Защита от прогорания трубы, Защита от прогорания трубы |
16.3.2011, 8:14
Из: ПФО
Пользователь №: 48695
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации: Пришло задание предусмотреть реконструкцию трубы для отводящих газов от пардон какой газовой установки ( не знаю какая именно) суть в том что по этой трубе отводятся газы температурой 700 градусов, и она уже своё отживает, заказчик очень просит привести её в рабочий вид. К сожалению из полученных данных есть только фотографии. Я вот и думаю что если со слов заказчика труба на вид не прогорела ещё,и даже очень работоспособная то может быть достаточно будет её покрыть каким то огнестойким покрытием с наружи и из нутри, может быть кто то подскажет как быть?спасибо!
Ответов
(1 - 29)
16.3.2011, 8:53
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Я думаю для начала нужно провести обследование технического состояния дымовой трубы экспертной организацией, и далее уже по итогам экспертизы решать что делать, тем более что экспертная организация по итогам обследования и экспертизы результатов обследования даст свои рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы. По фотографии и со слов заказчика невозможно определить "прогорела" труба или не "прогорела".
16.3.2011, 9:12
Из: ПФО
Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 8:53)  Я думаю для начала нужно провести обследование технического состояния дымовой трубы экспертной организацией, и далее уже по итогам экспертизы решать что делать, тем более что экспертная организация по итогам обследования и экспертизы результатов обследования даст свои рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы. По фотографии и со слов заказчика невозможно определить "прогорела" труба или не "прогорела". это в идеале должна быть экспертиза, но реалии таковы что её не будет и вопрос стоит как быть в настоящей ситуации, и решать его только мне к сожалению))Может быть есть краска или покрытие подскажете?
16.3.2011, 9:20
Из: Россия
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 9:12)  это в идеале должна быть экспертиза, но реалии таковы что её не будет и вопрос стоит как быть в настоящей ситуации, и решать его только мне к сожалению))Может быть есть краска или покрытие подскажете? ПБ 03-445-02 (гл.I п.1 и гл.IV) РД 03-610-03 (п.1.5) никто не отменял.
16.3.2011, 10:27
Из: ПФО
Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 9:20)  ПБ 03-445-02 (гл.I п.1 и гл.IV) РД 03-610-03 (п.1.5) никто не отменял. спасибо за ссылки на нормативку, однако суть вашего ответа остаётся той же- "иди и обследуй", а я то прошу просто банального ответа есть ли какие нибудь материалы обеспечивающие "несгораемость" трубы, или её увеличению срока службы?
16.3.2011, 10:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 10:27)  спасибо за ссылки на нормативку, однако суть вашего ответа остаётся той же- "иди и обследуй", а я то прошу просто банального ответа есть ли какие нибудь материалы обеспечивающие "несгораемость" трубы, или её увеличению срока службы? Проще трубу заменить.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 10:40
16.3.2011, 10:58
Из: Россия
Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 10:39)  Проще трубу заменить. Наверное да, но новую трубу все равно придется периодически обследовать.
16.3.2011, 11:42
Из: г. Изобильный
Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 10:58)  Наверное да, но новую трубу все равно придется периодически обследовать. Как и любую другую.
16.3.2011, 11:51
Из: ПФО
Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 11:42)  Как и любую другую. В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые)
16.3.2011, 12:10
Пользователь №: 16652
надо просто осмотреть трубу, нет ли сквозных дыр. постучать, может она сыпется уже. покрытий никаких по-моему не придумать. можно попробовать сделать клапан типа прерывателя тяги, чтобы подмешивать воздух и снижать температуру газов, но надо смотреть чтобы тяги хватало. а если это не получится, то пусть труба стоит сколько простоит, а потом при реконструкции сделать её из нержавейки увеличить диаметр и врезать клапан для подмеса воздуха
16.3.2011, 12:32
Из: г. Изобильный
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 11:51)  В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые) По СНИП труба должна быть изолирована, "как правило". Изолируйте и окожуште металлом. Если у вас 700 град то труба должна быть красная.
16.3.2011, 13:12
Из: ПФО
Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 12:32)  По СНИП труба должна быть изолирована, "как правило". Изолируйте и окожуште металлом. Если у вас 700 град то труба должна быть красная. Очень внимательно вас слушаю о спаситель, подскажите чем изолировать и чем красить? пообщался я с заком он заверил что трубу достаточно защитить от атмосферных осадков, проблема в том что я вентиляционник, а тут вот с газом пришлось столкнутся....
16.3.2011, 14:16
Из: г. Изобильный
Думаю можно изолировать базальтовой ватой БСТБ (До 1000 град), либо на основе асбеста, а сверху алюминий. Я не спец.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 14:17
16.3.2011, 15:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Тут с теплоизоляцией поосторожней надо. Утеплишь, повысится температура, ускорится коррозия. Не есть ГУТ....
16.3.2011, 15:34
Из: г. Изобильный
Цитата(glan5 @ 16.3.2011, 15:27)  Тут с теплоизоляцией поосторожней надо. Утеплишь, повысится температура, ускорится коррозия. Не есть ГУТ.... Красота требует жертв  Да и кто придет посмотрит горячая , нерациональное использование.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 15:35
16.3.2011, 15:37
Из: ПФО
Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 14:16)  Думаю можно изолировать базальтовой ватой БСТБ (До 1000 град), либо на основе асбеста, а сверху алюминий. Я не спец. Эх почти ярдом уже....ещё чуток ещё чуть чуть и я узнаю чем покрывать надо))))))))))))))
16.3.2011, 15:42
Из: г. Изобильный
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 15:37)  Эх почти ярдом уже....ещё чуток ещё чуть чуть и я узнаю чем покрывать надо)))))))))))))) Паркетным лаком
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 15:42
16.3.2011, 15:48
Из: Ростовская обл.
Чем красивше, тем больше можно отбить для семьи
16.3.2011, 16:15
Из: ПФО
Фуранфлекс господа!!!кажется мой идеальный вариант)))
16.3.2011, 16:28
Из: Россия
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 16:15)  Фуранфлекс господа!!!кажется мой идеальный вариант))) Уверены что по температуре подойдет?
16.3.2011, 16:34
Из: г. Изобильный
Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 16:28)  Уверены что по температуре подойдет? 450 макс  И как же красота?? По боку
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 16:35
16.3.2011, 17:14
изоляция - это конечно прекрасно, а как уберечь сам металлический ствол от выгорания?
16.3.2011, 17:16
Из: ПФО
Вот последнее и не оспаримое госопда! компания ИНФРАХИМ краска ТС-2
16.3.2011, 19:53
Из: г. Изобильный
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 8:14)  суть в том что по этой трубе отводятся газы температурой 700 градусов Про 700 это такая шутка была
16.3.2011, 20:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Тепловая изоляция дымовой трубы преследует две цели: 1. защита обслуживающего персонала от ожогов; 2. Защита ствола трубы от "точки росы", не Ваш случай. Никакой краской металл прогоревшей трубы не защитить, без экспертизы ОПО (труба) Вам не обойтись, как бы заказчику не хотелось сэкономить. Мое мнение, либо установить охладитель уходящих газов (экономайзер, воздухоподогреватель, и т.п.), с последующим применением тепла на производстве, либо новую трубу проектировать под такую температуру, с соответствующей футеровкой ствола.
Сообщение отредактировал Галиев - 16.3.2011, 20:43
17.3.2011, 14:30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 11:51)  В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые) Не связывайтесь с этим делом. "...заказчик говорит..., ...подредактировать..., экспертизы нет и не будет... и т.п.". Если что-то случится, поднимут документы и за нарушения крайнего (Вас) искать долго не придётся, а слова и пожелания заказчика не избавят Вас от ответственности. Поэтому или переделывайте там всё по правилам или говорите зак до свидания.
17.3.2011, 21:05
Из: г.Саранск
Цитата(SERЖ @ 17.3.2011, 15:30)  Не связывайтесь с этим делом. "...заказчик говорит..., ...подредактировать..., экспертизы нет и не будет... и т.п.". Если что-то случится, поднимут документы и за нарушения крайнего (Вас) искать долго не придётся, а слова и пожелания заказчика не избавят Вас от ответственности. Поэтому или переделывайте там всё по правилам или говорите зак до свидания. Присоединяюсь. При общении с заказчиком руководствуйтесь ПРАВИЛАМИ (ну теми, что про дымовые и вентиляционные трубы технологических агрегатов).
17.3.2011, 21:29
Из: Россия
Цитата(Галиев @ 17.3.2011, 21:05)  Присоединяюсь. При общении с заказчиком руководствуйтесь ПРАВИЛАМИ (ну теми, что про дымовые и вентиляционные трубы технологических агрегатов). Конечно, в любом случае решение о ремонте, замене, реконструкции и т.д. принимается после проведения экспертизы ПБ по результатам технического обследования, причем данное решение принимается экспертной организацией, но никак не заказчиком.
18.3.2011, 7:59
Из: Ростовская обл.
Присоединяюсь. Учтите, что заказчик первым поднял тему, значит в курсе наличия проблем. А вам эти проблемы зачем?
19.3.2011, 11:34
да ладно, какие там проблемы. ну труба прогорит, напишет отписку. бабло надо рубить
