2 страниц V   1 2 >
> Насосы для котельной
link878
сообщение 11.3.2011, 14:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850
Добрый день, подскажите пожалуйста, как подобрать циркуляционные насосы в котельной, котельная на 22МВт, будет три котла по 7,5МВт, от котлов теплоноситель будет поступать до теплообменников.
Alexxmai
сообщение 11.3.2011, 15:21
Пользователь №: 89776
Все очень просто: по расходу и напору выбираете ближайший больший из модельного рядя интересующего Вас производителя.
PS: не забудьте про запас мощности 5-15% и резерв
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 15:56
Сегодня делал гидравлику - Магистрального теплопровода.
Расчёт прост:
Книга Б.М. Хрусталёв, Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко "Теплоснабжение и Веитиляция" Москва 2010. издательство ассоциации строительных вузов стр.357
1-G=Qmax/t1-t2
2- зная длину расчётного участка (l) deltaP=R*l
R- удельное сопротивление труб(я смотрел в "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. Манюк А.И. 1988 г" рис 4.27-4.33)
3- H=deltaP/pq
p=1000kg/m3
Н - потери напора на участке
нельзя забывать о потерях на теплообменнике и арматуре смело накиньте 10%.
Пример:
Я не считал есть данные о котельной:
Мощность 4,2 Гкал/ч
Насос Wilo crono-line il 100/165 -22/2
G=210m3/h, H=30m
Работает.
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 16:07
Alexxmai разъясните пожалуиста для чего нужен запас мощности 5-15% и резерв!!!!
link878
сообщение 11.3.2011, 16:08
Из: Тюмень
Artjom-KSV, я еще не знаю длину расчетного участка, мне нужно приблизительно подобрать насосы.
Расход на один котел получился G=165837 кг/ч или примерно 165 м3/ч
а как посчитать напор?
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 16:11
Котлы все в работе или есть резервные? На какой нагрузке от номинала работает каждый котел?
можно установить 2 насоса на 3 котла(один в резерве), либо осуществить жескую гидравлическую взаимосвязь. насос-котел)
link878
сообщение 11.3.2011, 16:13
Из: Тюмень
Мне нужно по схеме котел - насос, есть еще один котел, но он будет работать в летнее время на ГВС.
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 16:15
deltaT=25C и не забывайте эта формула для Гкал/ч, а не Мвт
G=0,86Q/deltaT для Мвт
Напор шаг 2 и 3 пункт
link878
сообщение 11.3.2011, 16:17
Из: Тюмень
получается, если я не знаю длину участка, напор не посчитать?
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 16:25
Можно но тут я не советчик.
link878
сообщение 11.3.2011, 16:28
Из: Тюмень
мне как раз и нужно посчитать расход и напор...
KGP1
сообщение 11.3.2011, 16:35
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Вообще-то надо считать гидравлику контура. И как Вы ее посчитаете без потерь в трубопроводах, теплообменниках, котле и рег и запорн арматуре не имея о них информации?
Сообщение отредактировал KGP1 - 11.3.2011, 16:36
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 16:39
Я тут посмотрел, пока вариантов других не вижу(кроме как полагаясь на опыт определить Опытным путём).
У Вас обезательно должен быть чертеж, ка иначе может быть!?
Потом диаметры труб если не указаны вам надо подобрать.
И исходя из диаметра труб (узнаете по номограмме удельное сопротивление), длины участка - узнаете напор.
Интересно, что скажут Гуру, уже самому интересно, какой есть другой способ.
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 16:45
Какой температурный график котлового контура?
link878
сообщение 11.3.2011, 16:53
Из: Тюмень
115-70
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 17:05
Цитата(link878 @ 11.3.2011, 18:53) *
115-70
Тогда все просто на два котла два насоса с параметрами в рабочей точке:
По расходу Q=156 м3/ч;
А по напору Н=0,15 МПа;
А для котла на ГВС расход исходя из мах нагрузки на ГВС, а напор можно оставить 0,15МПа.
Хотя при падении расхода уменьшаться и потери, думаю хватет и 0,13 МПа.
Галиев
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы совершенно выпустили из внимания котлы с их рабочими характеристиками, в которых есть пункт о минимально/максимально допустимом давлении, расход через котел также определен паспортными данными. Скажите марку котла, если КВГ- 7,56 то расход min 80м3/ч, напор min 4,8 кгс/см2. Если не ошибаюсь, конечно.
Смотрите паспорт котла!
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 17:10
Подскажите как напор расчитали?
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 17:20
Напор рассчитан задаваясь из опыта)
В среднем в котловом контуре:
потери в ТО составят от 0,05-до 0.07 МПа;
Потери на трение в трубопроводах по контуру от 0,02 до 0,03 МПа;
Потери в котле 7,5МВт в среднем 0,01-0,02 МПа;
Потери на местные сопротивления(зап.арматура.углы поворота,сужения,расширения и тд) 0,02-0,03 МПа.
Вот.....
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 11.3.2011, 17:22
Вот.....
Честно я так и подумал, я на арматуру обычно беру 7%
alexius_sev
сообщение 11.3.2011, 17:52
Пользователь №: 79559
напор держится подпиточным насосом, а не циркуляционным, циркуляционный подбирается на сопротивление всего контура + 2(3) мВст.
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 19:16
Не пойму как-же должно тогда по вашему хватить такого напора, если в современном пластинчатом теплообменнике теряется больше!!!!
alexius_sev
сообщение 11.3.2011, 21:11
давайте: котел + 0,5 метра, теплообменник +5 метров, арматура 1 метра, итого 6,5 метра. Запас +3 метра. Итого 9,5 мВст.
Давление перед котлом для предотвращения вскипания воды допустим надо 60 метров. Держим это давление подпиточным насосом 1 м3/ч и напором 62 мВст.
Или вы считаете что вы должны брать циркуляционный насос на 62+9,5 мВст ???
Мда много эл. энергии нажрет он. И интересно если такую бандуру поставить, что будет с расходами) бдем балансировочником рубить давление перед насосом порядка 50 мВст?
link878
сообщение 12.3.2011, 8:03
Из: Тюмень
По паспорту номинальный расход воды 80 м3/ч, рабочее давление 1-1,56МПа...
Мне надо посчитать все, что до теплообменников, дальше все уже сделано, после них там своя группа насосов, сопротивление теплообменников 30м.
Примерно будет вот такая схема.... будет такое работать....
Получается рециркуляционными насосами мы будем поддерживать давление в 60м и расходом 1м3/ч для предотвращения вскипания котла?
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 162,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
alexius_sev
сообщение 12.3.2011, 13:02
Нет не рициркуляционными, а подпиточными!!! на счет рабочего давления 1-1,5 мПа это 100 -150 мВст. Скажите какая температура у вас в котловом контуре подачи и обратки? Есть еще книга котельные в ЖКХ.
115-70 график ваш нашел, не надо держать давление 1 мПа, киньте паспорт котла , посмотрю. сопротивление 30 мВст в ТО, какие это теплообменники? тоже скиньте результаты подбора, глянуть надо, на теплообменниках пластинчатых берется где-то перепад около 4-7 мВст.
Гость_Favorit_*
сообщение 12.3.2011, 13:45
Не совсем правельно вас понял..
Согласен что статическое давление в системе создается при помощи подпиточного насоса, а насосом циркуляции который создает динамическое давление мы гасим потери напора в котловом контуре, просто мне кажеться все-же 9,5м будет маловато, так как не учтены потери на трение в трубопроводе и потери давления в местных сопротивлениях: углы поворота, диффузоры, конфузоры и.т.д.
Ну а по поводу давления перед котлом, согласен, что этим давлением будет являться сумма давлений создаваемых подпиточным насосом+насос циркуляции котла.
Гость_Favorit_*
сообщение 12.3.2011, 13:53
Какие у вас параметры подпиточного насоса!!
И по данной тепловой схеме вижу, что у вас не обеспечивается жеская гидравлическая связь котел-насос,как оговариволось раньше((, а стоит один общий насос циркуляции на 3 котла и один насос в резерве.
И еще по поводу группы насосов после теплообменников-именно они и создают циркуляцию теплоносителя во всем контуре, как до так и после теплообменников))
link878
сообщение 12.3.2011, 14:03
Из: Тюмень
Favorit, я немного переделал схему.
alexius_sev, дело в том, что я не знаю какие там стоят ТО, мне просто сказали какие там потери... вот паспорт котла...
Прикрепленный файл  RukKVGM_7.56_150.pdf ( 228,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Гость_Favorit_*
сообщение 12.3.2011, 14:07
Раз переделали тогда все будет не так как оговарививалось ранее, с точки зрения расходов..
А по поводу ТО думаю вас дизонформировали, никогда даже близко не встречал таких потерь напора...
link878
сообщение 12.3.2011, 14:13
Из: Тюмень
ну меня то интересует циркуляция контура котел-теплообменник-котел.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:07
