> адресация Спрут-2
cauto
сообщение 18.3.2011, 9:18
Пользователь №: 35184
Кто-нибудь знает как расшифровать эту таблицу?
Гость_vlad1974_*
сообщение 18.3.2011, 17:16
А что конкретно непонятно? Буквально вчера разбирался с ней, только для ПУМ и ПИН.
cauto
сообщение 19.3.2011, 19:45
Как адрес считать по этим формулам? Если в начале таблицы ПУ-ПМ вроде как понятно (N*10+), то вторая половина (1500+11,5*N+) это как, получается если номер устройства 1, то адрес 1512,5 ? И таблица ПИ туда же (320+N/2)+.
Гость_vlad1974_*
сообщение 21.3.2011, 17:18
Завтра отвечу подробно, сегодня некогда было с ними возиться.
Гость_vlad1974_*
сообщение 22.3.2011, 14:11
Смотрите, как получается.
Если в результате деления N/2 получается 0,5, то принимаете это значение равным 0.
Учтите, что адрес в этой таблице на 1 меньше сетевого адреса прибора (0=1, 1=2... 31=32).
З.Ы. Тестировалось на "живом" подключенном комплекте из ПУМ+ПР+ПИН программой Modbus Tester.
2PS. Если будете управлять ПУМ, то учтите, что адрес ячейки пароля на разрешение управления 2600, а не 2601, как указано в таблице. Часа два мучился, понять не мог, почему ПУМ не управляется.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 22.3.2011, 14:18
cauto
сообщение 22.3.2011, 14:23
С таблицей ПУ-ПУМ так не получается. Прибор №0 - адреса с 1501 по 1512. А первый адрес прибора №1 1512,5. Если округлить до 1512 выходит два одинаковых адреса. sad.gif
Гость_vlad1974_*
сообщение 22.3.2011, 14:57
Да, фигня. На самом деле адреса для прибора №0 начинаются с 1500, а заканчиваются на 1511.
Соответственно, для прибора №1 начало с адреса 1512 и так далее.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 22.3.2011, 14:59
cauto
сообщение 22.3.2011, 15:12
Это тоже проверяли? Я почему спрашиваю, у меня возможности проверить (то есть изменить параметр, и посмотреть результат) нет, система давно установлена (не нами), наша задача только вывести в SCADA.
Гость_vlad1974_*
сообщение 22.3.2011, 15:27
Да. Для ПУМ с адресами 0 и 1.
cauto
сообщение 22.3.2011, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:48
