> торговый центр, нужно ли АУПС
Гость_ryzhikoff_*
сообщение 13.3.2011, 23:09
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеется 3-х этажный торговый центр со складом в подвале. Предполагается установить в нем водяное (спринклерное) пожаротушение.
Нужно ли еще и пожарную сигнализацию в нем делать или достаточно одного пожаротушения?
Sindarkon
сообщение 14.3.2011, 11:35
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А на основании чего принято решение по установке спринклерного пожаротушения?
Дымоудаление есть? Система оповещения и управления эвакуацией?
inPut
сообщение 14.3.2011, 15:02
Пользователь №: 36665
В принципе допускается не делать АУПС если АПТ есть. Но я бы не стал экономить.
В экспертизе расчет энерциальности срабатывания заставят делать и будут правы.
Гость_ryzhikoff_*
сообщение 15.3.2011, 8:34
Решение делать пожаротушение сделано на основании СП 5.13130.2009 Приложение А, таблица А.1, п.10.3 "Здания предприятий торговли, трехэтажные и более оборудуются АУПТ независимо от площади торговой площади"
Дымоудаление есть из цокольного этажа и лестничных клеток
Система оповещение будет выполнена по 3 типу
А если будет сделана и АУПС и АУПТ, оповещение должно срабатывать от АУПС, а о сработки АУСПТ информировать только дужурный персонал?
Сообщение отредактировал ryzhikoff - 15.3.2011, 8:36
Sindarkon
сообщение 15.3.2011, 12:57
Из: Питера
СП5
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.
АУПС не требуется.
СП7
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
АУПС не требуется. Только ручники.
СП3
3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче ской установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соот ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не тре буется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
Достаточно почитать нормативную документацию, чтобы понять, что требований по установке АУПС в них нет. И достаточно посмотреть на объект и подумать головой, чтобы понять, что АУПС лучше всё-таки поставить.
СП5
4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
Нет, АУПТ и АУПС должны выполнять идентичные функции.
inPut
сообщение 15.3.2011, 19:58
Цитата(Sindarkon @ 15.3.2011, 12:57) *
СП5
Тут дело даже только не только в нормах. Если у вас сработала АУПТ и не сработала АУПС, значит АУПС у вас скорее всего неисправна, т.к. практически при любом течении пожара АУПС должна сработать раньше.
А если все работает нормально, то все равно АУПС запустит оповещение раньше АУПТ. К тому же у АУПТ вероятность ложняка намного меньше. Поэтому запускайте от обоих и не ошибетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:17
