5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Использование кинетической энергии теплоносителя, мини-генераторы вместо клапанов.
vnvik
сообщение 17.3.2011, 9:43
Пользователь №: 31520
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 8:17) *
вот только не обязательно непрерывно горящей.
Что значит "не обязательно непрерывно", куда девать излишки электроэнергии? Электросети не возьмут,какую бы там программу строительства малых ГЭС не принимали.
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 10:03
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
прежде чем строить электростанции
Для начала ответьте на вопрос:
- сколько энергии высвобождается при расширении 1м3 воды с давления 10 ат до 0 учитывая что вода практически несжимаемая. rolleyes.gif
vnvik
сообщение 17.3.2011, 10:19
Вопрос не по теме, проблемы депрессий обсуждаются на форумах посвящённых психологии, психиатрии и т.д.
А у нас умножайте Па на м3 и получайте Дж.
1 000 000х1=1 000 000 Дж=0,277 кВт*час
Сообщение отредактировал vnvik - 17.3.2011, 10:25
BIONDER
сообщение 17.3.2011, 10:26
Сообщение #34
Пользователь №: 42437
Вот балерина крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо — пусть ток дает в недоразвитые районы.
vnvik
сообщение 17.3.2011, 10:32
Сообщение #35
Так опять же электросети эту электроэнергию не возьмут.
Так что вся эта энергия до ЛАМПОЧКИ.
О придумал: можно ставить в ТП электрический дистиллятор, а потом реализовывать дистиллированную воду или потреблять на месте огненную.
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 10:39
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Чему Вы научились на этих форумах не знаю, но реакция у Вас неадекватна раздражителю.
KGP1
сообщение 17.3.2011, 10:53
Сообщение #37
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Старо, как мир, но к сожалению не в тему.
Можно, например, горячую воду для ГВС подогревать.
Сделайте паузу - и все пройдет.
А при замерзании ск-ко?
vnvik
сообщение 17.3.2011, 11:00
Сообщение #38
Жалко тратить электроэнергию на получение тепловой с низким температурным потенциалом.
Проще тогда дросселировать, при этом тоже выделится дополнительное тепло, которое пойдёт на отопление.
Сообщение отредактировал vnvik - 17.3.2011, 11:00
vnvik
сообщение 17.3.2011, 11:07
Сообщение #39
Да, сам не заметил как попал в избитую колею торсионных генераторов.
Сообщение отредактировал vnvik - 17.3.2011, 11:14
KGP1
сообщение 17.3.2011, 11:08
Сообщение #40
Из: г.Владимир
Дросселировать безусловно проще, если это избыток.
сообщение 17.3.2011, 11:24
Сообщение #41
Пользователь №: 32666
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 9:17) *
Ваше предложение на энергоэффективно. КПД турбины должен быть вседга максимальным.
Он и будет максимальный, но максимальный при данном угле разворота рабочих лопаток. А излишки-то куда девать иначе? Улицу греть?
BIONDER
сообщение 17.3.2011, 11:32
Сообщение #42
Если Вас интересуют нетрадиционные методы получения электро (тепловой) энергии (нетрадиционные для России), то есть проекты и поинтереснее, которым пользуется весь цивилизованный мир.
vnvik
сообщение 17.3.2011, 11:36
Сообщение #43
Весь цивилизованный мир предпочитает строить хорошие дороги, а мы здесь изобретем вездеход, который ездит без дорог.
сообщение 17.3.2011, 11:41
Сообщение #44
и безопасные атомные станции, японцы особенно преуспели. Где уж нам до них, Япония - это качество.
KGP1
сообщение 17.3.2011, 11:53
Сообщение #45
Из: г.Владимир
Ну почему улицу? Освещение мест общего пользования, аккумулирование, экектроснабжением средств охраны, сигнализации, да и входная дверь без электричества не работает и много еще куда. И при этом независимо от электроснабжения дома.
BIONDER
сообщение 17.3.2011, 11:56
Сообщение #46
Против природы не попрешь
KGP1
сообщение 17.3.2011, 11:57
Сообщение #47
Из: г.Владимир
Опять Вы все вокруг да около. Не надо о глобальном потеплении. Тема имеет конкретную задачу. Если есть что - выкладывайте, не стесняйтесь.
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 12:18
Сообщение #48
Из: г. Изобильный
BIONDER
сообщение 17.3.2011, 12:22
Сообщение #49
Допустим сейчас делаю крупный объект. Q=5Гкал/ч.
G=83 т/ч. Могу снять перепад 20м.
Насос который может создать такой перепад с расходом потребляет 7,5 кВт.
Генератор думаю может отдать в лучшем случае порядка 4кВт.
KGP1
сообщение 17.3.2011, 12:50
Сообщение #50
Из: г.Владимир
Судя по исходным данным. Вы имеете т/граф сетевой 130/70. При т/граф СО 95/70 расход во вторичном контуре 200 м3/ч. Установив турбину/насос, Вы можете без использования э/энергии обеспечить указанный расход во вторичном контуре при условии, что КПД турбины и насоса по 50% и гидравлическое сопротивление вторичного контура 2м. При этом сэкономили 3 кВт*ч энергии(15 МВт*ч за отопительный сезон). Или запитали 50 шт. лампочек Ильча по 60Вт и др. эл нагрузки.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 12:52
vnvik
сообщение 17.3.2011, 13:10
Сообщение #51
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 11:18) *
Взаимно.
При дросселировании энергия которую передал жидкости насос переходит в тепло- это не новенькое, это старенькое.
То есть температура воды после дросселирования повысится.
Конечно если после дросселя давление окажется ниже давления насыщения и вода закипит: тепло будет затрачено на фазовый переход и температура понизится, но это отнюдь не отменяет преобразование энергии переданной насосом воде в тепло, да и в системе отопления подобное явление нештатный режим.
KGP1
сообщение 17.3.2011, 13:21
Сообщение #52
Из: г.Владимир
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 13:10) *
Взаимно.
Все абсолютно верно. И согласен с Вами в том, что греть воду как электричеством, полученным турбиной, так и дросселированием, не энергоэффективно.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 13:26
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 13:39
Сообщение #53
Из: г. Изобильный
1.В этом случае не работал бы не один холодильник.
2.При варианте с установкой турбинки производится работа т.е. отбирается энергия, вода охлаждается
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.3.2011, 13:43
KGP1
сообщение 17.3.2011, 13:56
Сообщение #54
Из: г.Владимир
Ну Вы совсем замутили, где тут фазовые переходы испарение, конденсирование? При протекании через турбину (водяную в данном случае, а не паровую) воды G=м3/ч и при наличии нагрузки на валу турбины происходит падение напора (м в.ст.). При этом совершается работа.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 13:58
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 14:08
Сообщение #55
Из: г. Изобильный
Причем здесь фазовые переходы, летом узлы редуцирования во льду, без фазовых переходов. Вы же не будете отрицать что вода при сжатии нагревается расчет энергии привел vnvik выше, также вода при расширении охлаждается. Вспомните турбодетандеры, устройства для охлаждения газов при производстве работы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.3.2011, 14:11
сообщение 17.3.2011, 14:10
Сообщение #56
Поддерживаю, холодильники и джоули-томсоны не при делах.
Но всё-таки, кто припомнит, как из располагаемого напора и некоторого расхода высчитать киловатты максимальной мощности?
Формула из школьного курса физики о потенциальной энергии подойдёт ведь?
KGP1
сообщение 17.3.2011, 14:11
Сообщение #57
Из: г.Владимир
Думаю, что да. N=G*H/267/КПД
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.3.2011, 14:14
сообщение 17.3.2011, 14:12
Сообщение #58
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 14:11) *
Без коментариев
Отчего же?
CNFHSQ
сообщение 17.3.2011, 14:15
Сообщение #59
Из: г. Изобильный
Тоже пока воздержусь
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.3.2011, 14:16
KGP1
сообщение 17.3.2011, 14:19
Сообщение #60
Из: г.Владимир
Вода расширяется и при нагревании>4оС, и при охлаждении<4оС. И при чем здесь турбодетандеры? Ау?
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 14:12) *
Отчего же?
Да это не Вам. На Ваш вопрос отредактировал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:07
