> Востановление проекта
Elflesdekor
сообщение 11.3.2011, 17:36
Пользователь №: 97944
У меня к вам вопрос как к человекам знающим. При экспорте проекта из ETS при загрузке (импорте) его на другом компьютере теряются групповые адреса, те что уже расставлены по проекту. Можно ли как-то этого избежать?
Заметил что если импортировать проект на том же компьютере они сохраняются. Может ли это быть связано с базой данных (database)?
Ещё продумал, может есть какая-то программа или плагин чтобы считывать данные (групповые адреса, настройки) с железа?
Был бы признателен за соответствующие ссылки и полномасштабные объяснения (тыкая пальцем).
Ответов (1 - 12)
leonid
сообщение 12.3.2011, 14:20
Из: Украина
Пользователь №: 5708
программа для восстановления проекта из изделий -
http://www.it-gmbh.de/en/products/reconstruction/index.htm
Elflesdekor
сообщение 14.3.2011, 11:21
Леонид, спасибо.
Буду пробовать.
whatisit
сообщение 27.4.2011, 16:45
Пользователь №: 48383
Кто-нибудь использовал данную программу в деле? Правильно ли я понимаю, что на выходе этой проги будут некоторые данные, дополнив которые названиями линий, структурой здания и т.п. (тем, что хранится только в ETS проекте) можно получить реальный проект под ETS ?
Короче: стоит ли платить 280 евро? smile.gif
Konstantin_X
сообщение 28.4.2011, 7:33
Пользователь №: 10828
У меня эта программа есть, и, до недавнего времени я ей пользовался. Но, перейдя на ETS3.0f -программа перестала работать. При личной встрече во Франкфурте со специалистами разработчиками IT-gmbh на вопрос:Why? был получен ответ: Sorry!
Так что на версии ETS3.0f не работает, но и на предыдущих версиях ETS она не работает с устройствами, имеющими программу Plug-in, например ABL/S от АВВ , 1052ХХ от GIRA и т.д.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 28.4.2011, 7:33
vardex
сообщение 17.5.2014, 9:03
Пользователь №: 73362
Здравствуйте, у кого нибудь есть эта программа? Столкнулся сейчас с этой проблемой.
leonid
сообщение 19.5.2014, 9:55
Из: Украина
У нас на ets3_0_f работает.
AlexBo
сообщение 28.6.2014, 22:05
Пользователь №: 213319
Леонид здравствуйте.Если есть у вас программа по восстановлению проекта,то залейте на файлообменник или дайте ссылку...Ссылка выше не работает к сожалению.Буду признателен.
Konstantin_X
сообщение 30.6.2014, 7:31
Я хоть и не Леонид, НО: программа работает только с USB ключем и она плантая.
AlexBo
сообщение 30.6.2014, 10:27
Konstantin_X спасибо за ответ.Если программа того стоит,то почему бы и не купить?
Konstantin_X
сообщение 1.7.2014, 7:08
Сcылка на производителя: http://www.it-gmbh.de/en/products/knx-soft...nstruction.html
AlexBo
сообщение 1.7.2014, 7:29
А есть у кого-то опыт восстановления проекта?
У меня ситуация следующая-есть объект,все работает как часы,но захотели немного расширить и изменить некоторые функции системы,а вот проекта и исполнителя уже не найти. sad.gif
Konstantin_X
сообщение 1.7.2014, 8:05
У меня есть эта программа и ключ, можно попробывать восстановить. Я в Москве. Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:50
