> Сдача на учет теплосчетчиков, Как быстро в начале отопительного сезона сдать узлы учета?
Гость_ЭСТ_*
сообщение 17.3.2011, 12:08
Подскажите пожалуйста. Мы у себя в одном городе обслуживаем около 250 узлов учета. Есть проблема со сдачей в начале отопительного периода. Инспекторов мало, в неделю выделяют нам 2-3 дня одного инспектора отсилу, и в день он принимает 5-6 объектов максимум, а то и меньше и получается каждый год сдаемся до нового года. Без акта допуска берут оплату по договору. С нашей стороны специалистов много и все на машинах но толку мало. работаем не только в одном городе, но и в поселках, там такая же история. Как в других регионах с этой проблемой справляются.
сообщение 17.3.2011, 12:23
Пользователь №: 32666
У нас пока узлы не сданы, а учёт на них присутствует, то ЭСО принимает данные по ним, если при приёмке чего не так, то просто происходит переначисление.
burokrat
сообщение 19.3.2011, 18:23
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
В Москве в 2004-2005г.г. массово установили теплосчетчики больше, чем в 26000 жилых домов, не считая социалку. Соответственно, в 2008-2009г.г. их потребовалось массово поверять. Но в Москве в мае 2008г. сделали финт ушами: все приборы учета, установленные на ЦО и ГВС за счет бюджета, передали в аренду ОАО "МОЭК" (теплоснабжающая организация). Разумеется, сроки поверки не соблюдались в силу количества приборов, поэтому в Москве было принято негласное решение о допуске показаний приборов учета к расчетам при условии их исправности и без оглядки на поверку, хоть это и нарушение норм и правил. Исправность приборов определялась по возможности снять показания и по распечаткам показаний.
А зачем акт допуска получать ежегодно? Есть первичный допуск (после установки), есть повторный (при поверке), есть внеплановый (после ремонта, снятия и т.п.). В Москве при приемке зданий к зиме ставится отметка о наличии и исправности прибора, при этом просто смотрят распечатку показаний за последний отчетный месяц (ГВС - предыдущий месяц, ЦО - показания за апрель). Может проще снять показания со всех объектов и предъявить их с необходимыми подписями и печатями? Все равно неисправность прибора выявится в ближайший расчетный период, скажем, по ЦО - при снятии показаний за октябрь, т.е. в начале ноября.
сообщение 20.3.2011, 0:13
Пользователь №: 8854
Снимать счетчики только по предписаниям ТСО (например для ежегодной профилактики-промывки и т.п.), в которых она должна указать дату их принятия в эксплуатацию после профилактики. Пусть планируют свои возможности и попробуют саботировать ими же назначенные сроки. Обращайтесь в суд. Естественно, это относится к потребителю, а не к сервисной службе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:29
