> Вопрос по СП 7.13130, Противодымная вентиляция
Гость_Nica_*
сообщение 16.3.2011, 23:07
Необходима ли в система дымоудаления в помещениях с массовым пребыванием людей, имеющих естественное освещение через окна с автоматическим дистанционным и ручным управлением для открывания фрамуг окон на высоте 2,2 метра. (При условии что площадь данных проемов будет достаточной для удаления дыма при пожаре ). Судя по пункту 7.2 (и) - не требуется, а судя по 7.9 (последний абзац) - требуется.
Boris_Ka
сообщение 16.3.2011, 23:18
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Чтобы ответить на вопрос, нужен периметр и указание сторон с оконными проемами
С Уважением ББ...
Гость_Nica_*
сообщение 17.3.2011, 0:00
Уважаемый ББ! Я забыла указать, что здание многоэтажное (3 этажа). Это музей. Высота залов 5 метров. Периметр одного из залов (самого большого) 224 метра, площадь - 980 м.кв. Окна выходят на север. Площадь открывающихся проемов может быть любая - все в процессе проектирования. Просто мне надо понять - надо делать механическое дымоудаление или нет.
Помогите пожалуйста.
Boris_Ka
сообщение 17.3.2011, 11:21
Из: Балашиха
Не вижу соотношения сторон. Однако почти уверен что ДУ делать надо. Судя по всему окна толдько на одной стороне, заглубление от оконных проемов очевидно более 15 метров...Увы да надо.
Гость_d-petrov_*
сообщение 17.3.2011, 11:51
А будет ли у Вас в музее массовое пребывание людей?
Vasilisa
сообщение 1.4.2011, 12:52
Пользователь №: 32506
Здравствуйте уважаемые,
вопрос следующий в СП 713130.2009 в п.7.2 в самом конце есть примечание о том что "Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайщего эвакуационного выхода не более 25и удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы"
Вопросы что считается эвакуационным выходом - выход из этого помещения в коридор или выход уже на лестницу (короче говоря откуда до куда мерить 25м)?
Дело в том что у меня торговый комплекс и площадь разбита на бутики по 200-600м2 дымоудаление есть в коридорах хочу уйти от дымоудаления из этих бутиков-помещений.
Гость_Nica_*
сообщение 1.4.2011, 13:10
Сами же процитировали выдержку из СП "от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода" - т.е до выхода в коридор, вестибюль, на лесн. клетку или на улицу. Но считается длинна по проходам в зале (мимо оборудования), - не по диагонали.
Vasilisa
сообщение 1.4.2011, 13:55
Спасибо.... я засомневалась иногда не однозначно написана нормативка...лучше перебдеть))))
Anch
сообщение 25.4.2011, 20:01
Из: Россия
Пользователь №: 10576
добрый вечер. вопрос стал такой: согласно СП 7,13130 (да и СНиП 41-01-2003) помещение с массовым пребыванием людей:помещение ... площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного чел-ка на 1 м2 помещения.
Вопрос: если в аудитории, площадью свыше 50 м2, число людей менее одного чел-ка на 1 м2 помещения, является ли оно помещением с массовым пребыванием людей?
Сообщение отредактировал Anch - 25.4.2011, 20:20
OlegG
сообщение 25.4.2011, 20:15
Пользователь №: 67
Цитата(Anch @ 25.4.2011, 21:01) *
...если в аудитории, площадью свыше 50 м2, число людей менее одного чел-ка на 1 м2 помещения, является ли оно помещением с массовым пребыванием людей?
очевидно нет.
Menkaura
сообщение 25.4.2011, 21:16
Пользователь №: 35574
Народ, ну честное слово, где вы видели чтобы людей было более 1 человека на 1 кв.м (кроме кинозалов и театров)??? Даже в продуктовых гипермаркетах их меньше... Не знаю как Вы, я рассматриваю любое помещение общественного назначения, где скапливаются люди, как помещение с массовам пребыванием... дым, он штука злая, и не будет считать сколько людей на его пути... А ваша аудитория при пожаре может оказаться потенциальным могильником.... мой Вам совет: делайте ДУ и спите спокойно...
Сообщение отредактировал Menkaura - 25.4.2011, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:41
