Расход горячей воды для коттеджа |
12.3.2011, 11:50
Пользователь №: 37661
Добрый день, форумчане! Для расходов воды для коттеджа уже не раз слышу, что пользуются нормой для жилых домов с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями или с многоточечным водоразбором (п. 1 СНиПа 2.04.01-85). Но здесь нет норм на горячую воду, понятно, что эту воду они сами себе готовят и не нормируют. Но как же тогда посчитать расход теплоты на ГВС? Как разделить хол. и гор. воду? Если кто знает, подскажите, пожалуйста! Я всегда считала по нормам для домов с централизаванным водоснабжением, пусть там завышено, но хотя бы есть нормы на гор. и хол. воду. У меня есть теплотехнический расчет по Панфилову от мособлгаза, где ГВС они расчитывают как раз по СНиПу для домов с газовыми водонагревателями и принимают норму расхода горячей воды в час 10,5 - но это же норма общей воды (в том числе и горячей). Разве это правильно?
12.3.2011, 12:19
Для таких домов используются не скоростные водонагреватели, а ёмкостные и подбираются по другой логике. Посмотрите примеры: http://www.buderus.ru/files/20090717073440...k_selection.pdfТакие же примеры есть почти у всех известных производителей
12.3.2011, 12:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Ol'kin @ 12.3.2011, 13:50)  Добрый день, форумчане! Для расходов воды для коттеджа уже не раз слышу, что пользуются нормой для жилых домов с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями или с многоточечным водоразбором (п. 1 СНиПа 2.04.01-85). Но здесь нет норм на горячую воду, понятно, что эту воду они сами себе готовят и не нормируют... Посмотрите МДС 40-2.2000
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.3.2011, 12:23
12.3.2011, 12:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Ol'kin @ 12.3.2011, 12:50)  Я всегда считала по нормам для домов с централизаванным водоснабжением, пусть там завышено, но хотя бы есть нормы на гор. и хол. воду. почему там завышеные нормы? если есть бойлер и циркуляция ГВС, то для котедже нормально по тех нормах. если только двохконтурный котел, то по нормам с газовыми водонагревателями или с многоточечным водоразбором. ну это мое мнение и я его придеоживаюся!
12.3.2011, 13:21
Смотрела я МДС, в нем приводится удельное среднесуточное водопотребление, для коттеджа 190, и 250 если большая система. Общий суточный что по СНиПу, что по МДС найти не трудно - умножить на кол-во человек и все! У меня вопрос был какую взять часовую и секундную норму горячей и холодной воды. А по норме уже можно вычислять расходы воды как для горячей, так и для холодной. Чтоб обраться к производителям и выбрать емкостный водонагреватель, опять же надо знать объем горячей воды. Может какое-то есть соотношение? Хотя чтоб вычислить секундные расходы по вероятности, опять упираюсь в норму горячей и холодной воды....
12.3.2011, 13:30
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2011, 12:53)  почему там завышеные нормы? если есть бойлер и циркуляция ГВС, то для котедже нормально по тех нормах. Я имею ввиду завышены, только потому, что суточный для центрального водоснабжения 300л/сут, а для газовых вод-лей 225л/сут или 250 л/сут (какую норму примите). Цитата(Dima_UA @ 12.3.2011, 12:53)  если только двохконтурный котел, то по нормам с газовыми водонагревателями или с многоточечным водоразбором.
ну это мое мнение и я его придеоживаюся! В прикрепленном расчете предлагался котел Buderus - а они одноконтурные, есть выходы на бойлеры косвенного нагрева, но в расчете принимают норму 225л/сут.
12.3.2011, 14:49
Вчера дали проект по ОВ и ВК с итоговыми таблицами расчетов по комплексу зданий в коттеджном поселке. По этим данным я должна подобрать котельное оборудование. Это не проблема. Но мне самой интересно, как можно вычислить гор. и хол. воду, имея в таблице СНиПа только общую норму воды... Подскажите, как для жилого дома можно получить эти данные для 2- таблицы. Я поняла, что общая вода (как и часовая и секундная) складывается из горячей и холодной воды, а не считается отдельно как по СНиПу
12.3.2011, 14:53
Из: Львов Украина
если нету значения гар. воды в снипе...посмотрите примерно сколько % гарячей от общей воды берется в других потребителях жилых домов! это где то 65-70% в графе в час макс.водопользования
12.3.2011, 20:46
Спасибо, Дима, за совет! Но может кто-нибудь делал такой расчет?
12.3.2011, 21:06
Из: Львов Украина
я так делал и буду делать
16.3.2011, 13:01
Добрый день! Извините, что поднимаю опять этот вопрос, но хотелось бы услышать помощь коллег. Во-первых, Дима еще раз говорю тебе спасибо! Я тоже так делаю и беру расходы для жилых домов с центральным водоснабжением! Но хочется разобраться, почему газовики (Красногорсмежрайгаз) берут за норму для коттеджа с одноконтурным котлом нормы горячей для воды суточные 225л/сут, а часовые 10,5л/ч - это же нормы для общей воды, включая горячую!!! Что эта за методика расчета? И мойку в формулах то подставляют, то нет (например, часовой расход воды - в числителе на мойку не умножают, в знаменатель умножают! Вобщем, образовался само собой еще вопрос! Но, если кто считает по расходам для жилых домов с газоснабжением, подскажите как там вычислить расход и горячей воды и холодной? Или это абсурд?
16.3.2011, 13:41
Пользователь №: 37458
Давно нужно забыть первые 7 видов жилых домов. Всегда беру для жилых домов нормы как для домов с ванными 1700мм. И для коттеджей тоже. Сейчас в коттеджах ставят душевые кабины со множеством форсунок и ванны большеко размера, чем стандарные чугунные.
16.3.2011, 13:44
Из: Львов Украина
в котеджы с многоточечным водоразбором лучше всего ставить отделно котел на отопление и бойлер на ГВС и норму принимать как для ванн 1700 Цитата газовики (Красногорсмежрайгаз) берут за норму для коттеджа с одноконтурным котлом нормы горячей для воды суточные 225л/сут, а часовые 10,5л/ч одноконтурный ето какой котел?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.3.2011, 13:47
16.3.2011, 16:25
Ответ Цитата(Ol'kin @ 16.3.2011, 13:01)  для коттеджа с одноконтурным котлом Цитата(Ol'kin @ 16.3.2011, 13:01)  Я тоже так делаю и беру расходы для жилых домов с центральным водоснабжением! Но хочется разобраться, почему газовики (Красногорсмежрайгаз) берут за норму для коттеджа с одноконтурным котлом нормы горячей для воды суточные 225л/сут, а часовые 10,5л/ч - это же нормы для общей воды, включая горячую!!! Что эта за методика расчета? Я не знаю как по другому больше задать вопрос! Газовики не правильно считают???
16.3.2011, 16:53
Из: Львов Украина
Цитата(Ol'kin @ 16.3.2011, 14:01)  Добрый день! Извините, что поднимаю опять этот вопрос, но хотелось бы услышать помощь коллег. Во-первых, Дима еще раз говорю тебе спасибо! Я тоже так делаю и беру расходы для жилых домов с центральным водоснабжением! Но хочется разобраться, почему газовики (Красногорсмежрайгаз) берут за норму для коттеджа с одноконтурным котлом нормы горячей для воды суточные 225л/сут, а часовые 10,5л/ч - это же нормы для общей воды, включая горячую!!! Что эта за методика расчета? И мойку в формулах то подставляют, то нет (например, часовой расход воды - в числителе на мойку не умножают, в знаменатель умножают! Вобщем, образовался само собой еще вопрос! Но, если кто считает по расходам для жилых домов с газоснабжением, подскажите как там вычислить расход и горячей воды и холодной? Или это абсурд? если они берут на ГВС общую воду, значит не правильно они считают
16.3.2011, 18:13
 Просто очень обидно, что они мне возвращали из-за ГВС теплотехнический расчет 2 раза, согласовывать ходил сам заказчик и в итоге он заплатил им деньги, тогда они ему предоставили вот этот расчет! Вот вымогатели!!! А заказчик и сам понял, что просили деньги за расчет, а мне обидно, что они сделали сами неправильно!
16.3.2011, 18:55
Из: Львов Украина
Цитата(Ol'kin @ 12.3.2011, 12:50)  Добрый день, форумчане! Для расходов воды для коттеджа уже не раз слышу, что пользуются нормой для жилых домов с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями или с многоточечным водоразбором (п. 1 СНиПа 2.04.01-85). Но здесь нет норм на горячую воду, понятно, что эту воду они сами себе готовят и не нормируют. Но как же тогда посчитать расход теплоты на ГВС? Как разделить хол. и гор. воду? Если кто знает, подскажите, пожалуйста! Я всегда считала по нормам для домов с централизаванным водоснабжением, пусть там завышено, но хотя бы есть нормы на гор. и хол. воду. У меня есть теплотехнический расчет по Панфилову от мособлгаза, где ГВС они расчитывают как раз по СНиПу для домов с газовыми водонагревателями и принимают норму расхода горячей воды в час 10,5 - но это же норма общей воды (в том числе и горячей). Разве это правильно? и здесь расчет не верный!
28.12.2012, 16:08
Пользователь №: 25266
Добрый день! Попытался разобраться методике расчета СНиПа 2.04.01-85* для подбора газового оборудования на ГВС (котла или проточного водонагревателя) в обычном частном жилом доме. На мой взгляд применение данных из таблицы приложения 3 означенного СНиПа весьма неоднозначно (проще говоря непонятно что брать в каком случае). Выкладываю свой вариант расчета. В итоге на обычный жилой дом (кухня+вана) получил 30кВт на мой взгляд многовато. Хочется услышать мнение специалистов по поводу правильности расчета и применения в нем отдельных норм расхода.
29.12.2012, 11:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ork @ 28.12.2012, 16:08)  В итоге на обычный жилой дом (кухня+вана) получил 30кВт на мой взгляд многовато. Хочется услышать мнение специалистов по поводу правильности расчета и применения в нем отдельных норм расхода. Ну да, так и есть. Газовая колонка/двухконтурный котёл 18-24кВт многоточечный комфортный водоразбор горячей воды зимой не обеспечивают и никогда не обеспечивали. Как пользователь подтверждаю.  Потому и общая норма водопотребления на дома с газовыми проточными водоподогревателями меньше, чем при централизованном горячем водоснабжении. Одноконтурный котёл с емкостным водоподогревателем достаточной емкости - обеспечивает. Он аналогичен централизованному горячему водоснабжению. пс Расход же горячей воды для газовых проточных водоподогревателей надо считать так же как для централизованного горячего водоснабжения, только с уменьшением - пропорционально уменьшению общего водопотребления. ИМХО.
4.2.2014, 10:28
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2012, 12:55)  Одноконтурный котёл с емкостным водоподогревателем достаточной емкости - обеспечивает. Он аналогичен централизованному горячему водоснабжению. а можно ведь на одноконтурный котёл с емкостным водоподогревателемна повесить и отопление и ГВС? или надо ставить двухконтурный котел (отопление+ГВС) с емкостным водонагревателем? и рассчитывать тоже по норме с централизованным водоснабжением?
4.2.2014, 12:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 4.2.2014, 11:28)  а можно ведь на одноконтурный котёл с емкостным водоподогревателемна повесить и отопление и ГВС? или надо ставить двухконтурный котел (отопление+ГВС) с емкостным водонагревателем? и рассчитывать тоже по норме с централизованным водоснабжением?  1.Можно. 2.Нельзя.
4.2.2014, 13:44
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 13:43)  1.Можно. 2.Нельзя. 2. тогда рассчитывать по норме многоточечного водоназбора? или по норме с ваннами до 1700 мм?
4.2.2014, 13:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 4.2.2014, 14:44)  2. тогда рассчитывать по норме многоточечного водоназбора? или по норме с ваннами до 1700 мм? Многоточечного если стоят водосчётчики.
4.2.2014, 13:55
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 4.2.2014, 14:46)  Многоточечного если стоят водосчётчики. а если нет? если от скважины водопровод...
4.2.2014, 15:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SweetDream @ 4.2.2014, 14:55)  а если нет? если от скважины водопровод...  Ну если крутые - берите по максимуму.
4.2.2014, 16:11
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2012, 12:55)  Одноконтурный котёл с емкостным водоподогревателем достаточной емкости - обеспечивает. Он аналогичен централизованному горячему водоснабжению. Решила взять на вооружение эту фразу и посчитать по норме с централизованным горячим водоснабжением
