> Сборный бассейн, Сборный каркасный бассейн эксплуатация
Dmitry13
сообщение 11.3.2011, 13:50
Пользователь №: 93909
Прошу поделиться опытом эксплуатации бассейнов сборного типа. Стоит ли использовать данные бассейны в качестве общественных или коммерческих? Какие недостатки существуют у сборных бассейнов?
nick2
сообщение 12.3.2011, 10:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
только в качестве "лягушатника" на улице в летнее время
недостатки связаны с непрочностью конструкции, разрыв пленки весьма вероятен при большом количестве купающихся. есть бассейны с пленочным покрытием толщиной 1,5 мм, для общественных можно использовать только такие. каркасные бассейны держат форму благодаря давлению воды - тоже недостаток для общественного неуправляемого купания. следует брать бассейны со стенкой из металлического листа, высота бассейнов обычно равна 0,6 0,9 1,2 м, для детского можно использовать только 0,6 м, 1,2 с небольшим диаметром подойдет для купели с холодной водой в сауне,
Сообщение отредактировал nick2 - 12.3.2011, 10:45
l-nikolaev
сообщение 12.3.2011, 21:52
Пользователь №: 41921
использую в личных целях каркасно-сборный диам.4,5 м. и глубиной 1,2 м. -не выдержит он коммерческой эксплуатации на 1-н сезон. ИМХО. smile.gif
каркас не выдержит. уж больно тонкие трубочки, если использовать, то каркас самим из профиля сооружать.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 12.3.2011, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:59
