> Возможность установки вытяжной решётки на фасаде, Необходимо "уйти" от вытягивания воздуховода на кровлю
azar
сообщение 18.3.2011, 22:49
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Имеется 4-х этажная гостиница. На 1-м этаже "океанариум" S=145m2, точнее 10 аквариумов 1500*400. Небольшой холодный пруд (6м2) с карпами, подсобка с кормами.
Возможно ли осуществить выброс вытяжного воздуха на фасад 1-го этажа. Фасад глухой, заложен. Вот фото как есть.
Можно как нибудь уйти от прокладки воздуховода выше кровли (там ещё открытый бассейн планируют).
Geeft
сообщение 19.3.2011, 21:15
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Вытяжку с 4 этажа тоже через первый будете "выкидывать"? А как же естественная вентиляция с тех же санузлов, которых наверняка достаточно много в здании будет?
сообщение 19.3.2011, 21:36
Не знаю как по вашим нормам, у нас незагрязнённый воздух (т.е. кроме СО2 ничего вредного и пахучего), выбрасывать можно в стороне от открываемых окон
azar
сообщение 19.3.2011, 22:26
При чём тут сан узлы и 4-й этаж, извините, действительно не понял, только если это сарказм. Не стоит.
Там же на 1-м этаже будет кафе с кухней. места слева и справа от видимых балкончиков планируется для вытяжки из зала и кухни применить. А вот для вытяжки с "океанариума" места нет. Я, как вариант хочу поставить там ПВ установку напольного типа с пластинчатым рекуператором. Напорные характеристики этих установок "слабенькие", и максимум что есть такого типа это Lessar (ну и подобные им) LV-PACU1900VW с водяным нагревателем. Расчитываю примерно 3-4-х кратн. выт. это 1500-2000 м3/ч. Так вот 1500м3/ч мне надо уложиться в 240 Па. Значит надо увеличивать размеры воздуховодов. Соответственно места для вытяжного воздуховода (гидравлич Д-355-400мм) нет. Влагопоступления не считал, особо и не требуется, если честно, всё равно скорее прийду к 3-4-х кратам.
Сейчас в раздумьях, какую т-ру подерживать там. Аквариумы + 26С (Цихлидники и подобное). Предпологаю, что +25С+26С и надо поддерживать. Потолки 3,5м,
По бюджету кассеты, но уж очень хочется канальник (-ки) поставить с диффузорами TSO Sistemair. Приток к канальнику (-кам) подвести. Ну это так - мысли "вслух".
сообщение 19.3.2011, 22:54
Вы ж не бассейн проектируете... там же не голые люди будут ходить.
В аквариумах воду надо подогревать и не забывать, что аквариумы для людей, а не люди для аквариумов.... biggrin.gif
azar
сообщение 19.3.2011, 23:00
Согласен.
Сообщение отредактировал azar - 19.3.2011, 23:10
Geeft
сообщение 20.3.2011, 9:49
Из: Россия
Не сарказм. Я так понял, что вытяжек выше уровня перекрытия 4 этажа вообще ни одной не хотите делать., т. к. они будут мешать открытому бассейну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:09
