Доброго дня всем! Недавно начал проектирование теплосети. 4 трубы из котельной к 15-ти потребителям. Т1, Т1, Т3 и Т4. Дали список потребных нагрузок по отоплению с вентиляцией и ГВС. Если расходы в Т1 и Т2 я подсчитал без проблем, то как быть с ГВС? Теплообменник стоит в котельной и к потребителям идет готовая горячая вода по трубе Т3. По ГВС у меня тоже нагрузки в Гкал/час. Просто пересчитать их в расход исходя из температур 5...55грС или же требовать расходы ГВС по потребителям? Опять же есть пиковый режим и средний. На какой считать сеть? Может нужно еще стото требовать от заказчика?
