> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> Теплопоступления, Тепло+
Гость_Lipton_*
сообщение 10.3.2005, 10:47
Программ считает теплопоступления от людей, освещения, солнечной радиации и электрооборудования
Гость_Lipton_*
сообщение 22.4.2005, 9:53
В первой версии было несколько недоработок, поэтому выкладываю доработанную прогу...если у вас есть что-то подобное, например расчёт вент. систем или расчет воздушных завес (как холодных так и теплых) прошу выложите , очень интересует. Спасибо заранее.
Гость_Guest_*
сообщение 22.7.2005, 9:20
А есть такая же, только с теплопоступлением через ограждающие конструкции?
Гость_Lipton_*
сообщение 1.8.2005, 13:23
Нет пока такой не написал, хотя я пользуюсь проггой выложенной на форуме под названием teplotech, на мой взгляд она не плоха, правда она считает только коэфициент теплопередачи, массивность, паропроницаемость, но ведь это основные данные для быстрого расчёта далее...(у меня имеется программа в basiq...она громоздка и выкладывать её нет смысла...неразберетесь)))
Буду рад услышать замечания по Тепло+....может есть у кого свои наработки
Гость_Макс_*
сообщение 1.8.2005, 14:28
Что-то попробовал посчитать на калькуляторе тепловыделения от электрооборудованию по формуле и по ссылке в программе - не получилась такая же цифра, как в программе. И разве могут быть тепловыделения от компьютера 70 Вт? (по программе). Может глюк (или в программе или в калькуляторах)? smile.gif . А грамотней было бы писать формулы, по которым делаеться расчет и писать ссылку, откуда взята, что б потом не было притензий к разработчику. А вообще прога удобная.
Гость_Lipton_*
сообщение 1.8.2005, 14:36
Уважаемый Макс...в программе есть коэффициент загрузки для каждого оборудования (к сожалению я не знаю его точных значених, в книге с которой писалась эта прога такого не было), достаточно близко его можно принимать для современных компьютеров в раионе 0,45-0,7
Гость_Макс_*
сообщение 1.8.2005, 18:08
Это я понял. А вот последовательность моих действий. Выставил оборудование: компьютер, количество: 1. Нажимаю ячейку Н42 - высвечивается формула: 0,7*F42*E42*'от другого'!D38*(1-'от другого'!C90). Беру калькулятор нажимаю 0,7(не понятно, что за коэффициент), умножаю на 0,65 (коэф. загрузки), далее по ссылкам 300 (мощность компьютера), 0,75 (при работе приточно-вытяжной вентиляции). Получил 102,375. А программа выдает 34,125. Что-то какое-то несоответствие.
Просто сейчас делаю проект по вентиляции центра видеонаблюдения, а там аж 45 компов и 22 оператора на площади 150 кв.м.
Начал вспоминать умные книжки: тепловыделения от людей, освещения, солнца, через перекрытия или ограждающую конструкция очень хорошо изложены у В. П. Титова (я еще застал его (кажется мы были последним потоком, которому он читал лекции)) "Курсовое и дипломное проектирование", а вот с компьтерами пошел по пути расчета 30% от мощности оборудования и ввел коэф. загрузки 0,65.
Написал програмку в XL (но она сыровата). Я стараюсь, сразу делать программы с формулами и пояснениями, что б потом расчет сразу можно было в пояснительную записку вставить.
И еще, добавьте пожалуйста в расчет теплопоступлений от солнечной радиации через остекления количество окон.
А по какой книге составлялся расчет?
zvyagaaa
сообщение 2.8.2005, 5:36
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
2 Макс
Выложи свою сыроватую программку smile.gif, а коэффициент 0,7 я так понимаю, это тот же коэффициент что и у тебя 0,65.
Гость_Guest_*
сообщение 2.8.2005, 9:10
Я взял теплопоступления от солнечной радиации усредненно.
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 26,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1246
Гость_Lipton_*
сообщение 2.8.2005, 10:53
Моя программка была написана по методике изложенной в Справочном пособие под ред. Стомохиной Г.И./ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ Москва, 2003
Гость_Lipton_*
сообщение 2.8.2005, 10:58
Что касается коэфициента 0,7 вот что пишется в книге.
0,7-коэффициент одновременности, обычно задается технологическим заданием на проетирование. я принял 0,7 на обум....вы можете его поменять и принять 1 если все оборудование работает одновременно.
Гость_Lipton_*
сообщение 2.8.2005, 14:30
Выкладываю программку по расчёту теплопоступлений через непрозрачные ограждения. Сразу признаюсь основой програмки послужила программ teplotech, не моего производства, мне было необходимо только дописать лист теплопоступления и внести некоторые коррективы. Программка сыровата...и базы данных только для 40 и 56 с.ш., но ВЫ можете заполнить пустоты в ней САМИ.
Гость_Макс_*
сообщение 19.8.2005, 0:41
Привет Lipton. А если не затруднит, можешь выложить отсканенный расчет с книжки, что б можно было изложить медотику расчета и приложить к нему программу и вставить в пояснительную записку?
Кстати, нашел твой грамотно составленный расчет по акустике! У самого есть пример оформления акустического расчета на 20 листах (половину из которых составляют таблицы расчетных результатов, сделанные в программе нашим акустиком (уволившимся)). И как работает эта программа не известно, потому что пример только на бумаге. Вот я подумал, что если совместить теорию оформленной записки и твою программу по расчету. Может станет интересно брату-проектировщику-вентиляционщику, которого стали напрягать акустическим расчетом?
И еще вопрос, кто-нибудь знает, как запустить программу по подбору пластинчатых теплообменников Hoval (код, пароль)?
Если кому интересно, могу подсказать код активации программы Daikin i,d-диаграмма - грамотная вещь - помогает при расчете воздухообмена в бассейне (и не только).
Гость_Lipton_*
сообщение 19.8.2005, 9:17
Приветствую ВАС МАКС. Сканированной версии нет. Возможно я и отсканирую её как нибудь, но сейчас много работы. Меня заинтересовала ваша программка ID диаграммы, я правильно понял что ВЫ можете ей поделится, буду весьма признателен.
Prasolov
сообщение 19.8.2005, 10:14
интересующийся
Пользователь №: 64
Выдержка из описания I-D диаграммы Daichi:
"1.7 Пароль. Использование программы защищено паролем. Поэтому, при первом запуске программы Вы должны сообщить на фирму «ДАИЧИ» (Еременко Людмила Сергеевна, Литенкова Людмила Анатольевна тел.: 73-73-73-3)
1. Имя и фамилию владельца компьютера
2. Регистрационный номер (4-я строка на темном фоне)
3. Свой телефон, факс, адрес электронной почты
1.8 Полная регистрационная информация с регистрационным ключом Вам будет направлена в ответ на присланный запрос.
Ввод регистрационной информации может быть осуществлен при повторном
запуске программы.
ВНИМАНИЕ! Регистрационная информация должна быть введена абсолютно точно, без ошибок в том виде, в каком она была получена из «ДАИЧИ».
На каждом компьютере регистрационная информация будет различной."
Гость_Макс_*
сообщение 19.8.2005, 10:21
Привет! Выкладываю программу по расчету I,d - диаграммы. Инструкция по использованию прилагается. Можно позвонить в Daichi и там бесплатно дадут официальный код регистрации.
Уважаемые коллеги!
вынуждена удалить программу и информацию о пароле. Пожалуйста, если программа бесплатная и находится на сайте Daichi дайте ее линк и описание как зарегистрироваться. Мне бы не хотелось обострения отношения с компанией.
Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал elena - 19.8.2005, 10:53
Гость_Макс_*
сообщение 19.8.2005, 10:27
Прикольно получилось, я заливаю программу, а тут почти одновременно уже и выдержка из инструкции пришла. biggrin.gif А с активацией там на много всё проще. (см. выше)
Гость_Макс_*
сообщение 19.8.2005, 10:30
Гость_Maloi_*
сообщение 30.4.2006, 18:46
Здравствуйте Lipton!
А случайно нет этой методы в электронном виде?Поделитесь пожалуйста! Очень надо! bang.gif Пишу диплом, а хорошей описаловки не могу найти!Сроки давят! helpsmilie.gif Или ссылку дайте где нормально описано!
Заранее спасибо!
Makc
сообщение 1.5.2006, 11:15
Пользователь №: 2345
Такая же методика изложена и в книжке:
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.
VladoS
сообщение 1.5.2006, 12:02
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Белова Е.М.
http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/spec48.html
podelitsja please!!!!
Гость_Maloi_*
Белова Е.М.
Большое спасибо! Это хорошо что там есть!
Добавлено - 13:04
VladoS спасибо! Бегу смотреть!
Morozoff
сообщение 2.5.2006, 6:59
Пользователь №: 225
По ссылке не смог скачать данную книгу, когда пытался скачать выскочила ошибка!
VladoS
сообщение 2.5.2006, 12:52
Пользователь №: 323
http://ca.geocities.com/homelab@rogers.com/library.html
....2. Сервер библиотеки очень небольшой, поэтому пользование библиотекой ограничено. Для свободного распространения книг библиотека фактически закрыта, книги бывшие в свободном доступе переданы в обменник. Прежде всего это означает, что линки на файлы недоступны. Книги выдаются по системе запросов. Для доступа в библиотеку нужно записаться. Для регистрации необходимо и достаточно оставить в теме "Регистрация" форума "Книги" просьбу о регистрации.
Makc
сообщение 2.5.2006, 19:08
Здесь всё попроще
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
IBX1
сообщение 23.9.2006, 20:42
Пользователь №: 155
Подскажите пожалуйста, ссылку где можно скачать I-D DAICHI, Наша I-D диаграмма луч процесс можно сказать не строит, в КАД вставлять с большим разрешением-тоже довольно коряво.
Пишут бесплатно дарят всем пользователям, а на сайт не пускают
ГОСТь
сообщение 20.10.2006, 12:55
Из: Киев
Пользователь №: 3570
тепло+
Для тех кто не ищет легких путей.
Anna-K
сообщение 18.2.2008, 17:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Вот очень неплохая програмка.
shprot
сообщение 19.2.2008, 9:30
Пользователь №: 12471
При запуске файла получаю сообщение "file not found", т.е чего-то не хватает
Litvinov
сообщение 19.2.2008, 10:00
Пользователь №: 1224
Это вам надо к автору программы zvyagaaa обратиться;)
если мне память не изменяет, то сам автор просил меня удалить сообщения с программой conn11...
(возможно это связанно с доработкой данной программы)
в любом случае - обращайтесь к zvyagaaa
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:15
