Очистка стоков от аммиака, Как очистить стоки от аммиака |
Гость_ecodevelopment_*
16.3.2011, 16:27
Добрый день, наша компания производит оборудование для сельского хозяйства. В процессе работы оборудования образуется конденсат с большим содержанием аммиака (100-150 мг/дм). Раньше эту воду использовали как удобрение на полях. Но сейчас появилась необходимость очистить ее до норм для рыбхоза или хотя бы максимально эффективно. Кроме аммиака все остальные показатели в норме, вода прозрачная (потому что это конденсат), БПК, ХПК - 60 и 130 соответственно. Объем стоков 200 кубов в сутки. Хотели попробовать фильтры на базе цеолита и глауконита, поскольку потом это можно использовать как удобрения, но пока глауконит результатов вроде не дал. Есть ли возможность эффективно использовать минералы при очистке такого рода осадков если нет , то какая схема очистки максимально эффективная и целесообразная. Готовы рассмотреть предложения по поставке оборудования для этих целей. Кирилл.
16.3.2011, 16:35
Пользователь №: 3370
Бутилируйте и продавайте, как удобрение
Гость_BUFF_*
16.3.2011, 16:45
Цитата(andrey R @ 16.3.2011, 16:35)  Бутилируйте и продавайте, как удобрение  Добавляя фосфор.
16.3.2011, 17:01
Рядом полей нет. логистика нереальная получится. клиент хочет очищать.
16.3.2011, 17:03
Сделать из этого рыбхоз - тоже не дешево
Гость_BUFF_*
16.3.2011, 17:27
Цитата(ecodevelopment @ 16.3.2011, 17:01)  клиент хочет очищать. А я хочу бесплатно лендкрузер-200 и свою заправку к нему. Очистка этого стока с БПК=60 и аммонийным 116 означает дозирование 400 мгБПК/л В районе 20-25 миллионов будут стоить сооружения с оборудованием. Подпитка порядка 60 кг этилацетата в сутки. При стоимости 250 руб/кг - 15 тысяч в сутки только на подпитку. Плюс електричество и другие реагенты. Хотите - пожалуйста. Любой каприз за Ваши деньги.
16.3.2011, 17:27
мне как не специалисту вообще непонятен порядок цен. но проблему все равно придется решать.
16.3.2011, 23:10
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(BUFF @ 16.3.2011, 17:27)  ...этилацетата... ну, можно лить этанольчик на радость окрестному населению :-) Цитата(ecodevelopment @ 16.3.2011, 17:27)  мне как не специалисту вообще непонятен порядок цен а порядок цен вам сказали - вполне можете уложиться :-) да, можно пару ступеней обратного осмоса поставить  для улучшения логистики - будете возить не 200 а кубов 10-20 в сутки... т.е. разливать по бутылкам...  кстати, выйдет дешевле 25ти лямов
Гость_green74_*
17.3.2011, 11:26
Почему глауконит вроде бы не взял?глауконит берет аммиак отлично, гранулированный. пишите пришлю образцы ...@ya.ru
Сообщение отредактировал andrey R - 17.3.2011, 12:10
Гость_BUFF_*
17.3.2011, 11:35
О, к нам пожаловали манагеры... Поздравляю, 1 сообщение - и сразу и реклама, и личные данные в сообщенни.
А скажите мне, сокол ясный... а после регенерации - куда девать промывную воду? Или понадобится менять весь сорбент?
17.3.2011, 15:01
С сорбентом все понятно - это эффективное удобрение и куда его девать по много руб/ за тонну я сам знаю, тем более что он еще азотом будет обогащен. Это удобрение только в плюс к нашему оборудованию. так что давайте гранулы. может у нас не того качества минерал был.
17.3.2011, 15:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ecodevelopment @ 16.3.2011, 17:27)  Добрый день, наша компания производит оборудование для сельского хозяйства. В процессе работы оборудования образуется конденсат с большим содержанием аммиака (100-150 мг/дм). Т.е. это нашатырный спирт получается?! Стерильный.. -водный раствор аммиака, обычно 10%-й; прозрачная летучая жидкость с резким запахом; обладает щелочными свойствами. Применяют в производстве соды, в медицине. Надо утилизировать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.3.2011, 15:18
17.3.2011, 15:13
Удобрение, где аммонийный азот - самое легкоусваиваемое азотное удобрение.
17.3.2011, 15:21
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2011, 15:11)  Т.е. это нашатырный спирт получается?! Стерильный.. -водный раствор аммиака, обычно 10%-й; Пожиже, однако Цитата(ecodevelopment @ 16.3.2011, 16:27)  100-150 мг/дм Можно сгустить осмосом до товарного.
17.3.2011, 15:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 17.3.2011, 16:21)  Пожиже, однако
Можно сгустить осмосом до товарного. Во-во. Это и буде очистка.
17.3.2011, 16:09
проблема уменьшилась в объеме 30-50 мг/л аммиак.
Гость_BUFF_*
17.3.2011, 16:20
[/quote] Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2011, 15:11)  Надо утилизировать. 100 г на 1000 кг воды. 0,01% Цитата(ecodevelopment @ 17.3.2011, 15:01)  С сорбентом все понятно - это эффективное удобрение и куда его девать по много руб/ за тонну я сам знаю, тем более что он еще азотом будет обогащен. Вряд ли. Содержание металлов в глауконите будет лимитировать нормы внесения - это раз. Медь, Цинк, Кобальт, Железо, Марганец, Свинец, Никель, Кадмий, Ртуть, Мышьяк. Ничего так - удобрение. Ну и стоимость - два. Использованный "Гринсанд" в качестве удобрения - гыгыгы. Цитата(ecodevelopment @ 17.3.2011, 16:09)  проблема уменьшилась в объеме 30-50 мг/л аммиак.  Стоимость сооружений та же, стоиомсть подпитки снижается пропорционально. Идея с осмосом, наверное, здоровая. Если удастся найти, кому продавать нашатрырный спирт. Это же не товарный продукт, его дополнительно обрабатывать надо будет.
17.3.2011, 16:21
Цитата(ecodevelopment @ 17.3.2011, 16:09)  проблема уменьшилась в объеме 30-50 мг/л аммиак.  Что это за технология такая? Разброс в три раза должен иметь вменяемое объяснение, как минимум
17.3.2011, 17:08
Не уверен, что здесь специалисты в области удобрений и сельского хозяйства, поэтому данные вопросы исключаем из обсуждения. Для справки - глауконит как удобрение можно сыпать до 10 тонн/га. (это много)
Уменьшение аммиака вызвано изменением регламента работы оборудования и высокой инженерной мыслью.
Сообщение отредактировал ecodevelopment - 17.3.2011, 17:09
Гость_BUFF_*
17.3.2011, 17:15
Цитата(ecodevelopment @ 17.3.2011, 17:08)  Не уверен, что здесь специалисты в области удобрений и сельского хозяйства, поэтому данные вопросы исключаем из обсуждения. Для справки - глауконит как удобрение можно сыпать до 10 тонн/га. (это много) Аааа.... ню-ню. Удачи.
