> Общая торговая площадь
Марфа Васильевна...
сообщение 16.3.2011, 18:42
Пользователь №: 74320
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, предприятия общественного питания входят в общую торговую площадь? Торговый центр 3 этажа, на третьем находятся макдональдсы, считать ли их как торговые площади?
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 11:04
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Как торговые площади их считать не получится: функциональная пожарная опасность разная.
СНиП 21-01-97
Ф 3.1 Предприятия торговли;
Ф 3.2 Предприятия общественного питания;
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 11:26
тогда получается что всего 2 этажа торговли? и надо считать площадь что бы определить нужно ли АПТ?
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 12:45
Из: Питера
Затрудняюсь ответит. С общественным питанием дела не имел.
У нас, вроде как, на все торговые центры СТУ пишут. Для Вашего тоже должны быть.
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 12:49
Да там вообще нет ничего, даже стадии П, которая якобы прошла экспертизу (((
из практики пару лет назад был центр торговый тоже 3 этажа, так вот в экспертизе тогда сказали убрать с 3-го этажа все торговые помещения что бы АПТ не делать.
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 13:03
Из: Питера
Тогда закладывайте АУПТ.
Я так понял, Вы рабочку делаете?
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 13:08
да рабочку, но вот АУПТ очень бы не хотелось
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 13:52
Из: Питера
Чтобы АУПТ "не хотелось", нужно третий этаж в отдельный пожарный отсек выгораживать, а сумма площадей остальных двух этажей должна быть меньше 3500 м2.
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 13:55
Сумма тех двух 3200 получается. Если третий этаж выгородить в отдельный пожарный отсек то АУПТ можно не устанавливать?
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 14:08
Из: Питера
По нормам, вроде, нет. Но я не знаю, как это прокатит для торгового центра.
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 14:15
Ну если по нормам не надо, разве может тогда не прокатить?
я там просчитала АУПТ для стоянки на цокольном этаже и подсобных помещений по СП5, а вот по поводу самого ТЦ сомнения терзают, тем более как я понимаю экспертизы то уже не будет
Сообщение отредактировал Марфа Васильевна я - 17.3.2011, 14:28
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2011, 15:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Марфа Васильевна я @ 17.3.2011, 14:55) *
Если третий этаж выгородить в отдельный пожарный отсек ..
Интересно, как это удастся сделать в торговом центре?
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 15:59
спрашивала у архитектора, сказали что отдельный
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 16:01
Из: Питера
Если бы мне пришлось делать голую рабочку на такой объект, я бы, не задумываясь, нарисовал АУПТ. Крепкий сон очень важен для здоровья.
Если третий этаж - отдельный пожарный отсек, то все входы и проёмы должны быть закрыты либо п/пож. дверьми, либо водяными завесами, либо шторами. Оно есть у Вас?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 17.3.2011, 16:04
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 16:13
там стоят противопожарные двери
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 16:17
Из: Питера
Тогда делайте, как считаете нужным.
Марфа Васильевна...
сообщение 17.3.2011, 16:37
я бы сделала АУПТ, но надо дешевле и быстрее (((
inPut
сообщение 17.3.2011, 17:01
Пользователь №: 36665
Не понимаю почему выделяете в пожарный отсек?
СП4.13130.2009
5.4.3.2 Объекты общественного питания встраивать в здания классов функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1 и Ф4.1 не допускается, кроме специально оговоренных в настоящем своде правил случаев.
При встраивании объектов общественного питания в здания классов функциональной пожарной
опасности Ф3.4, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.2
и Ф.4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
При встраивании объектов общественного питания более чем на 20 посадочных мест или при на-
личии газового оборудования в жилые и общественные здания иного назначения их следует выделять
противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При размещении помещений общественного
питания в пределах одного этажа допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных
перегородок 1-го типа.
Про ваш случай, то есть встраивание Ф3.2 в Ф3.1.
Sindarkon
сообщение 17.3.2011, 17:24
Из: Питера
Тут ни слова про Ф3.1.
А выделяют, чтобы АУПТ не делать.
inPut
сообщение 18.3.2011, 0:25
Мне кажется предприятия торговли вполне попадают под определение "...общественные здания иного назначения...". А по поводу АПУТ делать надо ИМХО т.к. боюсь что архитектор может быть не прав, ведь помимо дверей есть еще куча требований по выделению отсеков...
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Sindarkon
сообщение 18.3.2011, 10:56
Из: Питера
inPut
Да, проглядел.
Марфа Васильевна...
сообщение 18.3.2011, 12:11
Архитектор прав, этот вопрос поднимался давно. Там на самом деле не только двери должны быть но и перекрытия и перегородки, все это присутствует.
по СП5 помещения иного адм и общественного назначения, в т ч встроенные и пристроенные АУПТ не требуют по прил А
а помещения предприятий торговли отдельно и зависит от этажности и площади
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:48
