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают. ЗЫ. Вот, он "звериный оскал"  монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!!
11.3.2011, 10:58
Из: г. Изобильный
Цитата(vadim999 @ 11.3.2011, 10:50)  "Вся контра сидит в штабах". Из чего следует: 1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных) Шутка юм  ора 2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают. ЗЫ. Вот, он "звериный оскал"  монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!! И чего только не найдешь  Кстати расчет подключенной нагрузки есть?
