> Расчет земляных работ
Гость_princeb_*
сообщение 14.3.2011, 11:54
Здравствуйте спецы! поиском не нашел ответ. У меня такой вопрос: кто считает земляные работы в наружных сетях водопровода и канализации? Объемы работ по переходам? Объемы работ по колодцам? Все эти объемы работ ВК шники считают или строительный одел?
Сообщение отредактировал princeb - 14.3.2011, 11:55
Ответов (1 - 18)
Igor Barishpolet...
сообщение 14.3.2011, 12:10
Пользователь №: 68
Объемы считают специалисты в проекте!
Гость_princeb_*
сообщение 14.3.2011, 14:24
то ист проектировщик по водоснабжению и канализации?
aleksey_v
сообщение 14.3.2011, 17:29
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Весь проект делает только один инженер по вк?
Суть-то вопроса опять - кто виноват, что объемов нет что ли?
Гость_princeb_*
сообщение 15.3.2011, 8:23
Проста на первой работе у нас мы ВК шники считали только трубы, фасонину, арматуру и т.д.
А вот строительный отдел считал рытье траншеи,обратную засыпку, объемы колодцев, кольца и т.д.
Я хотел уточни в чьи объязонность входит расчет всего этого. Только ВК ашника или строителей то же.
Никитос
сообщение 15.3.2011, 8:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
На кого сядут,тот и будет считать. Мы изначально на сметчиков это всё валили,теперь вот мы.....думаю,это правильно.
sniti
сообщение 16.3.2011, 8:31
Пользователь №: 38165
У меня тоже потребовали как то объемы земли дать точные, сказала, что не могу, так как не знаю каким образом будут производится данные работы. ПОС и ППР решают как копать, чем копать, какая траншея, с какими откосами, и под какой объем грунта необходимо считать кавальеры и сколько вывозить. Все это совсем другой проект. Спихнуть на ВКшника все, самое примитивное решение. Ни разу не видела ни у конструкторов, ни у архитекторов объемов земли из котлована. Могу конечно ошибаться, самой очень интересно: кто это должен делать?
Никитос
сообщение 16.3.2011, 10:05
Из: Нижний Новгород
Вообще, кто основным разработчиком выступает тот и должен. Если конструктор не знает процесс выполнения работ по монолитным работам то разве это нормально? Так же и у нас.
Это Моё Мнение.
blekmor
сообщение 16.3.2011, 10:22
Пользователь №: 76813
Здравствуйте!
У нас сметы рассчитывает проектно-сметный отдел на основании проекта НВК , спецификации и дополнительных данных в пояснительной записке. Проектах указываются способы прокладки, перходы через дороги и т.д и соответствующие чертежи профиля сети. Но в проектах нет данных ни по откосам, ни по бетону и грунту . Сметчики по расценкам на данный вид работ на основании представленной информации ( б/дефектных ведомостей) в тесном контакте с ВКашниками рассчитвают сметы по сметным расценкам .
Гость_princeb_*
сообщение 16.3.2011, 14:12
Мне сказали что это все должны считать в сметном отделе ПОС. Я бы сам посчитал но незнаю ка считать. А объемы работ по переходам ни разу не считал.
Рыте траншеи можно посчитать, под колодцы то же когда доходишь до просадочных грунтов тут трамбовки нужно учитывать. К то нибудь считал все это из ВКашников?
twiggy
сообщение 22.3.2011, 14:05
Пользователь №: 26308
Объем земляных работ считает ПОС. Они же и выбирают форму и размер траншеи, способ прокола и т.п.
turabekovm
сообщение 22.3.2011, 15:10
Пользователь №: 93581
Расчет земляных работ ведётся ВК-шниками, т.к. Мы проектируем наши трубы, колодцы и т.д.
Dmitry_vk
сообщение 23.3.2011, 23:52
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
У нас ПОС делает только проектную стадию для экспертизы, а для ускорения начала строительства проектная стадия идет намного раньше рабочей, соответственно дальше сами понимаете dry.gif
Таблицу колодцев считаем сами, а землю считают сметчики по профилю, если траншея нетипичная для нас (не 1:1 или ломаная), даем сечение. Переходы при открытом способе производства работ считают сметчики по нами заданным данным по футляру. При закрытом способе делаем продольный разрез, и дальше, опять же, сметчики.
Хотя в других организациях видел ВК делают помимо спецификации ведомость объемов работ, где считают всё сами.
Так что везде все по-разному, как исторически сложилось.
Бессмертный Пони
сообщение 10.4.2012, 19:39
Из: Киев
Пользователь №: 147023
Производство работ есть в учебной программе строительного ВУЗа, отдельным проектом, соответственно, и таблицу колодцев, и объемы работ(для экспертизы стадии П) считаю сам.
ЗАнку
сообщение 10.4.2012, 20:31
Пользователь №: 76042
Объемы работ как по внутренним, так и по наружным сетям делают проектировщики ВК. У нас ТАК.
Дается задание на ПОС (план и профиль). Они дают ширину траншеи, откосы, крепление и т.д.
Дается задание строителям. Они дают основание под трубы (сечение траншеи с указанием расходов материалов на 1 п.м.).
Дальше вся работа за мной, как за проектировщиком. Расчет труб, колодцев (кстати, если колодцы монолитные- их делают строители), крепления, водоотлива, ну и конечно же, баланс грунта БУДЬОННЕЛАДЕН!!!!
waljunja
сообщение 10.4.2012, 20:44
Пользователь №: 58020
Мы считаем сами, потому что на нас навалили и деваться некуда, хотя должны считать сметчики по рекомендациям ПОС. К примеру отопленцев у нас никто не может заставить считать объёмы работ, они говорят, у нас по ГОСТ нет такой таблицы "ведомость объёмов работ". И говорят ещё, что их одну сеть сложнее запроектировать, чем три наших (В1,К1 и К2). По-видимому, так считают и все остальные, поэтому сметчики считают их объёмы и объёмы строителей, а на нас у них уже силы не хватает. Короче, кто везёт, на том и едут...
OlgaO
сообщение 10.4.2012, 21:26
Пользователь №: 1227
они правильно делают.
И говорят ещё, что их одну сеть сложнее запроектировать, чем три наших (В1,К1 и К2)....
А они пробовали?
Видела однажды крутую ТСницу в слезах и в мольбах.
Клялась никогда больше не начинать даже делать наши сети, лишь бы помогли ответить на замечания экспертизы по сделанному ей проекту НВК.
Помогли, не звери.
Не делает больше.
waljunja
сообщение 10.4.2012, 21:39
Это понятно, нам от этого не легче. К примеру, делали мы крупный объект. Естественно объёмы работ приложили. Заказчик попросил ещё что-то посчитать дополнительно, ну мы рогом упёрлись, и ни в какую. Говорим, не царское это дело. Результат нулевой. Директор заставил какую-то девчушку посчитать, наш лист подрезали, объёмов добавили, подписи наши. А к отопленцам вопросов нет...Всё дело в том, что слишком много у нас объёмов работ, а времени на смету мало, вот и используют на всю катушку...
А они пробовали?
Естественно, нет. Чужая работа, она же всегда проще пареной репы...Особенно сделанная...
Каркуша
сообщение 11.9.2014, 16:34
Пользователь №: 26779
Подниму темку. Ни у кого нет в электронном виде книги "Таблицы подсчета объемов земляных работ при строительстве наружных коммуникаций" В. Х. Димаксян?
Очень нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:52
