> Учет СУГ
Orel220
сообщение 11.3.2011, 12:44
Пользователь №: 73040
Есть ли у кого "Методика учета СУГ" Гирониигаз, Саратов, 1989 г.? Или более свежие такого плана?
maximys99
сообщение 11.3.2011, 19:59
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
вот такой есть
artem1903
сообщение 5.1.2015, 17:17
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Есть котельная, работающая на паровой фазе СУГ низкого давления.
В котельной стоит прибор учета газа.
Также в газопровод врезано ответвление на газогенератор, но врезано до прибора учета.
Допустимо ли это? Есть ли какие либо законодательные запреты на врезку до прибора учета именно при децентрализованном газоснабжении?
Я думаю, что заказчик оплачивает топливо по факту привоза. А счетчик установлен во исполнение требований п 7.10 СП 62.13330.2011.
maximys99
сообщение 14.1.2015, 13:17
ВСЕГДА!
Цитата(artem1903 @ 5.1.2015, 17:17) *
Добрый день!
Если расчеты за газ по прибору учета не ведутся - то и по-х.....
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 13:38
Пользователь №: 206008
Добрый день!
Такой узел учёта называется не коммерческим, а техническим.
artem1903
сообщение 14.1.2015, 17:25
Я все равно в проекте сделал врезку после счетчика. Так правильнее. Зачем тогда вообще даже "технический" прибор учета, если есть врезки до него? Если зак не хочет пускай оставляет как есть, но в проекте должно быть правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:51
