2 страниц V  < 1 2
> Водопровод в сейсмических районах, Народ подскажите пожалуйста....
rinatbay
сообщение 14.1.2026, 9:17
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Какой материал применяете для заполнения зазора между трубой и стенкой колодца?
Водяной
сообщение 14.1.2026, 10:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
16.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов.
Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Для этой цели должны применяться сальники и уплотнения из эластичных материалов.
Можно применять узел для просадочных грунтов (см вложение). Асбестоцементный раствор, просмолённый канат, бентонитовый шнур + герметики полиуретановые...
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2026, 11:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как для несейсмических районов. Колодец в земле и труба в земле колеблются вместе. В отличие от зданий.
rinatbay
сообщение 14.1.2026, 14:52
Сообщение #34
Спасибо. Напишу заполнить эластичным материалом. Зазор сделаю 100 мм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:46
