> управление рециркуляцией картофелехранилища, управление рециркуляцией картофелехранилища
weeknet
сообщение 17.3.2011, 21:25
Пользователь №: 65959
подскажите пожалуйста....может кто сталкивался.....каким не дорогим регулятором температуры можно управлять рециркуляцией воздуха картофелехранилища...? один датчик установить на улице...второй соответственно в помещении...
Анатолий1
сообщение 17.3.2011, 21:57
Пользователь №: 2964
Зачем уличный датчик?
weeknet
сообщение 17.3.2011, 22:05
что бы не загонять уличный воздух с меньшей температурой чем уставка.. и фактическая темп в хранилище...
Сообщение отредактировал weeknet - 17.3.2011, 22:07
think
сообщение 30.3.2011, 9:45
Пользователь №: 53941
дешевые регуляторы у фирмы Овен. Правда, и качество зачастую соответствующее.
А, чем Вы собираетесь регулировать? Клапаны, вентиляторы, кондиционеры, ...?
А, какие режимы поддерживать (кроме хранения есть еще осушивание, залечивание, охлаждение, ...) - для разных режимов - разные алгоритмы управления (вентиляции, температуры и влажности).
Одним дешевым, имхо, не обойтись.
Kass
сообщение 30.3.2011, 13:01
Пользователь №: 5301
Все недорогие решения рано или поздно заканчиваются очень дорогими ремонтами. Последствия потом многократно превосходят стоимость нормальной умной автоматики. Очень часто приходится менять щиты автоматики, но в основном мы демонтированные щиты оставляем заказчику, т.к. это его собственность, и он за них платил деньги. Редко бывает такое, что заказчик просит забрать "этот хлам", тогда мы его кому-нибудь дарим. Поэтому если что то подобное будет, я вам подарю какой нибудь типовой щит управления приточкой.
Kass
сообщение 30.3.2011, 13:09
На недорогих блоках управления потом появляются вот такие объявления:
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 12:50
Я делал такую вещь на контроллере SMH2010 от сегнетикс... Дело в том, что для хранения кратофеля есть нескольклько режимов вентиляции: " Сушка", "охлаждение", "хранение". Для каждого из этих режимво должен быть свой алгоритм. Использовался уличный датчик, датчик температуры подаваемого воздуха, датчик температуры продукта, и датчик температуры потолка (для контроля точки росы, на потолок ставились дополнительные вентиляторы, кторый включались в и выключались в зависимости от показаний датчиков). Всего в хранилище было 4 вентилятора, и 4 датчика канала, 1 уличный, 4 датчика продукта и один датчик температуры потолка. ДЛя реализации всего этого простого регулятора недостаточно.
Kass
сообщение 31.3.2011, 12:58
Абсолютно верно. Если делать правильно, то там море нюансов. Более того, там очень сложные нормы по начислению естественной убыли о понижения качества при хранения овощей, и малейшие ошибки в технологии приводят к убыткам. А разрыв калорифера и потоп вообще приравнивается к стихийному бедствию.
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 13:08
Ну у меня там калорифера небыло. Картофель он сам по себе награвется в результате проходящих в нем химических реакций. У меня стояли мощные вентиляторы, которые продували массу картофиля снизу (воздуховводы распологались в полу) и забор воздуха происходил через регулируемую заслонку (т.е. по сути регулятором была рециркуляция). При просушке воздух тупо прогоняется через картофель с открытым забором воздуха с улицы, при охлаждении осенью продукт охлаждается до нужной температуры, при этом регулятором является заслонка. Нужно только учитывать инерционность системы и заранее прикрывать забор уличного воздуха и гармотно располагать датчики темпреатуры продукта, чтобы не переморозить картофель. В режиме хранения вентиляция включалась только в случае, если картофель нагрелся выше заданной температуры. И кроме того по таймеру на некоторое время запускались вентиляторы с закрытой заслонкой чтобы продуть массу картофеля. Вообще такие вещи надо делать с грамотным человекм, которые имеет много опыта в хранении картофеля... Так что простыми средстваи тут не обойтись.
Сообщение отредактировал Max2114 - 31.3.2011, 13:10
Kass
сообщение 31.3.2011, 13:26
Т.е. при просушке у вас воздух -25 прогоняется через картофель? Вы уверены, что это сушка, а не заморозка? А если осенние дожди, и влажность под 100%, то как вы сушите?
Вообще то есть нормативы по хранению овощей.
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 13:55
НЕТ просушка производится осенью в сентябре. Какие -25? После картофель просушен, и включают алгоритм охлаждения. Кроме того заслонкой рециркуляции воздух добавляют плавно сигналом 0-10 вольт и в канале стоит датчик по которому контроллер не дает воздуху опустится ниже заданой температруы (если мне не изменяет память то охлаждал картофель я воздухом +1...+5 градусов). Если осенние дожди - то не сушим с подмесмом уличного воздуха - заслонку закрывают. Для этого, забыл написать, все-таки прошло 2 года, ставили 2 датчика влажности - уличный и в помещении.
То, что делали вообще своровано с какой-то зарубежной технологии... один в один smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 31.3.2011, 13:55
Kass
сообщение 31.3.2011, 17:50
Ну вот насколько я сталкивался с объектами департамента продресурсов г. Москвы, там загрузка овощей на хранение идет с сентября до начала ноября. Самое дождливое время. Какая может быть сушка в это время? Даже если нет дождя, при похолодании относительная влажность растет. Чем сушить?
Оно то и похоже, что что то своровано, т.к. у нас и климат другой, и нормы по хранению другие. Все намного сложнее.
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 18:42
Я такую вещь автоматизировал только одну, но вроде бы как все остались довольны. В дождь у меня работал только один вытяжной вентилятор, и приточными вентиляторами картофель обдувался без добавления уличного воздуха. Когда было сухо - открывался подпор воздуха. Вообще там были установлены очень мощные внтиляторы которые хорошо продували картофель и он просыхал очень быстро. Там технологи своровали идею и доработали её сами под свои условия. Сначала обкатывали все вручню - т.е. тупо запитали вентиялоры и крутили заслонки вручную. Позже я им спроектировал шкаф по их хотелкам, собрали, запустили и отладили все в соответсвии с их пожеланиями.Вроде бы как все в норме - претензий небыло, картофель хранится smile.gif Они говорят что им тоже предлагали навороченные системы с водяными нагревталеями, осушителями и т.д., но столько денег на это у них небыло, вот и занялись "творчеством". Испортили правда немного картофеля, когда вручную крутили все это дело, но зато потом мне алгоритм рассказали очень даже хорошо.
Kass
сообщение 31.3.2011, 19:15
Ну вы же должны понимать, что если вытяжная вентиляция работает, то приток откуда то все равно есть. Иначе до вакуума откачает воздух и остановится. wink.gif
Так хотелки то пишут те, кто в этом особо не разбирается. Тут самим нужно поднимать нормы, технологии, решения, и это практически во всех проектах так.
Сообщение отредактировал Kass - 31.3.2011, 19:17
Гость_Max2114_*
сообщение 31.3.2011, 19:31
Да я понимаю. Но желание заказчика -закон, тем более что он платит деньги. Тут они не сомтрели на снипы, нормы и т.д., просто методом проб и ошибок добились того, чего хотели. Может они и не разбирались, но однако 2 зимы же кратофель сохранили... результат достингут.
Тем более про "поднимать нормы"... мы автоматизируем технологию, а не выдмываем её. Если в системе не установлены осушители, то не мне решать надо и стаивть или нет,а технологу. Конечно, если я понимаю в технологии, то скажу что так не будет работать...
Сообщение отредактировал Max2114 - 31.3.2011, 19:36
Kass
сообщение 31.3.2011, 19:51
Понимаете ли, между двумя дискретными состояниями "сохранили" и "не сохранили" существует огромное количество промежуточных значений. На какие нормы по естественной убыли и понижению качества они вышли за эти две зимы? Или они и это не знаю что такое?
Гость_Max2114_*
сообщение 1.4.2011, 5:17
Да они колхозники в глухой деревне... скорее всего они не знают что это такое smile.gif
Kass
сообщение 1.4.2011, 11:14
Нууууу, тогда можно говорить о чем угодно. Можно было и бытовой вентилятор поставить, и они наверняка были бы довольны. В деревнях банальные погребы с проветриваемыми ящиками решает проблемы. А я то о технологии промышленного хранения овощей. Например департамент продресурсов Москвы закупает овощи составами для снабжения детских садов, школ, больниц, детдомов, и других муниципальных учреждений. Все эти овощи загружаются в хранилища нескольких баз. Так вот нормы по списанию естественной убыли (усушки, потере веса) и понижению качества (когда часть урожая вывозится на свалку), строго нормированы, и если нарушить технологию, можно легко попасть на несколько вагонов овощей, и никто эти убытки компенсировать не будет. И наоборот, если удалось снизить естественную убыль и понижение качества, то можно обрести для себя несколько вагонов овощей. wink.gif
Вот тут никакой колхоз с вентиляцией и автоматикой не катит. Уж очень дорого это обходится. smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 1.4.2011, 11:27
Ну так это понятно.. в моем случае было довольно большое хранилище одного из колхозов (в длинну метров 100 и в ширину 40-50, "слой" картофеля в 2,5-3 метра)... и вкладывать суммы, которые может вкладывать департамент прод ресурсов Москвы, они не могут. Но без вентилияции хранить картофель там невозможно было... когда они вручную включали вентиляторы, они один раз прокарулили - верхний слой картофеля в пол метра сгнил smile.gif Поэтому бытовой вентиялтор их не устроил smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 1.4.2011, 11:30
Kass
сообщение 1.4.2011, 14:16
Департамент ничего не вкладывает. Департамент платит деньги за хранение, и вы имея хранилища можете заключить договор на хранение. Однако вы должны понимать, что овощи имеют свойство терять массу и частично портиться. И вот эти нормы строго прописаны. И если вы взяли на хранение 300 вагонов, и за время хранения потеряли не 30 вагонов, а 50, то 20 вагонов будут за ваш счет. В итоге хранили, при деле были, а ничего не заработали. А вот если вместо 30 вагонов потеряли только 20, то 10 вагонов ваши, это ваш бонус. Как думаете, окупается нормальная система? wink.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 3.4.2011, 8:47
Думаю, что окупается... если слишком много взяток чиновникам департамента не давать wink.gif
Kass
сообщение 3.4.2011, 17:09
Да со всеми взятками окупается вмиг. Потому и очень придирчивы к технологии. Просто прекиньте, сколько стоит вагон картофеля, и сколько экономии выходит, если несколько десятков вагонов осталось в экономии. wink.gif
Slider
сообщение 5.4.2011, 9:26
Пользователь №: 31276
Kass
сообщение 5.4.2011, 22:12
В каком виде выложить? Прошивки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:16
