> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Природные и техногенные катаклизмы в Японии, в том числе авария на АЭС
timmy
сообщение 19.3.2011, 14:22
Сообщение #61
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 18:12) *
а чего же там тогда взрывается и чего же тогда ипонци устраивают шоу в духе развитого *изма с поливанием реакторов водой из вертолётов?
Взрывается водород, потому что температура достаточна для разложения воды на кислород и водород. Поливают бассейн с охолаждающей водой, потому что он предположительно высох. Отсутствие воды в бассейне приводит к накоплению тепла в реакторе и соответственно все портит. На вертолете время пребывания в опасной зоне сокращается, но точность довольно низкая. Щас вроде хотели насосы от горэлетросети запитать, но я чего то новости последние дни посмотреть не успеваю, не знаю, что у них получилось. Остывать эта штука будет долго по пронозам 2-3 недели, а то и месяц. Так что сериал ожидается долгий.
LordN
сообщение 19.3.2011, 20:57
Сообщение #62
поливать с вертолета реактор это все равно что смывать с него же унитаз в подвале сорокаэтажки. эффект тот жа самый.
я уже мало что помню, но сдается мне что термическое разложение воды на Н2 и О2 это почтишта фантастика. требуется температура на порядок выше якобы возможных в заглушенном реакторе. а потому считаю что вертолеты это шоу.
сообщение 19.3.2011, 21:06
Сообщение #63
ТВЭЛы циркониевые , а там что около 1400-1600 гр. С плавление. А вот внутренний контур охлаждения вроде типа цел и по нему ходит пока вода и вот она(может и с кавитацией, ибо подпитки получается тоже нет) и разлагается на О и Н, как в отоплении при совсем низких Т. И водорода в смеси этой больше чем в атмосферном воздухе.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.3.2011, 21:27
Сообщение #64
Цитата(HeatServ @ 18.3.2011, 9:18) *
По словам известного российского кинорежиссера, в случившихся стихийных бедствиях виноваты сами японцы. Нашествие на Японию сразу двух несчастий, а именно землетрясения и цунами – это гнев Божий на японцев. Об этом Никита Сергеевич заявил 16 марта в Московском доме кино.
Михалков рассказал, что если посмотреть на то, что происходит в Японии, то на ум сразу приход кара Божья: "Дело не в том, что у людей там нет веры, а в том, что в душе у них – безбожье. Они ведут себя так, будто забывают, что кроме них живет еще кто-то на земле. ...
Вот так вот. Не МЧС туда нужно отправить, а миссию РПЦ.
http://www.patriarchia.ru/db/text/1432233.html
сообщение 19.3.2011, 22:55
Сообщение #65
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 19.3.2011, 21:27) *
Не РПЦ, это я так, не думавши.
Да ну его нахрен этого кинематографиста...
Но и РПЦ жжот не слабо. На местах.
Впрочем, патриарха Кирилла слушать очень интересно и весьма приятно... как и премьера и его личного президента.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.3.2011, 23:01
Сообщение #66
Политика...
Спрос-то, как с десяти министерств. Кому сколько (и когда) захочется, тот и спрашивает (за что угодно (и чаще всего - не по теме)).
Всётки, начинаю потихоньку склоняться к тому, что прав был один человек (по поводу Михалкова-завхоза).
А японцы - молодцы - спору нет. smile.gif .
Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.3.2011, 23:09
Бойко
сообщение 19.3.2011, 23:27
Сообщение #67
Пользователь №: 10745
Цитата(ЁЖик @ 19.3.2011, 23:01) *
...А японцы - молодцы - спору нет. smile.gif .
А что делает в реакторе №3 плутоний?
Некоторые специалисты задались вопросом, а что на "Фукусима-1" в ядерном реакторе №3 делает плутоний? И тут же выдают предположение-вопрос: "А не нарабатывала ли Япония втихаря оружейный плутоний?"
Мне интересно, а в МАГАТЭ будет "разбор полётов"? И выгонят ли тех засранцев которые одобрили проект строительства, инспектировали объекты? Или всё тупо спустят на тормоза и никто так и не увидит их обосранные штанишки?
МАГАТЭ в основном инспектирует богатые нефтью страны на предмет их возможностей по разработке WMD, для последующих бомбардиривок и установления нефтеносной демократии. В Японии нефти нет, так шта полное невмешательство во внутренние дела.
сообщение 19.3.2011, 23:32
Сообщение #68
Вообще в рунете набирает обороты история, полная злобы: http://www.newsland.ru/news/detail/id/656187/cat/42/
Вся галиматья, насколько я понял, случилась из-за невозможности охлаждения, а невозможность охлаждения (!) приключилась из-за того, что дизель-генераторы оказывается находились ниже уровня моря и их сразу нахрен затопило после цунами. Если это так, то я чесно говоря вообще ничего не понимаю... Строить АЭС даже не вблизи к Огненному Поясу, а прямо на самом Огненном Поясе и закопать генераторы...
Гость_SASHAGIt_*
сообщение 20.3.2011, 1:05
Сообщение #69
Нет не из-за не возможности охлаждения, а и за жадности. Скорее думали что все обойдется-заглушить данные реакторы подорвать производственный потенциал страны. Ручной труд уже практически отсутствует - все производство механизировано. И что бы банкиры и прочая экономическая хрень непредумывала - электроэнергия = производство.
Гость_priborist17_*
сообщение 20.3.2011, 3:15
Сообщение #70
Япония - остров. Западное побережье заселено гораздо меньше, но и там люди живут. Строительство АЭС в сейсмо- и цунамиопасной зоне - это нечто... Проект авармйной АЭС американский, компании GE. Аварийные дизели расположены ниже уровня моря. Даже с обывательской точки зрения там ВСЕ сделано неправильно. При размещении АЭС на западном побережье всех этих проблем конечно не возникло. А ведь рядом размещены еще несколько АЭС, про сотояние которых не говорят. Вероятно там все успели сделать вовремя, но эл.энергию они не выдают. Моя личная точка зрения - это третий привет японцам от американцев.
Ветра на остров Сахалин дуют пока не с юга, надеемся что до летних сильных южных ветров все успокоится...
сообщение 20.3.2011, 4:19
Сообщение #71
Гость_priborist17_*
сообщение 20.3.2011, 4:33
Сообщение #72
Юго-западный - это не южный. Даже при расхождении в 10 градусов при таком расстоянии ветер дует из Китая...
И вообще... Пережили коммунизм, переживем и радиацию.
LordN
сообщение 20.3.2011, 10:14
Сообщение #73
непонял, там вода штоли напрямую контачит с твэлами?
в отоплении водород появляется на пАрах типа медь/люминь, это тоже дурдом, но при нормальной эксплуатации это нормальный дурдом, а в реакторе? образующиеся газы надо ведь куда-то отводить, плюс деактивировать..?
Vict
сообщение 20.3.2011, 10:34
Сообщение #74
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
интересно, приборы так же внимательно считываете как картинки с форума? biggrin.gif
Бойко
сообщение 20.3.2011, 21:43
Сообщение #75
Карта рад. заражения Японии
http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4870
Ветер
сообщение 20.3.2011, 22:08
Сообщение #76
Цитата(LordN @ 20.3.2011, 10:14) *
непонял, там вода
Схемка подобного реактора:
http://econtent.unm.edu/cdm4/item_viewer.p...OX=1&REC=20
Гость_priborist17_*
сообщение 21.3.2011, 1:20
Сообщение #77
Я не просто приборист, я метеоролог-приборист! Ветер на высотах, приземный, барический градиент... Очень много факторов влияют на погоду и в конце концов на ветра. Прогноз погоды подразумевает вероятность происходящего. На фото вы это слово видели? В начале 70-х годов при прохождении практики делали замеры радиационного фона и он составлял 4,1 - 4,3 мкр а сейчас на тех же местах 11-12. А ведь до 70-х было немало взорвано чего в атмосфере...
Догадайтесь с трех раз, откуда повышение уровня?
Бойко
сообщение 21.3.2011, 10:12
Сообщение #78
Прикрепленный файл  1fukushima_reactor_3.gif ( 226,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
vnvik
сообщение 22.3.2011, 14:54
Сообщение #79
Пользователь №: 31520
"Единственную крупную программу по энергетическому использованию плутония имеет только Япония. Это показывает его экономическую неконкурентноспособность по сравнению с ураном в течении десятилетий, по следующим причинам. Стоимость переработки реакторного топлива для извлечения плутония значительно выше, чем цена низкообогащенного урана."
Источник: http://chernobil.info/?p=3441
Бойко
сообщение 22.3.2011, 18:05
Сообщение #80
Уровень радиации в 20 км от аварийной японской атомной электростанции "Фукусима-1" превышает норму в 1600 раз. Такие данные обнародовало сегодня Международное агентство по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ), сообщает японское агентство Kyodo News.
По данным МАГАТЭ, в поселке Намие префектуры Фукусима зафиксирован уровень радиации в 161 мкЗв/ч.
Напомним, что правительство Японии установило запретную зону в радиусе 20 км от аварийной АЭС. Людям, проживающим в 30 км от предприятия, рекомендовано не покидать своих домов.
Естественный радиационный фон на земной поверхности составляет в среднем 0,1-0,2 мкЗв/ч. Опасным для человека считается уровень радиационного фона выше 1,2 мкЗв/ч.
Ситуация в зоне аварийных реакторов по-прежнему остается сложной. Столбы белого дыма поднялись над вторым и третьим энергоблоками АЭС "Фукусима-1", передает японский телеканал NHK. Работы по восстановлению системы охлаждения аварийной АЭС были временно приостановлены.
http://top.rbc.ru/special/japan/22/03/2011/563638.shtml
LordN
сообщение 22.3.2011, 18:12
Сообщение #81
верить можно только собственным глазам и собственным приборам, ченовнегам от атома, а особенно от магатэ - никогда.
timmy
сообщение 22.3.2011, 18:34
Сообщение #82
Из: Алабино
Любят как репортеры эти циферки! Вот лишь бы только потрындеть им. Вот практически в самой станции они фиксируют дозу и думают, что она там будет маленькой. Выбросы же были, тудым-сюдым... Это же все равно, что сразу после дождя ворчать, что земля мокрая.
Бойко
сообщение 22.3.2011, 19:01
Сообщение #83
Третья по величине ОПГ Инагава-кай (10 000 человек) послала 25 четырехтонных грузовиков с продовольствием, водой, аккумуляторами, фонариками и пр. в Тохоку. Они же отправили 70 грузовиков в Ибараки и Фукусима
Крупнейшая группировка Ямагути-гуми (40 000 человек) тоже посылает грузовики с предметами первой помощи
Чтобы грузы не были отклонены, помощь не афишируется, весь груз раздается бесплатно
http://www.businessinsider.com/japan-yakuz...-efforts-2011-3
Странная Белка
сообщение 24.3.2011, 10:43
Сообщение #84
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Кстати о Михалкове. Вчера посмотрела на ю-тьюбе его выступление перед студентами театральных вузов, из которого и был сделан вывод, что он якобы сказал, что японцы сами это заслужили. Так вот - он ничего такого не говорил. Развивал совсем другую мысль, правильную кстати, мысль о человечестве в целом. Его слова вырвали из контекста и просто напросто переврали, потом растиражировали по инету и вот уже государственные радиостанции обвиняют его во всех смертных грехах. Инет стал такой же помойкой, как и ТВ.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.3.2011, 18:26
Сообщение #85
http://ru.trend.az/regions/world/ocountries/1845887.html
Ernestas
сообщение 24.3.2011, 19:15
Сообщение #86
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Странная Белка @ 24.3.2011, 10:43) *
Кстати о Михалкове. Вчера посмотрела на ю-тьюбе его выступление перед студентами театральных вузов, из которого и был сделан вывод, что он якобы сказал, что японцы сами это заслужили. Так вот - он ничего такого не говорил. Развивал совсем другую мысль, правильную кстати, мысль о человечестве в целом. ...
Согласен. Говорил он о человечестве в целом, а землетрясение в Японии это одно из проявлений в нарастающей череде событий приближаясь к известной дате.
Но согласитесь, что все прозвучало так неоднозначно, так двусмысленно, так не осторожно....
Михалков
Сообщение отредактировал Ernestas - 24.3.2011, 19:15
Vict
сообщение 24.3.2011, 21:55
Сообщение #87
полуинтеллигент
Бойко
сообщение 24.3.2011, 23:32
Сообщение #88
Цитата(Vict @ 24.3.2011, 21:55) *
БП
Бойко
сообщение 25.3.2011, 0:28
Сообщение #89
И рассыплется в пыль, только хлопни в ладони,
Нарисованный мир на истлевшем картоне.
Нарисованный мир декорации к сказке,
Кто его рисовал перепутал все краски.
(ц)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.3.2011, 8:50
Сообщение #90
Луанг Пхо (Святой отец) Посисурия Кхемато, которого миряне часто называют гражданским именем Сомчай, широко известный в Таиланде проповедник из храма Ромпотитхам в провинции Лэй, предсказал в конце февраля, что в марте гигантская волна-цунами захлестнет все материки планеты и уничтожит жизнь на Земле.
Монах Сомчай известен тем, что точно предсказал наводнения и засухи 2010 года в Юго-восточной Азии и землетрясение и цунами в Японии 2011 года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 4:31
