> Гильза в перекрытии
frolovA
сообщение 13.3.2011, 13:12
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Подскажите пожалуйста нужно ли для прохода через перекрытие канализационного стояка из безрасструбного чугуна SML ставить гильзы?
Где об этом аписано в нормативных документах?
Евгений Андрееви...
сообщение 13.3.2011, 16:49
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Нет. У вас же я так понимаю гидроизоляция пола предусматривается. СНиП 2.04.01-85* п.17,9
frolovA
сообщение 13.3.2011, 19:20
Т.е. сделать так
После окончания испытаний трубопроводов места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным
раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать
цементным раствором толщиной 2-3 см (рис. 6.3.12). Для облегчения демонтажа трубопроводов при ремонте и обеспечения возможности компенсации температурных удлинений при эксплуатации участки стояка в местах прохода через перекрытия перед заделкой цементным раствором необходимо обернуть рулонным гидроизоляционным материалом и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.
Евгений Андрееви...
сообщение 13.3.2011, 20:14
Из: Санкт Петербург
frolovA
сообщение 13.3.2011, 23:50
Евгений андреевич т.е. чугунный стояк в перекрытии ставим без гильзы и перед заделкой оборачиваем рубероидом. Затем заделываем ц-песчаным раствором Так?
Евгений Андрееви...
сообщение 14.3.2011, 0:04
Из: Санкт Петербург
Рубероидом не стоит он всетаки для наружныж работ больше подходит. Подберите лучше что-нибудь для внутренних работ в инете много инфы. Смысл данной операции сводится к тому, чтобы временно предотвратить попадание влаги (в случае протечки например) через примыкание плиты перекрытия к трубопроводам в помещение расположенное ниже этажом. Кстати это же правило относится и к водопроводным трубам (для помещений с гидроизоляцией).
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 14.3.2011, 0:07
frolovA
сообщение 14.3.2011, 0:13
Евгений Андреевич а чем вы обертываете в ваших проектах?
Пергамин подойдет?
Евгений Андрееви...
сообщение 14.3.2011, 1:02
Из: Санкт Петербург
Нувот например. "Гидроизоляционный шнур Пенебар SW45" или чтонибудь подобное... Не могу представить, как вы собрались без зазора пергамином или рубироидом обматывать?
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 14.3.2011, 1:05
frolovA
сообщение 14.3.2011, 9:40
А почему шнур? Его неудобно наматывать Есть какой-нибудь гидроизоляционный материал?
Евгений у меня сначала идет теплоизоляция, т.к. труба опускается в неотапливаемый подвал потом труба. Сначала я трубу обматаю пергамином а потом сверху еще поставлю теплоизоляцию Так нормально будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:38
