2 страниц V  < 1 2
> Мойка автомашин, Как рассчитать кратность использования оборотной воды
andrey R
сообщение 28.3.2011, 14:52
Пользователь №: 3370
Цитата(zem @ 23.3.2011, 22:10) *
15 мг/л по н/п видны не только на стекле, но и на пластмассовых деталях, на "хроме", да и на кузове при солнце очень "приятные" отблески дает, особенно на черном кузове. А вот на счет соли - вы приравниваете весь сухой остаток к соли?
Не нравится 15 мг/л - никто не запрещает чистить оборотку лучше.
ОНТП нормирует сухой остаток, сульфаты и хлориды.
zem
сообщение 28.3.2011, 15:42
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Смеетесь rolleyes.gif ,
Цитата(andrey R @ 16.3.2011, 16:05) *
Ибо нецелесообразно с экономической точки зрения.
В моем экземпляре ОНТП для оборотной воды наружной мойки и для ополаскивания кузовов авто нормируется только сухой остаток.
zem
сообщение 28.3.2011, 15:57
Из: Крым
Цитата(inzener-ekolog @ 28.3.2011, 12:59) *
И еще, не подскажите, где можно най ти примерную стоимость оборудования, мне для экономического расчета надо...сколько стоит песчанный фильтр, флотатор?производительность 2 м3/ч спасибо.
Стоимость оборудования попробуйте узнать у производителей, можно через интернет. Хотя вряд ли они продают отдельно песчаные фильтры или флотаторы.
Готовые установки в основе которых используются песчаные фильтры у разных производителей, с разной комплектацией стоят ориентировочно от 3 до 5 тыс. у.е., флотатор обойдется примерно столько же. Достижение какой конечной цели требует ваш руководитель?
andrey R
сообщение 28.3.2011, 16:03
Сообщение #34
Вовсе нет. Часто даже требования к качеству воды самой моечной установки выше, чем допустимо по ОНТП.
zem
сообщение 30.3.2011, 18:24
Сообщение #35
Из: Крым
Для портальных не скажу, а для ручных АВД главное размер вз. веществ не более 100 микрон, ну и для АВД с подогревом - жесткость воды. Практически качество оборотной воды определяется на "глаз", исходя из субъективной оценки пригодности оборотки: запах, цвет и степень "намылиности" кузова после смыва пены или автошампуня.
Сообщение отредактировал zem - 30.3.2011, 18:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:59
